  Gewichtsberechnung falsch
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Gewichtsberechnung falsch (4282 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Teil Modelliert und davon abgeleitete Teile mit den gleichen Eigenschaften erstellt.
Leider stimmen die Gewichte, die von SW berechet werden nicht mit den wirklichen überein. SW gibt mir ungefähr ein zentel des Gewichtes aus.
Muss/kann ich da noch etwas ein- bzw. umstellen?
Arbeite mit SW2009
MFG
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast du überhaupt für jede Konfiguration ein Material hinterlegt? Ist es das gleiche? Stimmen die Materialwerte mit denen in Wirklichkeit überein?
Oder hast du das alles gemacht? Das geht leider nicht aus deiner Frage hervor.
Das wären die ersten Punkte nach denen ich schauen würde ...
OLI
Equinox
Sehen Sie sich das Profil von Equinox an!   Senden Sie eine Private Message an Equinox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Equinox
SWX 2008 SP5, Catia V5 R16, MathCAD
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du nachgeschaut, ob die Einheit der Dichte richtig ist. Also sprich cm³, oder dm³ und halt je nach dem m³ oder dm³ oder cm³. SWXSolidWorks hat da manchmal seine Eigenarten.
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch schon alles kontrolliert.
Wenn ich das abgeleitete Teil öffne ist diesem das richtige Material zugeordnet und die Einheiten sind auch die Richtigen.
Bleiben SIe sachlich, Sie Sau
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio,
ist das nur ein bestimmtes Teil oder alle Teile? Faktor 10 sieht sehr nach einem Einheitenfehler aus.
Kanst Du das Teil incl. deiner Gewichtsangabe und verwendeten SWXSolidWorks-Version hochladen, dann können ein paar andere hier auch mal das Teil wiegen.
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Körper1-Bodenplatte.SLDPRT
So habe mal eine Datei hochgeladen.
Der Fehler beträgt nie genau Faktor 10 und es passiert bei allen Teilen.
SW gibt für diese Teil ein Gewicht von 1,99kg aus sollte aber, nach Handrechnung, ungefähr 15,34kg sein.
Habe gerade beim Rumrechnen durch Zufall bemerkt, dass wenn ich durch die Dichte teile der berechnete Wert von SW herauskommt.
Rechnet SW dann mit der Dichte von 1t/m^3 und gibt das Gewicht in kg aus?
MFG
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio,
bitte lade deine Datei noch mal als ZIP gepacktes Teil rauf (oder vorher die Endung umbenennen in z.B. .txt), sonst wird automatisch beim Upload ein 3D-PDF drauß gemacht. Bitte beachte auch die Hinweise in der Dateiuploadbox, dass keine Umlaute in den Dateinamen genutzt werden sollen, damit es jeder runterladen und dir ggf. helfen kann. Wäre doch zu blöd, wenn ausgerechnet die, die dir helfen könnten, das nicht runterladen können und deswegen keien Antwort schreiben werden ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bodenplatte.zip
Ups natürlich wird sofort gemacht
hoffe so ist es richtig
[Diese Nachricht wurde von Rogelio am 10. Jul. 2009 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen TagRogelio.
Stelle bei deinen Materialeigenschafet die ichtige Dichte ein. nähmlich die für Stahl.
Dann klappt es.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Werkstoff selber spezifiziert und dabei die Dichte richtig eingestellt.
Wenn ich den Werkstoff bei anderen Bauteilen verwende, die nicht abgeleitet sind, dann klappt es auch einwandfrei
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rogelio
also bei Deinem Bauteil ist eine Dichte von 1e-006kg/mm^3 eingetragen - und nicht die Dichte von Stahl. Wenn Stahl eingetragen wird, bekommst Du auch Dein Gewicht von 15,54kg raus
Sieht eher danach aus, daß bei der Ableitung Deines Teils was schiefgelaufen ist
Viele Grüße - Axel
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass da die Dicht falsch drinsteht habe ich auch festgestellt, aber ich kann sie auch nicht ändern.
Kann sein, dass da beim Ableiten was schiefgelaufen ist, passiert dann leider nur immer so - habe nochmehr abgeleitete Teile bei denen ist das auch.
Naja mach ich halt von hand die Änderungen an den Bauteilen.
Dank an alle Unterstützer/Helfer
Rogelio
