  Windows-Fenster-Problem
Autor Thema:  Windows-Fenster-Problem (4666 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fenster.rar
da mir in den Windows-Foren keiner helfen konnte und unser Problem nur auf SWXSolidWorks-Rechnern auftritt, frag ich einfach mal hier:
seit einiger Zeit haben wir auf zwei Rechnern (Firma, Netzwerk, Adminrechte) folgendes Phänomen:
Wenn man ein Programm öffnet (Explorer, Word, Excel, Acrobat Reader, sogar Taskmanager) und verkleinert das Fenster, dann "verschwindet" es vom Bildschirm in die Taskleiste. In der Taskleiste kann man dann über die RMT das Programmfenster maximieren, dann kann man im Programm arbeiten. Will man das Fenster wieder verkleinern, ist es wieder in der Taskleiste minimiert.
Das Problem tritt sporadisch auf, vorher fanden keine bewußten Installationen statt.
Kennt jemand dieses Phänomen??? Neustart des Rechners hilft für kurze Zeit...
Habe schon die Fernwartungssoftware deinstalliert, ein Patch aufgespielt und Win geupdatet... kein Erfolg.
Kann das ein Grafikproblem sein? Treiber?
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
[Diese Nachricht wurde von rawo am 08. Jul. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
interessanter Effekt. Wie macht ihr das, dass das Excelfenster maximiert startet, tut es zumindest bei mir (von SolidWorks aus) nicht. Kann man das irgendwo einstellen? Wie ist das Verhalten, wenn ihr diese Einstellen nicht macht? Passiert das auch, wenn ihr das maximierte Fenster versucht mit einem Doppelklick in die Titelleiste wieder auf Normalgröße zu bringen? Ist das nur bei dem speziellen Anwender oder jedem an der Maschine? Passiert das auch bei "normalem" Excel, also wenn ihr das von Hand startet und maximiert?
Vielleicht kommen wir dem ja auf die Spur, ein reproduzierbares Verhalten hat in den meisten Fällen auch eine Grund
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ralf Tide
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
den Effekt habe ich auch in letzter Zeit bei mir beobachtet - aber nur bei SolidWorks selbst. Ich bin da von Fehlverhalten des Users ausgegangen  und habe mir den/die Wert/e in der Registry rausgesucht und eine *.reg Datei erstellt. Ich werd das auch mal genauer beobachten...
Grüße,
Ralf
Wer kommt zum ISPUM?
rawo
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: Der Effekt tritt auch auf, wenn wir einen Doppelklick in die Titelleiste machen...
Das Excel-Fenster maximieren (per Klick auf das Kästchen, obere rechte Ecke).. dann schließen... danach in SWXSolidWorks Tabelle öffnen in neuem Fenster... schon ist es groß...
Normalerweise starten wir in SWXSolidWorks das Excel-Fenster nur auf "halbe Bildschirmseite", damit wir SWXSolidWorks noch sehen können... aber das geht ja im Moment nicht...
Das Phänomen tritt auch auf, wenn wir ganz ohne SWXSolidWorks arbeiten....
ich habe jetzt mal testhalber den Graka-Treiber deinstalliert, alle Tools von ATI deinstalliert und einen älteren Treiber installiert... darauf geachtet, das ATI nicht wieder 1000 Tools mitinstalliert...
Also im Moment kann ich die Fenster wieder verkleinern....
vor der Neuinstall. ging es nicht...
ich beobachte.... lach....
Ralf Tide
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
...nur noch so zur Zusatzinfo: bei den Rechnern mit ATI FireGL Karte hab' ich das Verhalten noch nicht festgestellt. Nur bei QuadroFX Karten...
Ralf Tide
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Update: jetzt auch mit FireGL7700.
Der Editor (Notepad) ließ nur noch Maximiert arbeiten zu, Wiederherstellen sah aus wie minimiert.
Hab' mal in der Registry geforscht
Der ATI Treiber hat für jede Anwendung einen Positionsspeicher (HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI\HydraVision2k\Position Memory). Wie der auf negative Werte bei der Fensteposition kommt ist mir auch schleierhaft
Mal in Theorie schwelgen: statt jetzt den Treiber zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren würde es warscheinlich reichen den Registryzweig mal umzubenennen...
Interessant wäre jetzt natürlich wodurch das überhaupt aufgetreten ist. Aber da kann ich mich leider nicht erinnern  ...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Aug. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
bei Deinem Rechner würde ich auf völlige
Überlastung vom Moviemaker schließen
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Aug. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Ralf
Andreas
Hi Andreas,
was hätten wir ohne diese lehrreichen Videos denn gemacht???
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 07. Aug. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
wir wären immer noch am basteln
Dann wollen wir doch mal hoffen das meine Diagnose
völlig daneben lag
Andreas
elearning24.biz
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von elearning24.biz an!   Senden Sie eine Private Message an elearning24.biz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elearning24.biz
erstellt am: 08. Aug. 2009 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Probleme hatte ich früher immer wieder, völlig unabhängig von SWXSolidWorks. Hat was mit 2 oder mehr Bildschirmen zu tun und rechts/links vertauschen.
Beim Wiederherstellen wird das Bild da dargestellt, wo früher mal ein Monitor war, jetzt aber keiner mehr ist.
Lösungsansatz: rechten und linken Monitor vertauschen, das wiederhergestellte Fenster auf den anderen Monitor verschieben und dann wieder links/rechts vertauschen.
