 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Generierung aller Toolbox-Teile (2826 mal gelesen)
StefanHartl Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 SWX Office Premium 2006 SP5.0 Solid Edge V17 SP11 Microstation V8 AutoCAD LT 2004 Pro.File 7.6 Pentium IV 2,8 Ghz; 1,5 GB RAM Quadro FX 1000 Windows XP SP2
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach einem kompletten Satz von Normteilen für Solid Works. Der Hitergrund der Frage ist folgender: Ich erweitere gerade bein uns in der Firma das PDM/PLM-System Pro.File um die SWX -Integration. Es sind im System schon alle Normteile angelegt es müssen nur noch die zugehörigen SWX -Parts damit verknüpft werden. Das geht auch alles batchmässig, nur fehlen mir die Normteildateien. Ich benötige von jedem Normteil eine eigene Datei. Man kann sich über die Toolbox einzellne Normteile generieren lassen. Gibt es denn eine Möglichkeit sich alle in der Toolbox enthaltenen Teile auf einmal erzeugen lassen? Oder weiss jemand eine andere Möglichkeit an so einen kompletten Satz von Normteilen zu kommen. Nutzt mir da die Toolbox überhapt was oder brauch ich einen Normteilkatalog von einem Drittanbieter? Viele Grüsse Stefan Hartl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
irgendwie muss ich dir abraten von deinem vorhaben toolbox teile sollten immer über konfigurationen erstellt werden das erstellen von copied parts zwingt das system in die knie gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 09. Dez. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Das war mir neu. Gibt's irgendwo eine Quelle zu dieser Behauptung ? Ist es die Anzahl der offenen Dateien, oder werken da noch andere Mechanismen ? Lasst mich nicht unwissend sterben..... Schönes Wochenende Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 09. Dez. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Hallo! In SW 2006 kann man leider noch nicht per Knopfdruck alle Konfigurationen eines Normteils erzeugen. Das geht erst ab SW2007. Entweder fügst Du manuell jede Größe eines Normteils in eine Baugruppe ein (der offizielle Weg, ist aber eine Strafarbeit), oder Du schaust mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011583.shtml#000000 Auf jedenfall vorher festlegen welche Normteilgrößen/Anzeigeart Du erzeugen willst. Anschließend zerlegst Du das Normteil hiermit: http://solidworks.cad.de/mm_30.htm Das Ergebnis würde ich dann in die Konstruktionsbiblithek schreibgeschützt einpflegen. Allerdings sollte dann Pro.File noch beigebracht werden, das es Normteile aus der Konstruktionsbibliothek nicht mit einchecken braucht. Wenn Ihr grundsätzlich jedes Normteil in Euren Baugruppen darstellt, dann werden auch dementsprechend viele Daten eingecheckt. So verhält es sich auch mit dem Laden von Baugruppen. Bei der oben genannten Variante gibt es für jede Normteilgröße eine eigene Datei. Wenn Du eine DIN 912 in einer Baugruppe in 50 verschiedenen Größen hast, dan wurden 50 Dateien geladen Da kommen eine Menge Daten in den Arbeitsspeicher , der bei einen 32Bit System bei ca. 1,8 GB endet. Ab dann gehts auf die Platte und die ganze Sache wird langsam. Das Laden solcher Baugruppen-Monster übers Netz dauert dann auch noch dementsprechend. Bei Änderung der Normteilgröße muß jedesmal eine neue Größe (Datei) gesucht und ersetzt werden, das nervt mit der Zeit. Ein Normteil dagegen mit etlichen Konfigurationen (Größen) wird nur einmal geladen. Das heist, wenn Ihr die besagte DIN 912 in 50 verschiedenen Größen in einer Baugruppe habt, dann wird die Datei nur ein mal in den Speicher geladen. Das bläht nicht so auf...Vor allen ist es bei Änderungen wesentlich komfortabler zu handeln und es lassen sich die intelligenten Verbindungselemente nutzen. Leider steht und fällt alles, ob Pro.File mit Konfigurationen klarkommt. Es gibt Datenbanken, die Probleme mit konfigurierten Teilen haben. Das engt ein, nicht nur mit Normteilen. Gruß, Bernd
erstellt am: 09. Dez. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
quelle eigene erfahrung  beim erstellen deines normteiles mit der toolbox wird jedes mal der ordner mit den copied parts durchforstet, ob es den teil schon gibt gibt es den teil, fragt dich das dumme programm, ob du eine copie machen möchtest, oder ob die vorhandene datei verwendet werden soll wenn du nicht aufpasst, macht es eine copie, wo einfach v1 v2... hinten angehengt wird normalerweise, werden toolboxteile nicht in der datenbank gespeichert, da sie dann nicht mehr mit "toolboxdefinition bearbeiten" geändert werden können toolboxteile werden normalerweise an der datenbank vorbeigeschleust, sie werden aber in der baugruppe auch in der datenbankangezeigt gruss martin
erstellt am: 10. Dez. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Hallo Martin, Kann ich nicht nachvollziehen (SW06SP5.1). So soll sich die Toolbox nicht verhalten. Ich nehme mal an, Ihr nutzt immer eine Toolbox-Kopie. Liegt der Ordner der kopierten Teile auch auf dem Server (für alle im Zugriff)? Obwohl es wahrscheinlich damit nichts zu tun hat: Ist der Ordner der kopierten Toolbox-Teile in der Dateiposition "Referenzierte Dokumente" eingetragen? Falls ja, sollte der Eintrag gelöscht werden. Im allgemeinen würde ich eher die Option "keine Kopie" verwenden, da alle darauf zugreifen können. Mittlerweile scheint dieser gemeinsame Zugriff auf die Toolbox-Daten stabil(er) zu laufen. Gruß, Bernd [Diese Nachricht wurde von BWarneke am 10. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
ich sprach ja von der "immer kopie erstellen" methode die bremst das system aus, weil es beim erstellen eines neuen teiles, immer irrsinnig lange dauert, bis er alle kopien durch geprüft hat, ob die grösse schon vorhanden ist, danch fragt er auch noch ab, ob die vorhandene kopie verwendet werden soll, oder eine kopie erstellt werden soll wir hatten die toolbox für kurze zeit so umgestellt, weil ich die original-dateien bearbeitet hatte und nicht wusste, das ich den schreibschutz wieder setzen muss, wodurch es natürlich zugriff probleme gab nach einiger zeit, konnte ich das problem aber doch identifizieren und habe wieder auf hauptteiledatei zurück gestellt (die ersten baugruppen, leben halt noch mit den copied parts, sind aber nur wenige) gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanHartl
Hoi zäme Die oben erwähnten Gründe haben uns eben bewogen auf die Toolbox zu verzichten. (Neben den üblichen Problemen mit der Toolbox). Zudem haben wir keine 50 Sorten der DIN512 Schrauben, sondern eben nur genau die welche wir benötigen. Das hat dazu geführt das wir von den ursprünglich 700 verschiedenen verwendeten Schrauben nun noch cirka 50 verwenden. Jede neue Schraube muss begründet werden um Sie in die Bibliothek aufzunehmen. Zudem sind wir für die häufigsten Schrauben dazu übergegenagen, Kombination von Schrauben+Federring+Scheibe zu verwenden, was nochmals eine Straffung der Palette ergeben hat. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
