  STL Datei umwandeln
Autor Thema:  STL Datei umwandeln (2247 mal gelesen)
Max4827
Sehen Sie sich das Profil von Max4827 an!   Senden Sie eine Private Message an Max4827  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max4827
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine STL-Datei und möchte diese umwandeln.
Ich kann diese zwar mit SolidWorks öffnen, aber nicht als Oberflächenmodell bearbeiten!!
Gibt es ein Programm zum umwandeln in z.b. *.step oder andere lesbare Formate??
Danke schon mal...
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max4827 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max.
Das wird wohl nicht funktionieren.
Hier zum Beispiel ist das einigermaßen gut erklärt ...
STL ist "nur zum Anschauen".
Eine Konvertierung in FLÄCHENMODELLE (also noch nicht mal Solids)
ist nur mit sehr hohem  Aufwand möglich ...
Roland
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max4827 10 Unities + Antwort hilfreich
018137_stl_als_Volumen_importieren.exe.txt
Hallo Max,
in den Importoptionen kannst Du (nach dem umstellen des Dateityps erst sichtbar) einstellen ob Du einen Grafikkörper, Oberflächen oder Volumen haben willst. Manchmal sind es der Dreiecke zu viele...
Bis demnäx,
Ralf
PS: die angehängte Datei ist ein selbstextrahierendes 7zip Archiv (.txt entfernen  ).
modeng
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max4827 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn's garnicht will und man hat Zugriff auf Rhino
dann ueber dies und Ausgabe dann als .stp
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Max4827
erstellt am: 09. Aug. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.k. Danke schon mal!
Das mit den Stl-Daten ist doch umständlicher als angenommen.
