  Akusik Noppenschaum?? wie geht das?
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Akusik Noppenschaum?? wie geht das? (3338 mal gelesen)
chris999
Sehen Sie sich das Profil von chris999 an!   Senden Sie eine Private Message an chris999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris999
erstellt am: 09. Sep. 2009 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wollte soeben akustikschaum wie zb diesen hier zeichnen.
hab aber 0 plan wie ich da die oberfläche so hinbekommen könnte???
z.B
vorschläge?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 09. Sep. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris.
Willkommen im Forum.
Sei doch bitte so freundlich und fülle bei Glegenheit Deine Sys-Info
aus, nicht dass man Dir zu Vorgehensweisen räte, die mit Deiner
Solidworks-Version nicht machbar sind.
Außerdem erhöht Groß- und Kleinschreibung die Lesbarkeit Deines Posts,
das wäre eine weitere kleine Bitte.
Zu Deiner konkreten Frage:
- Möglichkeit 1
  Eine Basisplatte extrudieren und dann die Kegel über Muster auch
  wirklich so abbbilden wie Sie sind.
- Möglichkeit 2
  Ein Platte mit einem Abziehbild oder einer Textur.
  Darüber wurde z.B. hier schon mal ausführlich diskutiert.
Möglichkeit 2 ist resourcenschonender.
Falls Du den Schaum nicht unbedingt ausmodelliert brauchst, wäre das
wohl die bessere Lösung.
Roland
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 09. Sep. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich würde es mit Muster (linear) machen.
So wie Roland auch schon schreibt.
Habs ausprobiert (ohne Maße) - dauert keine 15 Minuten.
Gruß Holger
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris999 10 Unities + Antwort hilfreich
Noppenschaum1.zip
Hallo Chris,
ich hab hier noch einen anderen Ansatz.
. Aufgrund der sehr speziellen Fläche sind die Modelle jedoch Performancefresser.
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris999 10 Unities + Antwort hilfreich
Cosinus, geile Lösung, Respekt...
Eine Frage von mir: Wie geht das hier mit der abgeleiteten Skizze?
Grüße vom Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris999 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Thema schon vor einiger Zeit einmal im Nachbarforum (Inventor) gelesen gehabt.
Ich kann ja mal dahin verlinken:
Noppenschaumstoff bei den Inventorianern
Die CADs mögen verschieden sein, die Probleme sind aber die gleichen.
Stefan
Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 09. Sep. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten, danke für die Blumen
Infos zu "abgeleitete Skizze" gibts in der Hilfe. Ich hab hier die abgeleitete Skizze aus Faulheit verwendet, weil ich die Wellenkontur nur einmal erstellen wollte (mit der Helix und so). Ganz konkret habe ich also die Skizze8 wiederverwendet. Der Nachteil ist, dass es so nur quadratische Platten gibt.
Cosimo
[Diese Nachricht wurde von cosinus am 09. Sep. 2009 editiert.]
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris999 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry das ich mich nochmal melde Cosinus, aber das in der Hilfe unter "Ableiten einer Skizze von einer Skizze in demselben Teil:" funktionier bei mir nicht???
Hast Du es so gemacht?
Thorsten
---  SORRY - jetzt gehts doch... ...was hab' ich nur eben anders gemacht?...  ---
[Diese Nachricht wurde von bowman am 09. Sep. 2009 editiert.]
