  Gewindedarstellung Schraube
Autor Thema:  Gewindedarstellung Schraube (5968 mal gelesen)
Dominik2
Sehen Sie sich das Profil von Dominik2 an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik2
erstellt am: 03. Okt. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bis jetzt mit Solid-Edge gezeichnet und verwende nun seit 3 Wochen für meine Weiterbildung Solid-Works 2009. Ich habe nun ein Problem mit der Darstellung des Gewindes einer Schraube. Ich habe eine Baugruppe gezeichnet, in der ich aus der Toolbox eine Innensechskantschraube eingefügt habe. Wenn ich aus der Baugruppe eine 2-D-Zeichnung mache und eine Schnittansicht erstelle, dann wird das Gewinde der Schraube nicht dargestellt. Für die Gewindedarstellung der Bauteile habe ich die entsprechende Funktion (Einfügen > Modellelemente) schon gefunden. Kann mir vielleicht wer erklären wie das bei der Schraube funktioniert.
Danke für die Hilfe.
Dominik
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Okt. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf Tide
erstellt am: 03. Okt. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
vielleicht ist die Gewindedarstellung im 3D auf vereinfacht eingestellt. RMT auf die Schraube in der Baugruppe und Toolbox Definition bearbeiten auswählen. Im Auswahlfeld Gewindedarstellung mal die Einstellung ändern... Es gibt ja nur drei Möglichkeiten
Bis demnäx,
Ralf
Dominik2
erstellt am: 03. Okt. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, das war die Lösung. Kann ich das irgendwo voreinstellen, damit die Gewindedarstellung immer auf Standard ist?
Dominik
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik.
Ja, kannst du.
In den Vorlage Dateien von Solidworks.
Wir haben das so gemacht, das wird das Vorgabeteil kopiert haben und unseren Bedürfnissen angepasst.
Anschließen in den SysOptionen den Dateipfad eingestellt.
Den Pfad der Vorlagedateien bekommst du dort auch angezeigt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube Domonik meint, dass die Toolbox SCHRAUBEN immer mit der Standard Gewindedarstellung angezeigt werden.
Im Grunde haben alle Recht, ich beschreibe kurz Ralfs Weg, die Toolbox so einzustellen, dass die Schrauben immer in der richtigen Darstellungsart reinkommen.
-Dokument öffnen (Teil,BG od Zchn)
-Toolbox -> Toolbox konfigurieren
- Maschinenteile anpassen
- Norm wählen
- Schrauben wählen
- Wie im Bildanhang auf "Thread Display"  klicken und auf Standard stellen.
(evtl. muss das mehrmals gemacht werden, für alle gewünschten Schrauben)
- Speichern Fertich!
Ich habe mir auch, wie ThoMay beschrieben, alle meine Vorlagen auf "Schattierte Gewindedarstellung" umgestellt, somit erscheinen im 3D alle Gewinde als schattiert.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
