 | ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Thema: Blechwanne mit Gehrungslasche (7096 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 SWX 2009 SP4 XP SP3 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man eine geschlossene Ecke bei einer Gehrungslasche nach aussen erzeugen. Mit "Ecke schliessen" geht es nicht. Bei meinem Beispiel habe ich eine Wanne mit 4 gleich hohen Laschen. 3 davon sollen nochmals nach aussen gekantet werden und mit einer geschlossenen Ecke. Zuerst 3 Kantungen mit "Gehrungslasche" anbringen klappt, aber dann kann man die 4 Seite nicht mehr "Kante-Lasche" sauber schliessen. Ich hoffe meine Erklärung ist verständlich. Vielen Dank. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
Das Laschenprofil (Skizze) kann manuell geändert werden. Wenn du die Skizze deinen Bedürfnissen anpasst, bekommst du deine geschlossene Ecke. Das geht zwar jetzt nicht automatisch, wäre aber ein Workaround für deinen Fall... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeppyTrain Mitglied Selbständig
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
.. andere Möglichkeit: 3 Seiten Gehrungslasche und an der 4. Seite die Lasche manuell anfügen. evtl. kleines Problem dabei: die Eckfreistellung zwischen den Gehrungslaschenseiten und der einzeln erstellten Kante-Lasche .. -> mal ansehen und ggf. nachfragen - Workaround gibts meistens, auch wenn around oft ein großer Kreis ist HTH
------------------ Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
Hallo Zusammen, hier mein Vorschlag. s. PDF MFG Robert Hess. Bin nicht ganz sicher, ob es genau so gewollt ist. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
hm - ich glaube er wollte auf drei Seiten die Z-Kantung und die 4. Seite nur hochgeklappt - hab mir inzwischen auch überlegt, dass der Vorschlag von THSEFA (schon mal verscucht das auszusprechen  !???) eigentlich das einzig wahre ist - meinen Einwurf vorhin bitte mal geflissentlich überlesen - wird nix g´scheits ... Das Problem ist ja, dass der Freischnitt zwischen einer Kante mit Gerhugnslasche und einer Kante mit Kante-Lasche immer nicht sauber wird (falls das nicht an mir liegt?) ------------------ Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für eure Vorschläge. Der Vorschlag 2 von Robert kommt der Sache am nächsten. Leider ist die 4. Seite innerhalb - es sollen genauso zwei Ecken entstehen wie gegenüber. Mit der Veränderung der Laschenskizze war ich auch nicht besonders erfolgreich, denn damit gelingt es mir nicht einen Eckenschluss wie mit der Gehrungslasche zu bekommen (oder ich kanns einfach nicht). Vielleicht habt ich noch eine Idee. Danke. HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
Hallo Hans Georg, anbei die Lasche auf Ecke-Ecke gesetzt. Hoffe das es so sein sollte. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, leider nicht ganz. Es entsteht ein kleiner Absatz, der die Blechfertiger sehr stört. Als Workaround bleibt nur eine zusätzliche Austragung zu machen, die den Absatz glatt bügelt (somit ist bei der Abwicklung alles i.O.). Eigentlich müsste dies als Option bei "Ecke schliessen" vorhanden sein. SWX schneidet immer an beiden Laschen rum. Danke. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, leider nicht ganz. Es entsteht ein kleiner Absatz, der die Blechfertiger sehr stört. Als Workaround bleibt nur eine zusätzliche Austragung zu machen, die den Absatz glatt bügelt (somit ist bei der Abwicklung alles i.O.). Eigentlich müsste dies als Option bei "Ecke schliessen" vorhanden sein. SWX schneidet immer an beiden Laschen rum bzw. eine nicht komplett. Danke. Viele Grüße HansGeorg Oh, sorry zweimal den gleichen Betrag, peinlich..... [Diese Nachricht wurde von HansGeorg am 23. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
10 U! warum kommt der geneigte Zuschauer da nicht selber drauf Andi
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle! @sw4you Tolle Idee, danke! Man sieht aber auch, dass es keine eindeutige Lösung gibt. Meiner Meinung nach ist eine solche Biegung Tagesschäft und sollte eigentlich mit einem Feature zu lösen sein. Ich will nicht motzen, denn es kann ja relativ elegant gelöst werden. Hat jemand Ahnung wie's in anderen Programmen ausschaut? Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansGeorg
Hallo Hans Georg Was bringt es dir, wie es in anderen Programmen ausschaut? Mit etwas Erfahrung in SolidWorks Blech bekommt man auf elegante Weise 99,9% aller Blechteile hin, solange sie auch konventionell gefertigt werden. Es gibt bestimmt nicht die Zauberware, welche alle Kombinationen per Knopfdruck löst. Manchmal braucht es eben etwas Fantasie um das gewünschte Resultat zu erzielen
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
