 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Aufgeblähte Filegrösse eines Parts (3165 mal gelesen)
user63 Mitglied Senior Mech. Engineer
 Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2009 SolidWorks Premium 2008 SP3.1 auf WinXP Prof. V.2002 SP2. Intel Core2 Duo CPU E8400@3GHz 2.99GHz,3.00GB of Ram
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Während der Erstellung eines Teiles ist mir aufgefallen, dass die Dateigrösse extrem aufgebläht ist. Das Teil hat zwar viele Features aller Art, ist aber in der Grösse um Faktor 3 Sprunghaft angestiegen. Mache ich einen Roll Back in der Teilehistorie bis auf die Ebenen mit denen ich den Teileaufbau begonnen habe, ist mein (eigentlich) leeres File 18500KB groß. Kann mir jemand sagen, wie ich die Filegrösse auf ein akzeptables Maß reduzieren kann? Welchen Fehler habe ich ev. begangen? In der SW Hilfe habe ich keine Infos ziehen können. Wäre dankbar für fundierte Hilfe. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Hallo user63 Speicher das Teil unter einen neuen Namen und schau dir die Filegröße danach an. Die Filegröße sollte sich dann auf ein normales Maß reduzieren. Danach das alte File löschen und das neue auf den alten Namen umbenennen. Hier handelt es sich um ein Problem von Windows, dass die Files beim Speichern immer etwas größer werden (gibt´s acuh mit Word...) Gruß Peter
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Rat Peter, Du meinst aus SW heraus Speichern unter neuem Namen. Habe ich gemacht und das File ist um 50% verkleinert worden. (Ausgang: 39900KB auf 18900KB) In Hinblick auf die anderen Teile müsste es aber in der Range von ca. 4000 bis 5000 KB sein. Obwohl Dein Rat für das Speichproblem spricht (40x zu 10X) ist das doch auf Dauer unbefriedigend, da ich mehrere Unterbaugruppen in meinem Gesamtassy. habe und der Rechner mit Arbeitsspeicherwarnungen und Ausstieg aus SW kommt. Gruß und Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Ein weiterer Tip ist in den Dokumenteneigenschaften unter Bildqualität den Haken "Tesselation mit Teildokument speicher" entfernen. Ich hab das gleich so in den Dokumentvorlagen abgespeichert. So werdern die Darstellungsnetze die zur Visualisierung benötigt werden nicht mit im Teiledokument gespeichert, sondern beim öffnen neu Berechnet. Da aber aktuelle Grafikkarten schneller rechnen als i.d.R. die Verbindung zum Teileserver ist, gehts erstens schneller und zweitens weniger Datenmenge bei Backups. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Hallo Zusammen, dieses Thema ist doch schon "Als erledigt" zu bezeichnen gewesen (dachte ich bis jetzt). Es gibt dazu mal ein Hotfix von Microsoft in Verbindung mit SP4 von SW2007. Danach gab es kein Aufblähen der Dateigröße durch wiederholtes Speichern der Daten. Suche funktioniert wohl im Augenblick nicht wie ich gesehen habe. Stell doch mal ein Teil rein, daß sich bei Dir beim Speichern (ohne das was am Modell verändert wird) aufbläht. Dann kann man mal schauen woran es liegen könnte. MFG Robert Hess.
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ja, dies ist ein (inner noch) aktuelles Thema, wir arbeiten jetzt seit ca. einem Jahr mit SW. Ich verstehe leider nicht, warum die SW Hotline diesen Umstand nicht kennt oder in der SW Hilfe nichts zu finden ist? Das verunsichert etwas und man sucht den Fehler erst zwischen den eigenen Ohren, was aber bisher Erfolglos blieb. Jedenfalls Danke für die Ratschläge von allen. Habe jetzt Angriffspunkte um diesen Umstand hoffentlich zu beheben. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Hallo Jörg, stellst Du noch eine Datei, die sich aufbläht, ins Forum? Anbei noch ein Hinweis von SolidWorks. Wenn ich micht Recht entsinne, hat das dann aber erst mit SP4 funktioniert mit gleichzeitiger Installation des Hotfixes von Microsoft. Dies soll dann in den darauffolgenden Versionen direkt in die Installationsroutine integriert worden sein oder so. Wir haben jedenfalls nicht meht das Problem (aber ich schau mir das immer erst dann an, wenn hier die Frage und Diskussion dazu aufkommt). Bin dann aber auch immer beruhigt wenn ich es kurz getestet habe. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Hallo Sonti, Ist das bei dir auch so, mit der Datenmenge oder bleibt sie beim Speichern gleich? MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Hallo Robert Habe schnell in SWX 2009 SP3 nachgespielt. Die Grösse hat sich einmal verdoppelt. Mit dem Makro konnte ich sie wieder auf die alte Grösse zurückbringen. Aber nun das Aber. Es ist nicht immer der Fall dass sich die Grösse verändert. Wieso habe ich noch nicht herausgefunden. Ich weiss nicht wie es mit SP4.1 aussieht. Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Hallo Sonti, bei mir verhält sich das ganze seit SW2007, SP4 so: Datei speichern, die Datenmenge wird minimal größer, Datei nochmal speichern, wieder minimal kleiner, usw. Bei größeren Dateien sehe ich kurzfristig die doppelte Dateimenge während des Speichervorgangs aber am Ende des Speichervorgangs ist es dann wieder klein. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Hallo, das eine ist der Effekt mit den "Windows-Shadow-Speichern" oder so ähnlich. Der war bei 2006 noch da, mit 2008 ist er bei uns weg. das andere ist ein Fehler der wohl beim Speichern der TeilHistory aufgetreten sein kann. Der wird durch Konvertierung auf 2008 nicht automatisch gefixt - erst mit Speichern unter wird die History wieder zurückgesetzt. Damit hatten wir bei einer Datei eine Größenänderungen ca. um Faktor 5. Die Datei hatte auch die Ladezeiten der Baugruppe extrem hochgezogen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user63
Zitat: Original erstellt von Surf-Ace: Ein weiterer Tip ist in den Dokumenteneigenschaften unter Bildqualität den Haken "Tesselation mit Teildokument speicher" entfernen. Grüße Michael
Hallo Michael, dann auch direkt die Bildqualität auf ein erträgliches Maß nach soweit Links wie möglich schieben. Der Unterscheid zwischen ganz Links und ganz Rechts ist ca. eine Verdoppelung der Datenmenge. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
