  Spirale/Helix mit geraden ein und auslauf
Autor Thema:  Spirale/Helix mit geraden ein und auslauf (2019 mal gelesen)
Chris980
Sehen Sie sich das Profil von Chris980 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris980
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S25C-109071408520.pdf
Hallo Leute,
ich hab ein Problem!
Ich möchte gern eine Spirale in Form einer schiefen Ebene herstellen (siehe Bild), wo später ein Zylinderstift durch eine Drehbewegung auf und ab fahren soll. soweit so gut! Am Ende soll die Spirale aber ca. 2mm gerade auslaufen (auf beiden Seiten!!!), wo der Zylinderstift die Ruheposition ein nimmt.
Wer kann mir helfen, weiß net mehr weiter!
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris980 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
- tangentiale Ebene auf Außendurchmesser
- Skizze auf Ebene (nur Linie)
- Offset 2 Seiten mit Halbkreis-Enden (häkchen setzen)
- Umwickeln
Habe selbst schon Führungsschnitte in Rohren so gemacht, funktionierte sehr gut
Andi
Edit: grobes Teil modelliert - natürlich sollte Deine Skizze etwas anders aussehen ... aber ich habe die dafür erforderliche Zeit in Kaffe kochen investiert
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 14. Jul. 2009 editiert.]
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris980 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.pdf
nochmal Versuch das Teil hochzuladen :-(
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
und herzlich willkommen im Forum.
Unter folgendem Link wurde erschöpfend diese Problematik behandelt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017811.shtml#000041
Du solltest dir die Datei FraesenaufRohr-SW2009.zip genauers anschauen.
Allerdings weiss ich nicht mit welchem SW du arbeitest und ob du diese SW2009 Version öffnen kannst.
Damit sich solche Fragen erübrigen, solltest du dein Provil ausfüllen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Chris980
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal.
Aber das mit dem Offset hab ich net verstanden. und dann umwickeln? kannst du das näher beschreiben?
