 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Noppenschaumstoff (5489 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Für ein Präsentationsmodell benötige ich ausmodellierte Platten aus Noppenschaumstoff (zur Schallisolation). Leider bekomme ich das nicht halbwegs ansehnlich hin.Hat jemand ein Modell von sowas, das ich weiterverwenden könnte? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Das Kleine Teil ist 12Mb groß!! Die ganze Sache ist durch die vielen Verrundungen höchst performancefressend. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 28. Okt. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte man, ja. Für die Fertigung brauche ich noch nichtmal das. Aber für den Kunden müssen es schön ausmodellierte Noppen sein. Ich habe da gerade was schönes produziert, ich prüfe gerade die Performanz und stelle es dann mal hier rein zum spielen für Euch.  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mal zum Spielen... ist auch recht groß, aber ich habe die Rundungen aus dem Bauteil rausbekommen. Es sind zwei Dateien: - Schaumstoffnoppe.ipt Eine Noppe inklusive Verrundungen. Hier kann man Noppengröße und Plattendicke einstellen - Schaumstoffplatte.ipt Hier wird die andere Datei als AK eingefügt und per "ganzes Volumen" angeordnet. Was noch zu tun ist: Eine große Platte erzeugen, und davon per AK und Extrusion Stück herausschneiden. Viel Spaß!  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Moin! Egal wie man's macht, das auszumodellieren ist der Overkill für den Rechner. Ich hab gerade eine sehr hübsche Noppe mit Erhebung über Spline gemacht. Eine einzige Platte von gerade mal 12x12 solcher Noppen erfordert etwa 15 Minuten Rechenzeit! Mit ebenen Flächen wie mit Deiner Pyramidenlösung, die mir sehr gut gefällt [aber nur ohne Rundungen], ist es zwar deutlich schneller, aber immer noch jenseits von Gut und Böse, wenn man bedenkt, was daraus entstehen soll. Ich würde sagen, vergiss das Ausmodellieren ganz schnell wieder und studiere lieber mal die Möglichkeiten mit Textur. Ich meine da wäre inzwischen mehr möglich, so auch mit Schattenwurf und so, aber ich habe es bisher nicht gebraucht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Ich hab auch eine Erhebung mit Verlaufsführung verwendet. Die Rechenzeit war akzeptabel. Nur stellt er bei der Anordnung im Teil nur die Ausgangsnocke dar!? In der Baugruppe lässt sich die Nocke anordnen (10x10 Nocken mit Bauteil 350Kb), leite ich diese ab, habe ich wieder nur eine Nocke!? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Eine einzige Platte von gerade mal 12x12 solcher Noppen erfordert etwa 15 Minuten Rechenzeit!
Meine Version benötigt für eine Platte mit 15x15 Noppen weniger als eine Minute! Was hast Du da angestellt?  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: habe ich wieder nur eine Nocke!?
Meine Version mit Extrusion und Verrundung läßt sich (bei mir) problemlos anordnen. Deine habe ich noch nicht ausprobiert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Was hast Du da angestellt?
Schön gemacht hab ich's! Kurven kosten, das ist wie im richtigen Leben. Ich leg mal Files bei, kannst dann ja mal selber probieren (Oh nee, kannst Du nicht, ist 2009, aber kann ich jetzt nicht ändern), meine schönste Spline-Noppe und eine Abwandlung von Deinen Pyramiden. Ich habe die Zeiten nicht wirklich gemessen, aber wenn ein einziges Bauteilmodell schon so lange rechnet, dass einem das Warten lang wird, ist man meiner Meinung nach falsch unterwegs. Und selbst wenn das nur eine Minute ist: wie viele Platten 15x15 willst Du verbauen?  ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Und selbst wenn das nur eine Minute ist: wie viele Platten 15x15 willst Du verbauen? [/i]
Es geht um eine Präsentation. Da ist die Berechnungszeit zweitrangig. In der Fertigungszeichnung sind einfach nur schwarze Blöcke verbaut und mit entsprechender Artikelnummer versehen. EDIT: Wenn der Rechner dabei in die Knie geht kann ich das gleich als gutes Argument für eine Speichererweiterung nutzen "Wenn der PC schon so wenige einfache Teile nicht schafft..." nur gut daß keiner so genau weiß daß die Teile ganz und gar nicht einfach sind ;-) ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 28. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Okt. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Leider nur Dual-Core.
Für die (empfohlene Methode der) Einzelbilderrenderei kann man den Job auch auf mehrere Rechner aufteilen. Erst am Schluß wird alles in ein Verzeichnis kopiert und das Video geschnitten. Zitat: Original erstellt von Aesop: Geht auch gar nicht darum, die Umwelt zu schonen
Wie sagte schon der Weise aus dem Norden: geht schon ganz gut, nur der Lärm ist mir noch ein Bißchen zu leise  . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Schön gemacht hab ich's! Kurven kosten, das ist wie im richtigen Leben. :D
Gefällt mir sehr gut. Applause und 10Us Bei mir rechnet da nix lange. Auch in einer Anordnung von 100 noch nicht.
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hmmm... Hier 3x3 = 5sek 100x100 = nach 30min abgebrochen
Hättste mal gewartet, Igor. Rein mathematisch ergibt sich eine Wartezeit von 92.Periode592 Minuten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Jetzt hab' ich's auch mal probiert, mit Rolands Ausgangskonstruktion. Allerdings hab' ich die Reihenanordnung anschließend in der Baugruppe vorgenommen, so wie's empfohlen wird. 50x50 geht noch halbwegs zügig weg, der Fortschritt läßt sich rechts unten in der Statuszeile beobachten. Aber mehr mach' ich da nicht. Wird sich schon wer finden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
fberthold Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Oh, da gibts ein kleines Missverständnis. Ich habe die ipt mit 3x3 in einer BG angeordnet, das geht viel schneller, und auch nicht 100x100, sondern 100Stück, also 10x10. Wenn man das in der BG macht, bleibt die Rechenzeit erträglich. Jetzt habe ich doch noch mal versucht 100x100 in der BG anzuordnen: die ersten 5000 hatte er in etwas über 2 min. dann wurde es immer langsamer. Nach 8min. hat er mir zwar 10000 Teile angezeigt, aber immer noch weitergerechnet... Dann kam noch mein Chef und hat komische Fragen gestellt (Ich habe Ihm davon vorgeschwärmt wie toll da Modeliert sei ) ...nach 16min.30sec war es soweit: 10000 Teile! Leider lässt sich das nicht mehr vernünftig drehen und zoomen. Gruß Frank
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
derMaler Mitglied Tech. Konstrukteur Masch.& Anlagen
 Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2008 Win XP SP2 InventorSuite 2008 HPWorkstation xw4400 4GBRam, NVIDIA 1500FX 2xIntelCore 6600@2,4GHZ
erstellt am: 30. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Vllt ist es eine Hilfe, wenn Du Dir eine Platte machst, (aber vorher einen neuen Farbstil erstellen, das mit einem Foto von dieser Schaumstoffmatte versehen ist) und dann die neue "Farbe" auf Bauteil legst, spart zumindest an Leistung ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
fberthold Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Bin grade dran, Rolands Modell noch etwas zu verfeinern. ;) Die Schaumstruktur muß ja auch rein ..
Akustik Schaum, hat eine offene Zellstruktur, denk dran.
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fyodor
Hi, habe mich nun auch mal versucht Ich denke ich würde es so versuchen, damit der Rechner nicht so viel auf einmal Rechnenmuß einfach zweimal 10x10 angeordnet. ergebnis ist eine Platte 2500x2500, oder spricht etwas Grundlegendes dagegen eine Baugruppe in einer Baugruppe nochmal anzuordnen? MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
