| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Alle Ebenen einer Baugruppe ausblenden (6320 mal gelesen)
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo SWX  'ler! Folgendes Problem: Oftmals importieren wir aus fremden CAD-Systemen Baugruppen, die aus verschiedenen Teilen mit diversen Unterbaugruppen bestehen. Diese BGs fügen wir nun in unsere Oberbaugruppe ein und wollen sie mit den dort vorhandenen Haupt-Ebenen verknüpfen. Dort sind Ebenen unter Ansicht aktiviert. Leider bringt die fremde Baugruppe auch Unmengen an Ebenen mit, die alle eingeblendet sind. Einerseits bremst das die Leistung ungemein, zum anderen findet man nicht die richtige Ebene nicht. Alle Ebenen unter Ansicht ausblenden wollen wir nicht, dann arbeitet wieder keiner mit den Hauptebenen (unsere Hauptebenen, Tischplatte, Bandmitte etc. sind immer sichtbar). Also suchen wir eine Möglichkeit oder ein Makro, alle Ebenen einer Baugruppe, deren Unterbaugruppen (unabhängig des Ebenennamens) der dazu gehörigen Teile auszublenden (verschachtelt durch alle Hierarchiestufen der BG)! Anschließend kann man dann wieder einzelne Ebenen einblenden. Den Befehl für ein Makro habe ich gefunden, aber wie nutze ich Platzhalter für die Datei- und Ebenennamen? Z.B. boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Ebene17@FES-536250_ADN_25_20_P_A_Körper-1@FES-536262-ADN-25-20-I-P-A", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 1) Part.BlankRefGeom Vielen Dank für alle Tipps! Gruß, Malte
Smokelot Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 12 Registriert: 18.06.2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal nen bischen Probiert... Wenn man in der Unterbaugruppe die Ebene ausblendet, rechte Maustaste und dann die Brille ^^. Dann wird die Ebene nicht in der Hauptbaugruppe angezeigt. Müsste doch dass sein wonach du gesucht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Ich füge besser mal ein Beispiel ein: Wie gesagt, unsere Anlagen / Stationen verfügen über Ebenen, die prägnante Niveaus in der Anlage wiedergeben (siehe JPEG). Diese sollen immer sichtbar sein, damit man die einzufügenden Unterbaugruppen schnell und einfach mit diesen Hauptebenen verknüpfen kann und gleich erkennt, wo sich die Baugruppe befindet / ob sie richtig positioniert ist. In diesem Fall haben wir nun einen WT-Umaluf von Extern bekommen. In den 2108 Teilen und 306 Unterbaugruppen auf 6 verschachtelten Ebenen sind nach dem Import alle Ebenen eingeblendet. Jetzt füge ich diese BG in meine Oberbaugruppe Anlage Station 01 ein und sehe dort natürlich auch alle Ebenen, da ich ja unter Ansicht Ebenen anzeigen gewählt habe, um meine bezeichneten Hauptebenen zu sehen. In der Unterbaugruppe WT-Umlauf möchte ich aber nur die Ebenen sehen, die ich auch wieder mit eindeutigen Namen versehen habe. Ich kann also entweder hingehen und nun jedes Plus im WT-Umlauf öffnen und jede Ebene per Linksklick und Brille ausblenden oder mir eine Makrofunktion wünschen, „alle Ebenen bis zur Maximaltiefe ausblenden“. Dann würde ich die paar Ebenen einbelnden, die ich sichtbar haben will (im Bild alle markierten Ebenen) und wäre doch wesentlich schneller fertig, da ich weniger Ebenen manuell einblenden müsste als ausblenden …. ;-) Gruß, Malte
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malte, das geht ohne Macro, wenn Du den Filter des Feature-Managers benutzt. In das Feld neben dem blauen Trichter Ebene eingeben und es werden Dir im Feature-Manager nur noch die Ebenen angezeigt, dann die erste Ebene selektieren, dann eine Mehrfachselektion mit Shift-Taste und mit der Brille die Ebenen ausblenden. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 19. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HaPe am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Man HaPe! Klasse, das reicht vollkommen! Den Filter habe ich total vergessen! Ich nutze ihn bislang nur bei Dokumentensuche in großen BGs! Vielen Dank! Der Tipp ist perfekt! (beim Import heißen die Ebenen ja meiste Ebene *, geht also) Gruß, Malte
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Hallo,kann mir jemand sagen wo ich den Filter für den Feature Manager herbekomme? Ich finde den nicht ,-) (lachen erlaubt) gruß Heiko
Den gibt es erst ab Version SWX 2008! Ich hatte die Suchfunktion bemüht, aber unter"Flächen & Skizzen ausblenden" nicht gesucht! Noch besser, denn allumfassend wollten wir ein Makro, dass Ebenen, Skizzen, Achsen und temp. Achsen ausblendet. Andere Variante hätte aber auch gereicht. Aber nun bastel ich mal los! Gruß, Malte
| Anzeige.:
