  Speicherzeit
Autor Thema:  Speicherzeit (732 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite momentan an einer Werkzeugschale (Freiformflächen). Damit ihr euch die Schale so ca. vorstellen könnt, nehmt als Beispiel eine Bohrmaschine.
Das Problem ist, das die Speicherzeit so um die 5 - 10 min beträgt. Wenn ich aber eine Kopie speichere geht dies viel schneller. Wie kann ich dieses Problem umgehen. 5 - 10min sind wirklich lang und ich bin ein wenig im Stress mit dem Teil.
Version 2007
Grüsse Saram
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo speicherst Du denn hin: Lokal oder Netzwerk?! Vielleicht kannst Du da ansetzen (Netzbremsen suchen, schnelle Festplatten, aufräumen)...
Ansonsten muß ich mal sagen, daß 5-10 min fürs Speichern ja noch geht. Bei wirklich großen Projekten ist schnell mal eine halbe Stunde oder mehr damit belegt, noch dazu wenn auch noch Zusatzanwendungen für die Zeichnungsverwaltung beteiligt sind.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Saram
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Momentan speichere ich noch lokal. Aber es kann doch nicht sein, dass er beim Speichern einer Kopie viel viel schneller ist als beim überspeichern der Datei. Ausserdem würde ich eine einzige Freiformschale (ähnlich einer Bohrmaschine) noch nicht als grosses Projekt bezeichnen.
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 23. Sep. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dier mal diesen Thread an heir findest du evtl. Abhilfe.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 24. Sep. 2009 editiert.]
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Kopie speicherst, werden nur die Informationen der aktiven Konfiguration gespeichert.
Wenn du jetzt aber in einer Baugruppe die Konfigurationen umschaltest und dann speicherst, wird die Dateigrösse immer grösser, weil er mehr Informationen für die verschiedenen Konfigs mitspeichern muss.
Darum geht es mit Kopie speichern schneller...
es gab mal einen Thread hier im Forum darüber...find ihn aber leider grad nicht mehr...
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
