 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Es lebt ... (895 mal gelesen)
Optik Mitglied Feinoptiker
 Beiträge: 43 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, mein tolles SolidWorks entwickelt eine eigen Leben, stellt sich so da das hin und wieder alles bloß noch in reduziert Darstellung geladen wird. Das Intersante daran ist das niemand die Haken dafür gesetzt haben will (inklusive mir). Hat jemand ne Idee wieso das so ist? Danke Optik
------------------ Wer Rechtschreibfehler und Trolle findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
Guten Morgen Mr. Optik, ich habe keine Lösung dafür, kann dir allerdings sagen, dass es bei meinem Kollegen und mir auch so ist. Tja, was sagt der Support dazu? Schlicht und ergreifend: nix! Es hilft noch nicht einmal, wenn man im Öffnen - Dialog das Häkchen entfernt, denn beim nächsten Öffnen einer beliebig anderen Datei ist es wieder da! Viel spass damit und den grauen Haaren, die du bekommen wirst. Grüße Tobias [edit]In den Systemoptionen ist kein Haken bei "Komponenten in automatischer Darstellung laden" und auch der Modus Große Baugruppe automatisch setzten ist deaktiviert[/edit] [Diese Nachricht wurde von MWN am 25. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TronX Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 13.03.2006 SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 25. Feb. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Optik
Habt ihr den Haken bei Modus Große Baugruppe drin? Der hat bei uns auch das reduzierte Laden zu einem Zufallsspiel gemacht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016520.shtml#000000 Auch beim laden kleiner Baugruppen waren Teile reduziert, obwohl der Modus Große Baurguppe erst ab 500 Teile anspringen sollte. Ich habe den Modus dann bei allen abgeschaltet, seitdem keine Probleme mehr mit reduziert geladenen Baugruppen... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
