 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: STL in IGES oder STEP umwandeln (48203 mal gelesen)
R880 Mitglied Formenbauer
 Beiträge: 84 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001 Elysium ASFALIS Elysium CADdoctor Moldex3D T-Sim B-Sim
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
was soll mit den IGES oder STEP Daten dann passieren? STL sind triangulierte Modelle, aus denen man herkömmliche Flächen- oder Volumenmodelle nur durch Flächenrückführung wieder erstellen kann. Ansonsten sind STL Daten nur für Simulation, Rendering und Messen geeignet (vielleicht gibt's auch noch andere Möglichkeiten). Konverter wirst Du da wohl nicht finden. ------------------ Gruß Steffen www.camtex.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWarmuth@cad-solutions.de Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 10 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
Hallo Thomas, ich empfehle Dir "IronCAD" - Du kannst STL Daten importieren und in Solid umwandeln - und dann in IGES, STEP, ACIS oder Parasolid speichern. Die Datenmenge darf jedoch nicht zu groß sein (bis ca. 3-4 MB) sonst muß Du evtl. Geomagic oder ein anderes Reverse Engineering Programm verwenden. IronCAD Tesversion unter http://www.IronCAD.de Grüße aus Offenburg - Gerhard Warmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 31. Okt. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
Der Project Reviewer von TTF ( http://www.ttf-group.de ) kann u.a. STL - wie sie sind - als STEP rausschreiben. Dabei werden aber keine Solids erzeugt, sondern einfach die Tesselierungsdreiecke in STEP-Flächen konvertiert. Demo Version inkl. Konvertierung gibt's nicht, aber im Einzelfall kann ich mal eine Konvertierung druchführen. ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajofe Mitglied Dipl.Ing. Systemmanager
 Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R880
