  Mittellinie in rotationssymetrischen Körper.
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mittellinie in rotationssymetrischen Körper. (7027 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer.
Wie erhalte ich ein Mittellinie in einem Kreisring? Im Modell als auch in der Ableitung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modell kannst du eine Achse mit Hilfe der Ebenen erzeugen.
In der Zeichnung die Ansicht anklicken im Featurebaum und dann unter Beschriftung auf Mittellinie klicken. Dann macht er die Mittellinie automatisch.
Gruß, Ramona
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir aber auch die temporären Achsen einblenden lassen!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Danke für eure Antworten.
Habe meine Frage unpräzise gestellt.
Schaut bitte Bild an.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das mal in der Zeichnung so probiert, wie ich geschrieben habe? Ich meine das könnte funktionieren.
Gruß, Ramona
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs!!!
In der Zeichnung den Befehl "Mittellinie" und dann einfach den inneren und den äusseren Kreis anklicken.
Wie man das im Modell machen soll weis ich allerdings nicht. Wozu brauchst du denn die Mittellinie im Modell?
Gruß, Ramona
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die evtl schon vorhanden??
Skizze 1 mit Führungslinie (Mittellinie)
Skizze 2 mit kleinem Kreis
und dann Austragung?
Gruß, Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
Hallo Ramona.
Wenn die Mittellinie im Modell vorhanden ist, wie auch immer, kann man das auf die Zeichnung mit übernehmen.
Wir versuchen so viel als möglich, Bemaßung, etc. im Modell festzulegen. Das hat gewisse zeitwerte Vorteile, allerdings auch Nachteile.
Anmerkung:
Der bidirektionale Weg der Änderung Maß auf Zeichnung <=> Maß an Modell ist bei uns gesperrt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 31. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay
Wie Ramona es beschrieben müsste es eigentlich funktionieren.
Es gibt halt immer mal "Ausnahmen", so dass der bequeme Weg nicht funzt.
Hauptsache ist doch, dass es eine Möglichkeit gibt....
Sonti
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Ach so.
Also im Modell kann ich dir nicht helfen. In der Zeichnung ist es kein Problem.
Aber soviel ich weis werden in solche Teile keine Mittellinien in der Art eingefügt. Wir machen da ein Mittelkreuz und fertig. Einen Mittellinienkreis brauchen wir nur bei Bohrungen auf einem Teilkreis.
Gruß, Ramona
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
... auch im Modell ganz einfach: einfach zusätzliche Skizze auf die entsprechende Ebene, Konstruktionslinien-Kreis zeichen und anstecken an den Mittelpunkt des Toroid-Querschnitts-Skizzenkreis ...
mfg uc
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Sep. 2009 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Helfer
Vielen Dank dafür.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
