  Probleme mit Ecxel-Tabelle
Autor Thema:  Probleme mit Ecxel-Tabelle (1079 mal gelesen)
solwo
Sehen Sie sich das Profil von solwo an!   Senden Sie eine Private Message an solwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solwo
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit SWXSolidWorks 2006 und Excel 2003 auf WS XP SP02.
Beim einfügen einer Tabelle funktioniert alles wie es soll, bis ich das neu erstellte Teil speichere. Danach lässt sich die Tabelle nicht mehr öffnen und es kommt die Meldung: Server-Anwendung konnte nicht gestartet werden.Auch bei schon erstellten Teilen lässt sich keine Tabelle mehr einfügen
Alle Versuche mit Neuinstallation(MS Office und auch SWXSolidWorks)haben nix gebracht.
Bin schon etwas genervt vom suchen nach Fehlern, aber habe noch Hoffnung.
Hoffe auf Hilfe die auch ein Neuling versteht!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solwo 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl hilft Dir dieser Beitrag weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018056.shtml#000004
Gruß HaPe
solwo
erstellt am: 17. Aug. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
danke für den Hinweis, aber leider keine Abhilfe.
Tabelle einfügen, wie gehabt, nur bei neuem Teil, sowie gespeichert wird erfolgt kein Zugriff mehr.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solwo 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt denn der Taskmanager, lümmelt dort noch ein Excel-Prozeß rum, der da nicht hingehört?
Benutzt Ihr irgendwelche Excel-Macros oder SWXSolidWorks-Macros in Verbindung mit Excel?
Den Rechner schon mal neu gestartet?
Gruß HaPe
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Tabelle nicht in SWXSolidWorks-EXCEL erstellt wurde, dann muß die Zelle "A2" in Deine Tabelle den Namen "Family" (nicht "A2")bekommen.
Vielleicht liegt es daran.
Gruß Pille
solwo
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
im Taskmanager ist nichts zu sehen und wir benutzen auch keine Makros.
Ich habe nochmal ein bereits vorhandenes Teil aufgerufen und versucht eine Tabelle einzufügen, aber SWXSolidWorks fügt nicht mal das Icon "Tabelle" in den FeatureManager ein.
Sprachlose Grüße
solwo
solwo
erstellt am: 17. Aug. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pille,
es geht nur um die SWXSolidWorks (Excel) Tabelle die ich für ein Teil einfügen kann.
Gruß  Solwo
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das Problem auch Zeitweise, kam aber nur ab und an vor. Ich bin irgenwann dazu übergegangen die Tabellen immer zu kopieren vor dem schliessen damit ich sie mir wieder reinkopieren kann wenn das Problem auftritt (Tabelle löschen, neue erstellen, DAten hineinkopieren).
Was auch (teilweise) funktioniert hat war das Modell einfach speichern unter.. Oftmals hat die Tabelle wieder funktioniert.
Wo das Problem herkommt hab ich leider auch nie rausgefunden. Mir schien aber ob wir nicht die einzigen mit dem Problem sind. Vielleicht hilft es mal diene Reseller zu fragen .
Und ansonsten haben wir das Problem mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ein Update von Solid Works könnte da also sicherlich auch abhilfe schaffen. Sind zwar alles nicht die "Klick hier dann gehts Lösungen" aber die haben wir leider auch nicht gefunden :-(.
Vielleicht weiss ja auch noch jemand anderes mehr...
viele Grüße
Andy
