  Modellierbereich - Beschränkung beim Import aus dwg
Autor Thema:  Modellierbereich - Beschränkung beim Import aus dwg (2971 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hatte schon mal jemand das Problem oder kann mir einen Tip geben:
Ich möchte eien laaaange Reihe Messpunkte (die bereits in AutoCAD eingegebene wurden) in ein neues Teil importieren. Die Messpunkte sollen dazu dienen ein Bauwerk grob zu skizzieren um die Anordnung unseres Teils im Baukörper zu veranschaulichen.
Mein (gescheitertes) Vorgehen:
Datei öffnen - Typ dwg - OK -
dann Dialog: ich wählte "in neues Teil importieren"
Blatteinheiten Millimeter etc. und "dieses Blatt im portieren in neue 2D-Skizze"
Klick auf "Fertig Stellen"
Nun das Problem: Meldung "642 Punkte lagen außerhalb des Modellierbereichs"
  Anmerkung hier zur Größe/Form der ACAD-Skizze: habe Punkt im Ursprung x=0,Y=0, dann Linie zu Zentralmesspunkt bei X=152434; Y=889855 und darum angeordnet die weiteren Punkte in einem Durchmesser con va. 67000mm verteilt.
Frage: Ist das zu groß für SWXSolidWorks oder habe ich irgendeine Grundeinstellung zu ändern?
Ich möchte aus den div. Teilen, Unter-/Hauptgruppebn die gesamte Konstruktion komplett zusammensetzen und auf ein Grobmodell des Bauwerks aufsetzen - ich kann doch nicht anfangen ein Bauwerk herunterzuskalieren???
wäre schön zu hören, daß ich nur irgendeine Checkbox übersah anzuklicken !!
Andi
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Sep. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeppyTrain,
ja richtig, der Modellierbereich bei SWXSolidWorks(Parasolid) beträgt meines wissnes nach 500 Meter in jede Richtung ab dem Ursprung, d.h. 1Kubik-Kilometer.
Wenn nun deine Messpunkte außerhalb dieses Bereichs ligen geht´s leider nicht.
Papa 2005
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst Danke für die Antwort - enttäuschend ist sie allerdings leider auch - der Preis hätte einen Umkreis von 2 km durchaus auch gerechtfertigt!
Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich ein Objekt, das sich gegenüber weiter entfernten Anlagenmesspunkten zu positionieren hat dann korrekt reinsetzen kann - ohne wüste Hilfskonstruktionen?
Oder muß ich die ganze Anlage 1:1000 zeichnen und alle Teile eben nach Metern bemassen wie so ein grobschlächtiger Architekt????
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich fürchte Du hast Dir die Antwort schon selbst gegeben.
Vielleicht muss es ja nicht gerade Maßstab 1:1000 sein.
Leider ist das derzeit noch eine Beschränkung im Parasolid Kernel, den sich SWXSolidWorks von UGS besorgt.
Hab mal gehört, dass da dran gearbeitet wird, den Modellierbereich zu erweitern.
Du kannst mal bei UGS auf der Homepage gucken ob da vielleicht was zu finden ist.
Papa 2005 u 2007
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 12. Sep. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gogoslav,
Danke für die Informationen:
Ich habe nur Bauchschmerzen dabei jetzt alles - wie ich es vorhatte - in das große Modell zu setzen.
Wenn ich meine Teile zu den Blechbearbeitern etc. gebe kann ich da nicht mit m und cm jonglieren
Ich werde also wohl ein Grobmodell basteln und diese dann für die Feinarbeiten nochmals erstellen bzw. skalieren und die Modelle getrennt bearbeiten - mit den dann üblichen Fehlerquellen - wegen derer ich ja nun auf 3D umgestiegen bin ...
Trotzdem schönen Abend
Andi
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst du das gesamte Bauwerk?
Wenn nein, könnte es vielleicht so gehen:
Das ganze skaliert einlesen,
zurechtschnieden
und wieder auf die richtigen Maße skalieren.
Bernfried
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Not werde ich es so machen müssen, nur ist es eben so, daß für die Dokumentationszeichnung der Bezug auf Hauptvermessungspunkte im Werk enthalten sein muß - und die Werksanlage ist eben einige km² groß - die Bezugspunkte sind jeweils zu weit weg um noch eingelesen zu werden - bzw. es landet beim Import der ganzen Meßpunkte nur EIN (!) Punkt im SWXSolidWorks-Modell ...
Vielleicht sollte ich den Lizenzpreis prozentual zum den abgeschnittenen Modellgrößenbereich kürzen und zurückfordern  ... reicht für einen sehr gediegenen Urlaub !!
trotzdem Danke für den Tip - jetzt so vorzugehen hatte ich mir bereits überlegt .
