  Konfigurationen nachträglich hinzufügen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationen nachträglich hinzufügen (1560 mal gelesen)
Tobias Z.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks-User,
weiß jemand, ob und wie man zu einem Part eine Konfiguration nachträglich hinzufügen kann, aber mit einem anderen Part!
Also ich erkläre mal meine Situation:
Ich habe ein Part, das nur mit Konfig. "Standard" abgespeichert ist. Das ist eine Energiekette. Jetzt habe ich wieder die gleiche Energiekette, nur mit mehreren Gliedern. Da ich keine Einzelteile der Glieder habe, möchte ich nun Konfigurationen anlegen und die Download-Parts vom Hersteller jeweils als neue Konfiguration anlegen.
Geht so etwas und wenn ja wie?
Hier selbes Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum218/HTML/000135.shtml
Sonnige Grüße
Tobi
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch etwas genauer beschrieben:
Ich habe keine Einzelteile der Energiekette, sondern lade mir immer die entsprechende Zusammenstellung vom Hersteller runter. Wir benötigen nicht sehr viele davon.
Und die 3 Varianten (verschiedene Längen) will ich als Konfiguration speichern, also unter der selben Artikelnummer.
Deshalb kann ich keine Tabelle oder ähnliches machen, da ich eben die 3 Längen der Kette jeweils runterlade und dann im Solidworks mit Konfigurationen speichern will. Ich hoffe das war verständlich, gar nicht so einfach zu schreiben. ;-)
Grüße Tobi
H a r d y
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von H a r d y an!   Senden Sie eine Private Message an H a r d y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H a r d y
Windows 2000
SWX 2006
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstehe, dann dann willst Du wirklich verschiedene Volumenkörper in einem Teil haben?
Dann kannst Du doch im Mehrkörperteil Konfigurationen anlegen und die jeweils nicht benötigten Volumenkörper löschen.
Gruß, Heiko
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein da verstehst Du mich falsch.
Ich möchte schon ein und die selbe Energiekette unter der selben Artikelnummer speichern, allerdings habe ich von dieser Kette keine Einzelteile, sondern lade mir über den Konfigurator der Fa. Igus immer die Kette mit Typ und entsprechender Gliederzahl herunter (IGES oder STEP).
Jetzt will ich eben die Kette vom selben Typ nur mit anderer Gliederzahl unter mehreren Konfigurationen speichern. Aber da ich mir eben je nach Gliederzahl die Kette immer neu herunterlade, sind das natürlich "andere" Parts, also nicht vom selben Stamm.
Verständlich?
Grüße Tobi
H a r d y
Werkzeugmacher
Windows 2000
SWX 2006
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm... so halb...  ;-)
Was anderes fällt mir da momentan nicht ein. Also ich würde das mit einem Mehrkörperteil machen.
Alle Parts runterladen, in einer Baugruppe vernünftig positionieren, dann als MKT speichern, Konfigs anlegen mit dem Namen des Parts und mit dem Feature "Volumenkörper löschen" nur das jeweilige Part übrig lassen. Dann kannst Du alle Parts über die Konfigs wählen.
Verknüpfen geht halt dann nur über Ebenen. Aber so solls ja auch sein.
Gruß, Heiko
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
mach aus Deinem Part eine Baugruppe mit nur dem einen Teil
und Du kannst Konfis anlegen wie Du möchtest!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Energiekette_als_Einzelteil.zip
dazu braucht man keine Baugruppe.
Einfach Teil in Teil einfügen und die nicht benötigten Teile je nach Konfig unterdrücken.
Walter
Krümmel
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
noch besser!
10
Krümmel
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee Wago,
so werde ich es machen.
Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben!
Grüße vom Bodensee
Tobi
