  Modellflugzeug konstruieren
Autor Thema:  Modellflugzeug konstruieren (5230 mal gelesen)
hansi77
Sehen Sie sich das Profil von hansi77 an!   Senden Sie eine Private Message an hansi77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansi77
erstellt am: 06. Aug. 2009 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Solidworks bin ich aktuell etwas am probieren und finde aber noch nicht die richtige Lösung bzw Weg.
Und zwar würde ich gerne von Grund auf einen "holzbaukasten" zeichnen. Angefangen habe ich mit den 3 Ebenen (ausgehend von ein paar 3 Seitenansichten und habe dann Ebenen reingelegt und Spannten gezeichnet. Dann bin ich mal von Spannten ausgegangen und habe dann die Spannten ausgeformt als Fläche. Aber irgendwie will das alles nicht richtig. Ist ja ein schönes 3D Problem
Daher wollte ich mal in die Runde fragen, weil ich gesehen habe dass mancher schon ein Flugzeug gemacht hat. kann mir jemand sagen wie ich da am besten anfange? 3 Seitenansicht? 3D Skizzen ?
Wäre nette wenn jemand einen kleinen Roadplan schrieben könnte. Danke schonmal
Gruss...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Aug. 2009 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi77 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Schau mal hier rein! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017641.shtml#000004
Könnte helfen
Wenn nicht  Problem genauer definieren und ggf. Modell mal einstellen!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
hansi77
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Volumen oder Flächenausformen funktioniert schon.
Das Bsp ist aber trotzdem ganz gut. Wenn man keinen Nurflügler nimmt sondern einen Horten dann wird das Problem das ich habe schon deutlicher. Der Horten hat nicht nur Spannten die von innen nach aussen kleiner/kürzer werden, sondern auch die Nasenleiste und die Fussleiste also die Flächenvorderkante und Rückkante verlaufen in einer Spline.
Beim Nurflügler ist es ja "nur" eine Ellipse die in eine andere Ellipse ausgeformt wird. Bei dem Hortenflieger kommt noch eine 3. 3D Dimension vor. Und genau daran häängt es aktuell noch.
Schönen Gruss...
Krümmel
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi77 10 Unities + Antwort hilfreich
besser Du würdest mal ein Beispiel hochladen!
Das hilft Leuten wie mir ,die mit dem Begriff Horten nichts
anfangen können ,Dich und Dein Problem besser zu verstehen
Krümmel
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi77 10 Unities + Antwort hilfreich
...zumal die Gebrüder Horten wohl die Pioniere des Nurflüglers sind, hören sich die Aussagen schon merkwürdig an...
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 07. Aug. 2009 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi77 10 Unities + Antwort hilfreich
...auch scheinen mir die meisten Horten-Modelle gerade Flügelkanten zu haben... (außer der Ho-Parabel)
