Thema: Konfigurationen nachträglich hinzufügen (2365 mal gelesen)
Tobias Z. Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.01.2008 ME10 10.50 Solidworks 2011 Windows 7 Pro MaxxDB 2.9
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaxxDB User, weiß jemand, ob und wie man zu einem Part eine Konfiguration nachträglich hinzufügen kann, aber mit einem anderen Part! Also ich erkläre mal meine Situation: Ich habe ein Part, das nur mit Konfig. "Standard" abgespeichert ist. Das ist eine Energiekette. Jetzt habe ich wieder die gleiche Energiekette, nur mit mehreren Gliedern. Da ich keine Einzelteile der Glieder habe, möchte ich nun Konfigurationen anlegen und die Download-Parts vom Hersteller jeweils als neue Konfiguration anlegen. Geht so etwas und wenn ja wie? Sonnige Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 471 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Servus Tobi, erstelle doch in dienem Part einfach eine Tabelle, mit der du die Skizze steuerst (sprich die Länge der Energiekette). Die Tabelle erzeugt dir dann die Konifgurationen, welche du dann in die MaxxDB einchecken kannst. Oder willst du in ne andere Richtung? Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich möchte in eine andere Richtung. Ich habe keine Einzelteile der Energiekette, sondern lade mir immer die entsprechende Zusammenstellung vom Hersteller runter. Wir benötigen nicht sehr viele davon. Und die 3 Varianten (verschiedene Längen) will ich als Konfiguration speichern, also unter der selben Artikelnummer. Deshalb kann ich keine Tabelle oder ähnliches machen, da ich eben die 3 Längen der Kette jeweils runterlade und dann in die MaxxDB speichern will. Ich hoffe das war verständlich, gar nicht so einfach zu schreiben. ;-) Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Die heruntergeladenen Ketten sind ja Baugruppen. Fixiere einfach alle Teile in den 3 BG´s. dann erstell eine neue BG. In die lädst du dann die 3 Bg´s mit den Ketten. Jetzt löse die erste Kette auf, mach nen Ordner und schieb die Teile rein. Das gleiche mit den anderen BG´s. Jetzt kannst du dir 3 Konfig´s machen und die jeweils nicht benötigten Teile (Ordner) unterdrücken. Braucht zwar etwas Speicherplatz die Lösung, aber würd edem entsprechen was du willst. allerdings hebt dir die Kette nicht mehr, wenn du die Komponenten der Bg verknüpfst, da die Komponenten ja dann unterdrückt werden. Also mit Ebenen arbeiten. Gruß OLI P.S.: Hoffe du weist auf was ich hinaus will .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt stop! Sind leider keine Baugruppen, sondern IGES oder Step Dateien, deshalb geht das schlecht mit den BGs. Kann ich nicht irgendwie dieses Part, das aus dem IGES entstanden ist, als neue Konfiguration speichern? Grüße Tobi PS. Danke für die Mühen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hi, wenn Du beide varianten komplett hast, kannst Du in deine bestehende Kette die andere hinzu laden mit EINFÜGEN FEATURES IMPORTIERT, die Iges anwählen, schon ist die zweite Kette im Part. Jetzt mit den FEATURES KÖRPER LÖSCHEN die alte löschen. Konfig anlegen und die löschen FEATURES Unterdrücken, siehste die Alte Kette wieder usw, denk den rest bekommst hin. gruß Heiko P.S. und jetzt geht es ja mit MaxxDB wie gehabt ohne Spitze Klammer halt. Was spricht denn eigentlich gegen ein neues part, ist ja auch eine andere Kette?
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 14. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ist doch keine andere Kette. Es ist lediglich die Anzahl der Glieder anders, aber doch nicht der Kettentyp. Somit bleibt ja auch unsere Artikelnummer beim Bestellvorgang gleich. Wir geben da ja nur die ArtikelNr. und die Anzahl der Glieder an. Grüße vom See Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Vorgehensweise war eigentlich über die MaxxDB mit der selben Artikelnummer speichern und dann statt Konfiguration Standard die Konfiguration "Kette mit 20 Gliedern", "Kette mit 30 Gliedern",... zu speichern, aber da meldet die MaxxDB immer, dass es diese Nummer schon gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Renz Mitglied Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
 Beiträge: 127 Registriert: 25.10.2001 keytech GmbH Süd
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hallo, das läßt sich über den Konfigurationsnamen steuern. Einfach die Konfiguration so benennen: "Kette mit 20 Gliedern <Standard>" Dann hat die Konfiguration "Kette mit 20 Gliedern" die gleiche Nummer wie die "Standard". Das Handling von Konfiguration wird im "MaxxDB Anwender Seminar", das Solidpro anbietet, ausführlich erklärt. Viele Grüße Jochen Renz ------------------ Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Benzstrasse 15, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das habe ich versucht, es kommt aber leider folgende Meldung: MaxxDB: Diese Artikelnummer mit dieser Version ist schon für den Dokumenttyp vergeben, obwohl es bisher nur eine Standard Konfiguration gibt. Vielleicht noch ein Hinweis, ich möchte das über die Funktion "Umbenennen" machen, da diese Kette schon von einem externen Büro eine Nummer bekommen hat, die aber für uns hier falsch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Also wenn du eine 3 Konfigurationen hast, dann heist die erste Standard und die zweite Energiekette2<Standard> und die Dritte Energiekette3<Standard>. Dann dürfte doch eigentlich MaxxDB nicht meckern beim abspeichern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
