  Automatisches generieren von Dateien nach Import
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Automatisches generieren von Dateien nach Import (906 mal gelesen)
CADRuedi
Sehen Sie sich das Profil von CADRuedi an!   Senden Sie eine Private Message an CADRuedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADRuedi
SolidWorks 64bit 2009 SP 3.0
Vista 64bit SP2
Intel Corei7 920 @2,67 GHz
6 GB Ram
NVidia GeForce GTS 250
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein SWXSolidWorks legt nach dem Importieren bzw. Öffnen von Konstruktionen immer automatisch Dateien an. Diese liegen dann im Verzeichnis, in dem auch die Import-Datei liegt. Selbst wenn ich z.B. eine Step-Datei öffne und SWXSolidWorks ohne zu speichern verlasse tritt dies auf. Das möchte ich gerne umgehen - ich möchte selbst bestimmen was wann und wo gespeichert wird. Wie?
Danke für die Hilfe!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADRuedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruedi,
herzlich willkommen auf CAD.de und speziell im SolidWorks Brett. Wenn Du import Daten öffnest, also keine SWXSolidWorks Daten sondern Step oder Iges usw. und es handelt sich dabei um eine Baugruppe, dann legt SWXSolidWorks für jedes Teil eine eigene Datei an. Dabei must Du aber am ende des Imports auch speichern, sonst ist alles weg bis auf die angelegte Datei also 1 kb. Das macht SWXSolidWorks immer und immer in dem Verzeichnis indem die Import Datei liegt. Soweit mir bekannt ist kann man dies auch nicht verhindern.
Ich mache das immer so, daß wenn ich eine Import Datei öffne diese in einem extra Verzeichnis liegt, damit ich nach dem öffnen der Import Datei weis diese Teile gehören alle zu der Baugruppe. Meist schaue ich die Daten nicht nur an sondern verwende sie auch, dann benötige ich ja auch alle diese Dateien. Wenn es Dir nur um betrachtung geht und Du die Daten von einem Zulieferer bekommst oder einfluß auf die Daten hast, sage diesem er sol bevor er sie als Step oder Iges Exportiert als Teil bzw. Mehrkörperteil abspeichern, dann haste allerhöchstens eine Datei die angelegt wird. (sollte das nicht der Fall sein gibts bei DATEI->ÖFFNEN->DATEITYP AUF IMPORTDATEI UMSTELLEN->OPTIONEN einen Haken der sich nennt Mehrkörper asl Teil importieren.
gruß Heiko
CADRuedi
Vista 64bit SP2
6 GB Ram
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, dass sich das Erzeugen dieser Dateien nicht verhindern lässt.
Danke aber für die Hilfe!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADRuedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch ein Willkommen von mir CADRuedi.
Überlege einmal, du öffnest ein große Importbaugruppe.
Wie schnell ist, wenn die Informationen der einzelnen Teile nicht auf Platte gelegt werden sollen der RAM voll?
Wenn du etwas importierst, willst du dies, davon geht man aus, auch wieter bearbeiten bzw verwenden.
Sind in der Baugrp 2 oder 3 Teile, kann man die Dateien möglicherweise noch von Hand speichern. Allerdings ist diese "Kleinheit" eher selten der Fall.
Also Dateien automatisiert anlegen lassen in der Struktur möglichst so wie Heiko beschreiben hat.
Alles in einem Rutsch löschen, bei nicht Gefallen, ist allemal die schnellere Variante.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
