  Arbeiten mit Schrauben / Konfiguration der Toolbox
Autor Thema:  Arbeiten mit Schrauben / Konfiguration der Toolbox (6432 mal gelesen)
Erika.L
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Erika.L an!   Senden Sie eine Private Message an Erika.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erika.L
Intel Core2 6600
2,40GHz, 4 GB RAM
Fire GL V7200
SolidWorks 2008 SP5
Office Professional
ATI Fire GL 7200
WinXP SP2
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich hätte gerne mal eure Meinung zur Arbeit mit der Toolbox gehört. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten z.B. Schrauben zu erstellen, nämlich über Konfigurationen in einem Teil oder als einzelne, separate Teile.
Ich finde an den Konfigurationen gut, dass ich die Schraubengröße einfach umändern kann z.B. von M8x20 auf M8x25. Wenn ich andererseits die Toolbox-Anwendereinstellungen auf "Konfigurationen erstellen" schalte, dann wird jede neue Schraubengröße zur Hauptteildatei hinzugefügt, die damit mit der Zeit recht umfangreich wird.
Bei der Toolbox-Anwendereinstellung "Teile erstellen" dagegen muss jedesmal jede Schraube neu erstellt werden, was viel Arbeit macht.
Ich stelle mir folgende Vorgehensweise als für uns ideal vor: Man erzeugt die meist verwendeten Schraubengrößen (die auch im Lager bevorratet werden!) als Konfigurationsdatei (z.B. DIN 912 alle für uns wichtigen Größen) und nur, wenn Sondergrößen vorkommen (die extra bestellt werden müssen), so werden diese als separate Teiledatei erzeugt.
Wäre das ein sinnvoller Weg, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Erika
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Aug. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Toolbox ist ein Thema das viele unterschiedlich handhaben!
Deshalb nur meine Vorgehensweiße
Wenn ich in einer BG eine Schraube brauche, erstelle ich die
und speichere als separates Part ab.
Das erspart mir jeden weiteren Ärger !
Wenn Du aber generell in BGs mit vielen Konfigurationen arbeitest
ist es vielleicht für Dich nicht so angebracht.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 13. Aug. 2009 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erika,
da gibt es auch viele Wege nach Rom. Ich würde Dir grundsätzlich immer raten die Normteile (DIN- und ISO-Teile, etc.) jeweils als ein Part pro Werkstoff mit den entsprechenden Größen (Konfigurationen) aufzubauen. Es gibt dafür eigentlich deutlich mehr Vor- als Nacheile.
Wie sich dies speziell mit der Toolbox verhält kann ich leider weniger beurteilen, da wir die nicht benutzen. Die Entscheidung darüber sollte gut überlegt sein. Am Besten mal beide Möglichkeiten bewerten (Vor- und Nachteile) und dann für ich Euch die "Richtige" Entscheidung treffen.
MFG Robert Hess.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden die Toolbox, sind aber nicht zu 100% glücklich damit. Bei uns wird immmer eine neue Konfig. dazugefügt. Hatte die Toolbox erst zentral auf dem Server, dort hatte ich aber massive Probleme. Habe dann jedem Rechner eine Toolbox lokal spendiert und es ging etwas besser. Das ist zwar nicht der offizielle Weg, aber bei 3 Konstruktionsrechnern ist es ja noch einigermaßen übersichtlich!
Erste Überlegungen wurden aber bereits angestellt, unsere verwendeten Schrauben in eine extra Konstruktionbibliothek abzulegen. Nur scheuen wir momentan den Aufwand. Auf längere Sicht hin ist das aber bestimmt der Weg, den wir gehen werden...
Viele Grüße, THSEFA
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 14. Aug. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe von den paar Schrauben+Scheiben+Muttern jeweils ein Bauteil mit den notwendigen Konfigurationen und Einträgen erstellt.
Geht eigentlich sehr gut. BG sind so 5000-10000 Teile groß (mit Unterbaugruppen etc).
Vorher hatten wir von jeder Schraube ein extra Teil das per Parasolid gespeichert und dann wieder eingeladen wurde (damit das Teil möglichst wenig komplex ist). Aber der Nachteil wahr das wir hier nicht sauber arbeiteten und z.B. die Schrauben untereinandern nicht tauschen konnten ohne das die Abhängigkeiten vorloren gingen.
WinXP SP3 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700 169.90
Solidworks 2009 SP4.0
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 14. Aug. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erika,
wir haben vor vielen Jahren die Toolbox so konfiguriert, dass für jeden Normteiltyp (z.B. Schraube DIN 912) nur ein Part existiert. Das hat den Vorteil, dass man schnell mal die Schraubenlänge ändern kann, indem man sich in den Eigenschaften eine andere Konfiguration auswählt, wenn die Länge schon mal gebraucht wurde (SWXSolidWorks-Bordmittel), hat aber den Nachteil, dass die Parts bei Normteilen mit vielen Größen recht groß werden. Außerdem haben wir ein Tool, mit dem man die Artikelnummern aus dem ERP-System in die Eigenschaften der Konfigurationen eintragen kann, da ist die EinPart-Konfiguration durchaus vorteilhaft.
Eigentlich sollte man die Entscheidung daran hängen, wie viele Größen man am Ende pro Normteil verwalten will (und wie leistungsfähig die Rechner sind). Wenn man nur maximal 20 Größen hat, sollte man Konfigs erstellen, was darüber hinaus ist, frisst dann schon Leistung. Aber am Ende werdet ihr das selber entscheiden müssen ;-)
Aber ich glaube, bei der Toolbox muss man sich entscheiden, was man will und dass gilt dann für alle Normteile. Ein paar Schrauben als Konfigs und ein paar als selbstständige Parts ist nicht möglich.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
[Diese Nachricht wurde von Volkmar Grube am 14. Aug. 2009 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 14. Aug. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julius:
...Vorher hatten wir von jeder Schraube ein extra Teil das per Parasolid gespeichert und dann wieder eingeladen wurde (damit das Teil möglichst wenig komplex ist). Aber der Nachteil wahr das wir hier nicht sauber arbeiteten und z.B. die Schrauben untereinandern nicht tauschen konnten ohne das die Abhängigkeiten vorloren gingen.
Mein Favorit
Zusätzlich: die einzelnen Flächen benennen oder mit Ebenen und Achsen arbeiten. Dann klappts auch mit dem Austausch
Grüße zum WoE & bis demnäx,
Ralf
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Aug. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hsllo Ralf,
warum der Aufwand wenn man das umsonst bekommt mit Konfig's. Die Datenmenge kann man schon ziemlich klein halten (Defragmentieren der Dateien, Schreibschutz drauf) und mittlerweile (SW2007, SP4) gibt es ja auch kein "Aufblähen" der Datengröße nach dem Speichern.
Außerdem ist das Argument mit der Datenmenge gar nicht so groß (ca. 300 Konfig's, 1,9 MB Dateimenge als Beispiel eines Parts mit allen Größen), weil wenn es wirklich drauf ankommt in den größeren Baugruppen, hat man doch oftmals mehr als nur eine Variante einer bestimmten Schrauben-Norm in der Baugruppe und dann spielt es auch nicht mehr die große Rolle, ob ich 7 x 145 KB lade oder 1 x 1,9 MB. Da gibt es sicher Einflußfaktoren die dagegen einen wesentlich spürbaren Einfluß auf die Baugruppen-Perfomance haben als 900 KB einmalig mehr laden.
Die genannten Vorteile zum Handling sind meiner Meinung schon relativ schwerwiegend.
MFG Robert Hess.
Zahlenwerte waren jetzt einfach als Beispiel gewählt zum Verdeutlichen der Verhältnisse.
Volkmar Grube
erstellt am: 14. Aug. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
@Robert: Das mit dem Aufblähen ist keinesfalls behoben, wenn man hin und wieder noch Konfigs hinzufügen muss. Ich lasse mir so alle 4 Wochen die Dateien mit dem größten Volumenzuwachs ermitteln und speichere die dann neu am anderen Ort ab und schiebe sie dann zurück an den alten Ort. Geht natürlich am Besten, wenn ich einsam und verlassen im Büro sitze :-)
[edit]
Bezgl. der anderen Argumente stimme ich dir zu: wenn man viele Schrauben der gleichen Art hat, ist die Handhabung bei Verwendung der Konfigurationen einfacher.
[/edit]
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Aug. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volkmar,
ich meine beim Abspeichern einer Datei würde die Datengröße mit jedem Speichern größer. Dies ist defenitiv beseitigt. Beim Hinzufügen einer Konfig gehe ich davon aus, daß die Dateigröße immer etwas größer wird. Aber das ist doch wohl nachvollziehbar, weil mehr Info in der Date steckt. Schönen Abend.
MFG Robert Hess.
Volkmar Grube
erstellt am: 14. Aug. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
das führt jetzt ein bisschen von der Ausgangsfrage weg: Aber trotzdem: wenn ich bestimmte Parts an einen anderen Ort ohne jegliche Veränderungen speichere, ist die Datei plötzlich nur noch 1/3 so groß wie vorher. Ich kanns nicht erklären, ist aber bei uns definitiv so, zumindest bis 2009 SP3. Mit SP4 muss ich das erstmal beobachten.
Ich glaube aber, dass ist für die Augangsfragestellung nicht relevant. :-)
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Aug. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volkmar,
ja zum eigentlich Thema gehört es nicht mehr. Wir können zu diesem Thema ja direkt Kontakt haben. Sende mir doch mal ein Beispiel dazu.
Wir haben keine Veränderung der Dateigröße mehr beobachtet. Allerdings schau ich mir das auch nicht jeden Tag an und bei den Normteilen kann dies eh nicht passieren, weil sie schreibgeschützt sind.
MFG Robert Hess.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Aug. 2009 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erika.L 10 Unities + Antwort hilfreich
so lang ist es her?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008844.shtml#000001
auch wichtig http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011435.shtml#000004
nachschlag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011790.shtml#000002
die sachen liegen schon länger zurück, es könnten sich einige dinge inzwischen verändert haben
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
