  Begrenzung des Arbeitsraums, maximaler Arbeitsraum
Autor Thema:  Begrenzung des Arbeitsraums, maximaler Arbeitsraum (1337 mal gelesen)
rainerschaetzlein
Konstruktion; Datenmangement
Sehen Sie sich das Profil von rainerschaetzlein an!   Senden Sie eine Private Message an rainerschaetzlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
UG6
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand aus, wie groß ein Modell bzw. eine Baugruppe in SWXSolidWorks sein kann?
Gibt es da eine max. Begrenzung. habe ich die Möglichkeit über Optionen etwas zu steuern? Vielleicht hängt es ja mit der Modellgenauigkeit zusammen...
Gruß an alle
Rainer
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
die Baugruppe darf größer sein als 1Km, die Einzelteile müssen kleiner sein als 1Km.
MFG
MrHombre
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwo bei den gefixten SPRs mein ich gelesen zu haben, dass das ab 2010 aufgehoben ist...oder zumindest vergrössert.
Finde aber den SPR nicht mehr...
SolidWorks - Master of Disaster
rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
UG6
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
danke für die Info Mr. Hombre.
1Km kann bei machen Konstruktionen schon knapp sein, ich denke da mal an Schiffsbau..
Wäre auch super, wenn man den Bereich erweitern könnte. Auf Kosten der Genauigkeit natürlich.
Rainer
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzelteile größer als 1km?
Das wäre reif für das Guinessbook - wenn man mal von einer aufgewickelten Drahthaspel absieht
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 16. Jul. 2009 editiert.]
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Jul. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013550.shtml#000001
Da Du SWX2007 verwendest gilt die Beschränkung auch für die BG (1km³).
Ab SWX2009 können die BG Modelle größer sein.
Die Beschränkungen kommen vom Parasolidkern.
Ich denke die Herren Entwickler arbeiten dran
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
