  .stl Datei Schnitt
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  .stl Datei Schnitt (1932 mal gelesen)
ste-ge
Kunststoff-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ste-ge an!   Senden Sie eine Private Message an ste-ge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ste-ge
erstellt am: 31. Jul. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauch mal dringend Eure Hilfe. Habe unter Solid works 2008 eine STL Datei eingelesen. Nun habe ich zwei Probleme.
1. Ich kann keinen Schnitt durch das Teil machen?
2. Anzeigeart „ Mit Schatierten Kanten“ wir nicht angezeigt,  Teil wird ohne Kanten dargestellt ?
Woran kann das liegen? Habe das Teil auch schon im .sldprt Datei abgespeichert aber leider geht es immer noch nicht.
Was mache ich falsch, wer kann mir bitte helfen. Ist wirklich dringend.
Danke im Voraus.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Aug. 2009 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ste-ge 10 Unities + Antwort hilfreich
STL kannst Du nur anschauen sonst nix!
Wenn die ohne Kanten gespeichert wurde siehst Du die auch nicht.
Schnitt durch nur Oberflächenmodelle macht SWXSolidWorks ,sinnvoller Weiße, nicht!
(Wäre im Schnitt ja auch absolut nichts zu sehen )
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 01. Aug. 2009 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ste-ge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ste-ge:
...wer kann mir bitte helfen. Ist wirklich dringend...
Hallo ste-ge ( ),
die Verzweifelung war aber nicht so groß, das Du die Suchfunktion verwenden mußtest
Gerade 33 Stunden vor Dir gab es fast die gleiche Fragestellung
Sogar mit Lösung...
Bis demnäx,
Ralf
