  Anwendungsressourchen sind erschöpft
Autor Thema:  Anwendungsressourchen sind erschöpft (2250 mal gelesen)
Dirkschr
Sehen Sie sich das Profil von Dirkschr an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkschr
Windows 10 Pro for Workstations
HP Z4 G4 Workstation
Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz
32GB RAM
Grafik NVIDIA Quattro P4000
Space Pilot
SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Interessante Meldung erhalten:
Ihre Anwendungsressourcen heben ein kritisches Niveau erreicht. Schließen Sie einige andere Anwendungen oder einige SolidWorks Dokumente....
Am Arbeitsspeicher liegt es nicht, da ist genug frei.
Wo kann ich die Ressourcen sehen, oder gar die entsprechende Größe verändern?
Dirk
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd mal die Auslagerungsdatei-Grösse checken...
wie hoch hast du die eingestellt?
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das ist ein ziemlich kompliziertes Thema und hat nicht smit deinem Arbeitsspeicher, Auslagerungsdateien oder RAm Chips zu tun, sondern mit der Art und Weise wie unter Windows den Application bei der Objektgenerierung Heapspeicher zugeteilt wird (schau z.B. mal in http://blogs.msdn.com/ntdebugging/archive/2007/01/04/desktop-heap-overview.aspx  rein).
TL;DR: jedes Objekt, Icon, Fensterchen, Rahmen Button usw. braucht so etwas Speicher, und wenn du viele Fenster auf hast oder es irgendwo ein Leck gibt kann dieser Applikationspeicher auslaufen. Du kannst das nicht irgendwo einstellen, der einfachste Weg ist einfach eines der anderen 20 Fenster zu zumachen (z.B. nicht 10 Internetexplorerfenster gleichzeitig offen haben zusätzlich zu Excel, Outlook, SolidWorks und einem eBay Ticker   ) und regelmäßig den Rechner zu booten.
SolidWorks (gerade auch wieder die 2009) braucht schon gewaltige Mengen dieses Speichers, es gibt eben extrem viele Icons, Toolsbars, Fenster, Dialogboxen usw. Da hilft wirklich nur andere Fenster zu schließen (die gesamten prozesse beenden) oder gar nicht erst aufmachen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dirkschr
32GB RAM
Space Pilot
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Ich hatte schon befürchtet, das das so ist, wie Du es geschrieben hast. Echt schade, habe schon einen sehr guten
Rechner, aber das reicht wohl noch nicht aus.
Würde ein 64 Bit Rechner und 64 Bit Betriebssystem (Windows) daran etwas ändern?
10 Units sind schon unterwegs.
Thanx
Dirk
modeng
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, an der Groesse des Heaps kann man drehen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017107.shtml#000007
aber das ist nicht ganz ungefaehrlich. Koennte auch am (fast) vollen
Adressraum liegen, /3GB Switch in der Boot.ini gesetzt?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Original erstellt von Dirkschr:
... habe schon einen sehr guten Rechner, aber das reicht wohl noch nicht aus.
Das hat nichts mit dem Rechner zu tun, sondern mit dem Betriebssystem und den vielen Fenstern, die du parallel offen hast, Du kannst dir eine noch schnellere Grafikkarte reinstecken, vier Platten als Raid0 konfigurieren oder eine 3.2 GHz Quadcore CPU reinpacken, das Problem wird bleiben.
Mit 64 Bit Betriebssystem könnte es besser werden, das wie z.B. hier zu lesen ist die 64 Bit System größere Bereiche für diese Systembereiche haben oder die gar dynamisch sind.
Die einfachere Möglichkeit ist aber nicht so viele Fenster (auch und vor allem außerhalb von SolidWorks) und nicht so viele Dokumente gleichzeitig offen zu haben.
Ciao,
Stefan
