| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: SWX löscht Tastenbelegung SpaceExplorer (3441 mal gelesen)
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die Überschrift ist etwas gewagt, weil ich nun nicht genau weiß warum das passiert ist. Außerdem hoffe ich dass ich die Frage hier stellen darf, weil das wohl ein SWX -spezifisches Problem ist. Ansonsten bitte ich den Beitrag ins richtige (3Dconnexion) Forum zu verschieben Also, es geht hier um den SpaceExplorer in Verbindung mit SWX . Für die Tastenbelegung gibt es ja einerseits das "3Dconnexion Control Panel", das ich ehr dem Treiber zuordne und dann noch das "Button-Mapping" (Bild), das über die SWX -3Dcontrol-Menueleiste erreichbar ist. Ich hatte nun vor längerer Zeit schon einmal über das "3Dconnexion Control Panel" versucht mir die "S"-Taste (Shortcutleiste) auf die "1" zu legen. Das hat damals nicht funktioniert. Nun habe ich aber inzwischen über das "Button-Mapping" im "3DxWare Functions"-Ordner (glaube ich zumindest - jetzt ist es nicht mehr zu finden) die "Shortcutleiste" gefunden und erfolgreich eingestellt. Leider taucht seit Anfang der Woche die Fehlermeldung "unavailable" auf dieser Taste auf (Bild). Ich habe zu diesem Zeitpunkt weder an der SWX , noch an der Treiberinstallation etwas geändert (die Suchfunktion hier habe ich auch schon bemüht und leider nix zu dem Thema gefunden). Inzwischen habe ich den ganz aktuellen Treiber für den Space-Explorer installiert (vorher war es die nächste Vorgänger-Version - habe den Treiber immer recht aktuell gehalten). Leider führte das auch zu keinem Ergebnis. Weiß jemand Rat zu diesem Problem? LG RotMilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.L. Mitglied IT Koordinator PLM - ehem. Konstrukteur Sondermaschinen/Automation
 Beiträge: 53 Registriert: 06.09.2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RotMilan
Hallo, ich habe zwar keine Lösung zu deinem Problem aber ich stelle gleiche/ähnliche Dinge im Zusammenspiel SWX und SpaceExplorer fest. Bei mir sind auch des öfteren mal meine Tastenbelegungen weg, bzw. durcheinandergewürfelt. Warum??? Keine Ahnung... Außerdem stellen wir bei uns des öfteren fest, das Einstellungen in den SWX -Optionen nicht übernommen werden bzw. gelöscht sind. Das nervt manchmal... So long! Habe die Ehre ------------------ Wer überwacht die Wächter? P.S. Warum wird meine aktuelle System-info nicht angezeigt die im Profil gespeichert ist? Da kommt immer nur die alte??? Aktuell: SWX 2008 SP5 WIN XP Prof. x64 SP2 Core2 Quad Q9300 - 8 GB RAM Nvidia Quadro FX370
[Diese Nachricht wurde von R.L. am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RotMilan
Hi, ähnliche Probleme habe ich auch. Ich steure meine Tastaturbelegungen meines Space Explorers über den Control Panel. Habe mir ein schönes Profil zu Recht gelegt, doch wenn ich das lade, funzt es maximal 2 Stunden, und dann "puff" ist´s von einer Sekunde auf die nächste wieder weg. Einzigste Abhilfe: auf individuelle Einstellungen verzichten und mit den Standardeinstellungen arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, da weiß man wenigstens, dass man nicht alleine ist Zu den Optionen, die rausgeschmissen werden, insbesondere das dynamische Hervorheben, hat man mir bei der Hotline mal gesagt, das wäre wohl bekannt, aber SWX weiß anscheinend noch gar nicht wo die Ursache zu suchen wäre. Dann ist mir noch was eingefallen: als ich mit den benutzerdefinierten Eigenschaften im "3Dconnexion Control Panel" experimentiert habe, meine ich festgestellt zu haben, dass die Löschung dieser Eigenschaften unter anderem im Zusammenhang mit dem Aufruf des "Button-Mapping"-Menues aufgetaucht ist. Habt ihr schon mal versucht über 3Dconnexion zu klären wo der Fehler liegt? Bzw. kennt ihr da ne Anlaufstelle? Ich finde das echt nervig, das hat jetz ne ganze Zeit gut funktioniert und war ne echte Erleichterung. Die bei der SWX -Hotline kennen sich da leider nicht wirklich mit aus... LG RotMilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 172 Registriert: 29.04.2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RotMilan
Hi, bin bisher von den Problemen mit verschwindeden Konfigurationen glücklicherweise verschont geblieben (SpacePilot, SW 2008 SP3). Was bei mir manchmal nicht auf Anhieb funktioniert, ist die Verwendung eines benutzerdefinierten Befehls (der über das 3Dx Control Panel definiert wurde) innerhalb der SW-Konfiguration. Da reicht es aber oft schon, den Treiber einmal neu zu starten. Zu deinem Tastenbelegungsproblem: Hast du schon einmal probiert, den SW-Befehlen, die sich der SpaceExplorer nicht merken will, innerhalb von SW eine Taste (oder Tastenkombination) zuzuweisen und diese als benutzerdefinierte Funktion im Control Panel zu erstellen? Diese Funktionen erscheinen dann (ggf. nach Treiber-Neustart) im Ordner "3DxWare Functions" und können ganz normal über das SW Mapping Panel zugewiesen werden. Viele Erfolg! Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ozelot, du bist der Beste! Es funktioniert wieder! Wenn es ginge würde ich Dir 20 Unitis geben... Vorgehensweise zur Fehlerbehebung: - Im "3Dconnexion Control Panel" (mit geöffnetem SWX , damit auch das Profil entsprechend geladen ist) eine benutzerdefinierte Funktion anlegen. - Profil des "3Dconnexion Control Panel" sicherheitshalber speichern. - 3Dcon.-Treiber beenden. - 3Dcon.-Treiber neu starten. - im SWX -"Button-Mapping" im "3DxWare Functions"-Ordner die neue benutzerdefinierte Funktion suchen und damit eine Taste belegen. - danach vermutlich am besten SWX auch nochmal runterfahren und neu starten, damit das dann auch alles gespeichert bleibt. Warum die benutzerdefinierten Funktionen bei mir rausgeflogen sind weiß ich zwar nicht, aber jetzt habe ich zumindest mal einen Weg um sie zuverlässig neu anzulegen. Mir war bislang nämlich der Zusammenhang zwischen dem "3DxWare Functions"-Ordner im "Button-Mapping" und den benutzerdefinierten Funktionen entgangen! Mein Tag ist gerettet, auch wenn inzwischen der Bohrungsasisstent nicht mehr startet Liebe Grüße, RotMilan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
