 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Spacepilot- benutzerdefinierte Tastenkombi (1105 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich hätte gerne eine eigene Funktion beim Spacepilot (nur das "s") auf eine Taste gelegt. Kann aber nur vordefinierte Befehle auf die Tasten schieben. Gibt´s da ne Lösung/ neuer Treiber? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo boffix! Ja, da gibts ne Lösung In den Einstellungen der Knöpfe (show mapping toolbar) kann man den einzelnen Knöpfen bestimmte Eigenschaften zuweisen. Dazu zieht man per Drag and Drop die Funktion oder eben die Taste "S" auf einen Knopf. Das muss man aber für das Modell, die Baugruppe und die Zeichnung separat machen. Also suche man sich dafür einen Knopf aus, den man sonst nicht braucht. Viel Spaß! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner SolidWorks Support Techniker CSWP CSWST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo bofix und die Anderen, ich hatte da auch schon meine Probleme mit - habe den Space Explorer, da gibt es die von grisu486 gezeigte Möglichkeit nicht, weil das "s" nicht in der "Keyboard"-Liste hinterlegt ist. Ich musste mir somit eine benutzerdefinierte Funktion anlegen, die dann nicht unter "Keyboard", sondern unter "3DxWare Functions" zu finden war. Hier war zusätzlich die Schwierigkeit, dass das zeitweise mal wieder gelöscht war - von daher mal der Link zu meinem Thema dazu - vielleicht ist das auch in anderer Hinsicht hilfreich Falls Du dann noch Info über die benutzerdefinierten Funktionen, bzw. das Anlegen selbiger brauchst, frag bitte nochmal LG Rotmilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke an alle, weil ich das "s" in den Standards auch nicht gefunden habe, musste ich den Weg über Start Programme 3DXconnection gehen. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
