  SWX 2008 taucht ab in Taskleiste
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX 2008 taucht ab in Taskleiste (1166 mal gelesen)
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen,
eine Frage zum Freitagnachmittag:
Seit kurzem taucht mein SWX 2008 nicht mehr aus der Taskleiste auf, wenn ich es vorher minimiert habe.
Ich habe eine mittelgroße Baugruppe vorher geschlossen und es ist keine Datei offen.
Wenn ich auf Wiederherstellen klicke (was nicht ausgegraut ist), passiert aber nix mehr. Im Taskmanager ist es aber noch da. Schließen kann ich es über die Taskleiste.
Hat jemand eine Idee?
Grüße vom Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
Ralf Tide
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
schau mal in der Registry nach, welcher Wert hier:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\User Interface\Settings]
steht.
Bei mir steht da folgendes drin:
"WindowPos"="0,1,-1,-1,-1,-1,100,100,1380,900"
Die letzten vier Zahlen geben die Fensterposition an, d.h. 100,100 ist die linke obere Ecke; 1380,900 ist die rechte untere Ecke. 0,0 ist die linke obere Ecke vom Bildschirm
Da aber (in der Registry) nur rumfummeln wenn Du Dich auskennst. Ansonsten jemenden ranlassen, der sich auskennt
HTH & Grüße,
Ralf
BTW - gab' die Tage erst einen Beitrag ähnlich diesem Thema: Windows-Fenster-Problem
Wer kommt zum ISPUM?
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für Deine Antwort Ralf.
Rumfummeln immer nur mit dem Admin - Ehrensache ;-)
Ich probiers mal aus.
Der andere Thread ist auch interessant, hab auch ebenfalls eine Quadro FX...
Wenn ich was gefunden hab' meld ich mich nochmal....
Grüße, Thorsten
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bowman 10 Unities + Antwort hilfreich
klick einmal auf das Icon in der Taskleiste, so dass es normalerweise erscheinen sollte (Button ist reingedrückt)
dann "Alt + Leer + V" (Windowsstandard)das öffnet die Fensteroptionen "Verschieben", dann wird der Mauszeiger zum Kreuz und du kannst mit den Kursortasten das Fenster verschieben. Ich denke dein SWXSolidWorks ist ausserhalb des sichtbaren Bereichs!
Mach das einmal bei enem Fenster welches du siehst, dann wird der Vorgang gleich klar.
[Diese Nachricht wurde von wakizashi am 15. Jul. 2009 editiert.]
