  Umstellung auf reduzierte Darstellung
Autor Thema:  Umstellung auf reduzierte Darstellung (656 mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und guten Morgen alle miteinander
seit geraumer Zeit habe ich immer wieder den Effekt, dass sich bei mir in den Optionen -> Leistung -> "Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden" der Haken setzt! Meine BG´s sind nicht so groß, dass ich die reduzierte Darstellung benötigen würde, deswegen lasse ich im Grunde immer alles komplett laden (besagter Haken nicht gesetzt, Haken bei U-BG´s vollständig laden, Nicht aktuelle reduziert dargestellte K. prüfen - Immer vollständig, Reduzierte K. vollständig darstellen - Immer)
Anfangs habe ich vermutet, dass nach einem Systemabsturz bzw. -einfrieren die Grundeinstellungen wieder geladen werden (warum dann nur DIESER eine Haken und sonst nix?), mittlerweile tritt es aber auch während der Arbeit auf. Ich blättere zwischen BG und einem Teil hin und her - und auf einmal ist die BG nur noch reduziert dargestellt, und der o.e. Haken ist wieder gesetzt.
Kennt jemand diesen Effekt? Kann man ihn auf irgendeine Weise unterbinden, bzw. die Grundeinstellung "Ohne Haken" dauerhaft sichern?
Danke für Eure Antworten im voraus
Viele Grüße - Axel
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
scheint so ein ewiger Bug zu sein, hatte wir auch schon oft (allerdings mit SWX 2008 und 2006).
Guck mal hier und hier.
Ist dein Button bei "Modus große Baugruppe" aktiviert? Wenn ja, sofort ausmachen und wegwerfen...
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stephan
der Button ist deaktiviert. Ich hatte auch schon in der Registry nach passenden Schlüsseln und Werten gesucht...
"K. automatisch in reduzierter Darstellung laden" entspricht dem Schlüssel HKEY_CURRENT_USER-Software-Solidworks-Solidworks2009-Performance "Autoload Components". Sah so aus, als würde dieser ab und an beim Schliessen von SWXSolidWorks nicht zurückgeschrieben, bzw. durch eine andere Option überrannt...
Die Geschichte mit der Batch-Datei in dem einen Thread würde ja nur greifen, wenn der Fehler beim Start von SWXSolidWorks auftritt - aber da das auch zwischendurch passiert - steht das leider aussen vor
Danke für die Hilfe!
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 08. Jul. 2009 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler ist eben wieder aufgetreten - witzigerweise steht in der Registry unverändert IMMER NOCH der alte Wert!
Wird der Wert in SWXSolidWorks dagegen manuell geändert (auch ohne Schliessen des Programms und dem damit verbundenen Rückschreiben in die Registry), ändert er sich unmittelbar auch in der Registry
