  Zeichnung: Ansicht sperren/ Beschriftung
Autor Thema:  Zeichnung: Ansicht sperren/ Beschriftung (6061 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte mal wieder eine ganz einfache Frage - leider hat mich die Hilfe und Forumssuche nicht weitergebracht, obwohl ich sicher bin dass das da irgendwo stehen muss:
1. ich möchte eine Ansicht in einer Zeichnung sperren. Einen Befehl mit diesem Namen gibt es, der macht aber nicht das was ich will :-) Es geht darum, dass eigenartigerweise eine dargestellte Abwicklung - nichtd ir abwicklung zeigt - daher habe ich "aktuelle Ansicht" ausgewählt, und in der Datei einfach die Abwicklung dargestellt (warum das nur so geht wäre auch interessant...) - wenn ich jetzt aber in der Datei die Ansicht ändere, ändert sich auch die Ansicht in der Zeichnung, was sie aber nicht soll! Wie kann ich das unterbinden? Ideal wäre es wenn die Änderungen an der Datei in die Zeichnung einfließen, aber immder die selbe Ansicht, also jende die ich einmal definiert habe, dargestellt wird.
2. Ist es möglich in einer Zeichnung aus mehreren Bauteilen den Dateinamen automatisch als Beschriftung unter den jeweiligen Bauteil zu setzten?
Vielen Dank für eure Hilfe,
lg Max
SWXSolidWorks 2005 am Arbeitsrechner (work)
SWXSolidWorks 2008 am Server (view only)
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe möchtest du eine Abwicklung von einem Blechteil, oder?
Gruß, Ramona
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
So ist es - das funktioniert in den meisten fällen auch super, nur bei 2 bauteilen stellt SWXSolidWorks, trotz verlangert abwicklung, diese nicht da. daher muss ich "aktuelle ansicht" (statt abwicklung) auswählen - und im Bauteildatensatz, die Abwicklung darstellen :-)
lg,
Max
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist vielleicht ein Fehler in der 3D-Datei. Stell sie doch mal hier rein.
Gruß, Ramona
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Max,
ich hatte das Problem auch schon ab und zu, dass eine Abwicklung nicht dargestellt wurde.
Überprüf mal, ob im Teil die Konfiguration der Abwicklung (ist eine Unterkonfiguration bzw. abhängig heißt die glaub richtig) existiert, vielleicht wurde diese versehentlich gelöscht oder von SWXSolidWorks gar nicht automatisch angelegt, was auch vorkommen kann...
In dem Fall hilft es eine neue Zeichnungsableitung von dem Teil zu erstellen - dabei legt SWXSolidWorks die Konfiguration automatisch an, wenn sie nicht existiert.
Dann überprüfe in der Zeichnungsableitung:
Abwicklung (bzw. das was sie sein soll) anklicken, in den angezeigten Eigenschaften die eingestellte Konfiguration prüfen (muss die der Abwicklung sein), und schauen ob der Haken bei Abwicklung gesetzt ist. Den Haken evtl. auch mal rausnehmen und neu anklicken, das hilft manchmal.
Falls das alles nicht helfen sollte, schreib doch noch mal genauer das Problem - so ganz schlau bin ich aus Deiner Beschreibung nicht geworden.
LG
RotMilan
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für Eure Hilfe - werd mir das Abwicklungsproblem nach nachher in ruhe ansehen, bin nun etwas in Eile :-)
Ich hab das Problem mit der Ansicht auch bei Bauteilen die schief stehen - da brauche ich in der Zeichung die Ansicht normal auf die Bauteiloberfläche - die sich aber mit keiner auswählbaren Ebende (standard Ansicht) deckt. Wie würdet ihr hier vorgehen?
lg und vielen Dank,
Max
RotMilan
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit für das "normale" sehen auf eine Fläche ist, im Teil bzw in der Baugruppe das Teil erst mal so auszurichten wie die Zeichnungsansicht sein soll, und diese Ansicht dann zu speichern (Leertaste und dann auf das Fernrohr mit dem Stern). Diese gespeicherte Anischt kann dann in der Zeichnungsableitung so eingefügt werden (Einfügefenster aktualisieren!).
Es kann sein, dass es auch eine Möglichkeit gibt, bei der man das nur in der Zeichnungsableitung festlegen kann, aber die weiß ich jetzt nicht auf die schnelle.
LG
RotMilan
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.SLDPRT.txt
Hallo RotMilan:
Bin leider erst jetzt wieder dazu gekommen - vielen Dank für deine Hilfestellungen, leider konnte ich das Problem noch nicht lösen. In meiner 3D Zeichnung funktioniert alles wunderbar - Awicklung ist kein Problem. Nur in der 2D Zeichnung habe ich bei Auswahl der Ansichtsoption "Abwicklung" trotzdem keine solche. Meine "Lösung" war nun, dass ich in der 3D Zeichnung die Abwicklung darstelle, und dann in der 2D Zeichnung die Auswahl "Aktuelle Modellansicht" auswähle. Dieses hat 2 Nachteile: Ersten ist es nicht wirklich elegant und ich möchte das in Zukunft gerne anders haben, und Zweites wenn ich nun die Ansicht in der 3D Zeichnung änder - was notwenigs ist um das Teil z.B. vernünftig (und eben auch eingerollt) in einer Baugruppe darzustellen - dann ändert sich auch die 2D Zeichnung - und das soll nicht sein.
Ich hänge mal mein 3D Modell an und hoffe wir können eine Lösung finden. Am Anfang gabs keine Probleme mit der Abwicklung in den 2D Zeichungen, aber nach und nach werden alle Zeichungen mühsam und ich weiß nicht woran es liegt ...
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Max
[Diese Nachricht wurde von MaxMustermann am 10. Jul. 2009 editiert.]
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Max,
wenn du in einer Zeichnungsableitung eine Abwicklung machst, wird im Solid eine Konfiguration mit dem Namen ????FLAT-PATTERN erzeugt.
Das hat ein paar Konsequenzen:
  • Du benötigst Schreibzugriff auf dein Solid, obwohl du nur ne Ableitung machst UND du musst es auch mit abspeichern.
  • in der Konfiguration ???FLAT-PATTERN ist die Abwicklung nicht unterdrückt, in der Standard schon. Wenn du jetzt eine korrekte Ansicht haben möchtest, sollte in Standard die Abwicklung unterdrückt und in der anderen NICHT unterdrückt sein.
  • die Ansicht auf der Ableitung, die die Abwicklung beinhalten soll, muss die Konfiguration ???FLAT-PATTERN zeigen. Kann in den Eigenschaften der Ansicht eingestellt werden.
Wenn du die Sachen mal kontrollierst, bzw. einstellst, sollte alles funktionieren...
Grüße Günter
[Edit:] Nur ein paar "T" aus den FLATTs rausgenommen
[Diese Nachricht wurde von GWS am 10. Jul. 2009 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter!
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung - leider ändert sich bei mir in der Ansicht nichts. Egal ob Pattern oder Standard - es wird nicht abgewickelt
lg,
Max
Siepel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Siepel an!   Senden Sie eine Private Message an Siepel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siepel
Win XP Sp03,
SW2008 SP04,
SW2009 SP03
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
AusgeformteBiegung1.pdf
AusgeformteBiegung2.pdf
Hallo Max
Ich habe dein Bauteil mit SW2009 gezeichnet. (Mit 2005 kenne ich mich nicht aus.)
Ich bin der Meinung das du das Bauteil als Blech-Teil aufbauen muß.
Schau dir mal die 2 Screenshot an (Sind in SW2009 erstellt).
Gruß Reinhard
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Unterstützung - ich werds gleich mal so probieren.
Ich bin mir aber sicher, dass es früher auch mit der Rotation funktioniert hat!
lg,
Max
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit der Ausformung funktioniert es - ich habe aber noch ein paar andere zeichnungen bei denen ich ebenfalls mit der rotation gearbeitet habe, und da funktioniert alle nach wie vor ... sehr komisch! irgendwo liegt da noch der hund begraben. habe jetzt zwar durch die ausformung einen eleganeten workaround geschaffen (vielen Dank Reinhard!), aber falls wir noch eine Lösung finden würde es mich freuen!
lg,
Max
Siepel
Dipl.-Ing.
Win XP Sp03,
SW2008 SP04,
SW2009 SP03
erstellt am: 14. Jul. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
mitrotationBlech.pdf
mitrotationBlechAbw..pdf
Hallo Max
Ich habe noch ein bischen im Forum gesucht und etwas ähnliches gefunden.( Blechteil Hilfe für anfänger. Blechteil.zip)
"Weiß leider nicht wie ich hier einen Link einfügen kann".
Schau dir mal die beiden Screenshot an.
Gruß Reinhard
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jul. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
was haltet Ihr denn davon!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017680.shtml#000013
(funzt auch mit Rotation)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Jul. 2009 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Die 3D Zeichnung und die Abwiwicklung in dieser ist eigentlich kein Problem, das funktioniert wunderbar. Lediglich wenn ich diese Ableitung in einer 2D Zeichnung darstellen möchte gibt es Probleme.
Was auch interessant wäre: Was ist genau der Unterschied wenn ich "entfalte", oder "abwickle"?
Grüße,
Max
GWS
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Abwicklung macht alles platt, eine Entfaltung nur die Biegungen, die du haben möchtest.
Die Abwicklung hat eine sinnvolle Biegeskizze im 2D (Biegelinien)
Die Abwicklung sollte immer das letzte Feature in einem Blechteil sein, sonst werden alle nachgelagerten Features mit ausgeblendet, wenn du die Abwicklung unterdrückst.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
RotMilan
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max, sorry, hatte das hier nicht mehr weiterverfolgt, aber vielleicht haste ja schon ne Lösung...
Zuerst mal zum Entfalten und Falten. Das ist ein ganz normales Feature und somit ein Konstruktionswerkzeug. Es hat also nur entfernt mit der Abwicklung zu tun (die zwar auch im Feature Baum auftaucht, aber immer am Schluss steht - das Falten und Entfalten kann jederzeit und beliebig oft als Feature verwendet werden)...
Zur Verdeutlichung stell dir einfach mal ein Blech vor aus dem ein Kreis herausgeschnitten wird, der über eine Biegekante geht: Wenn Du die Skizze und den Schnitt auf das entfaltete Teil legst (danach wieder falten!) ist das Ergebnis ein ganz anderes, wie wenn Du die gleiche Skizze auf ein nicht entfaltetes Werkstück legst (dann aber nicht vergessen: immer "Normaler Schnitt" anhaken!).
Was Dein ursprüngliches Problem betrifft: Hast Du schon mal geschaut ob die abgeleitete Konfiguration "[Ursprungskonfigurationsname]SM-FLAT-PATTERN" existiert? Nur weil Du das Teil im 3D abwickeln kannst, muss diese Konfiguration noch lange nicht existieren...
Und hast Du schon probiert aus dem Teil eine neue Zeichnung zu erstellen - mit der Funktion "Zeichnung aus Teil erstellen"!
Was anderes kann ich mir eigentlich nicht erklären
Achso, vielleicht ist es das (eigentlich naheliegend, aber ist mir erst jetzt eingefallen): Wenn die oben beschriebene ...SM-FLAT-PATTERN-Konfiguration existiert dann ruf die mal im 3D-Teil auf, und schau ob die dann auch abgewickelt dargestellt wird. Ansonsten im Feature-Baum die Unterdrückung (Edit: ) des Abwicklungsfeatures für diese Konfiguration aufheben.
Ansonsten weiß ich jetzt auch nimmer weiter
LG
RotMilan
[Diese Nachricht wurde von RotMilan am 20. Jul. 2009 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ausrichten? Mann kann doch direkt in der Modellansicht "Abwicklung" auswählen.
Sonti
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch was vergessen.
Wenn mann das Model vorher nicht abgewickelt in die Zeichnung genommen hat, einfach nochmals über Modelansicht Abwicklung einfügen. So habe ich die Modellansicht und  die Abwicklung auf einer Zeichnung.
Sonti
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 20. Jul. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RotMilan!
Bingo! Die Konfiguration war zwar da, jedoch war das Abwicklungsfeature unterdrückt - warum auch immer!
Unterdrückung aufgehoben, und siehe da - es wickelt sich :-D
Vielen Dank,
lg Max
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 05. Aug. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - da bin ich wieder :-)
Das Ertste Probelm aus dem Thread ist ja nun gelöst, aber auf die 2. Fragestellung ist leider niemand eingenagen - und die war mich auch nicht so wichtig. Jetzt, da Punkt Eins aber funktioniert, habe ich Interesse auch Punkt 2 zu lösen :-)
Also meine Frage von oben:
lg,
Max
[Diese Nachricht wurde von MaxMustermann am 05. Aug. 2009 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaxMustermann:
...Ist es möglich in einer Zeichnung aus mehreren Bauteilen den Dateinamen automatisch als Beschriftung unter den jeweiligen Bauteil zu setzten?...
Ja, als Stücklistensymbol.
Nach Aufruf des Befehls Automatisches Stücklistensymbol im PropertyManager Unten auswählen, bei Stücklistensymboltext auf Benutzerdefinierte Eigenschaft umstellen und aus dem erscheinenden dropdown-Feld den Dateinamen auswählen...
Bis demnäx,
Ralf
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die vielversprechenden Anleitung - bis zu dem Punkt "aus dem erscheinenden dropdown-Feld den Dateinamen auswählen" - bei mir (SWX2005) dropt sich dann kein Feld :-) Da kann ich selbst den Namen eingeben, aber das wollt ich mir ja sparen
lg,
Max
Ralf Tide
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
017941_DateinameAlsStuelisymbol_mitSWX2005.zip
Auch das geht mit 2005 (siehe angehängtes Video). Aber noch nicht so einfach wie in späteren Versionen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Ich bin beeindruckt - mit Video *booaahh*
Funktioniert wunderbar - VIELEN DANK!!!!
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
jaja, jetzt werd ich etwas übermütig  - aber ist es vielleicht auch möglich angaben zum Werkstoff automatisch hinzuzufügen. Oder zumindest händisch für mehrer ein Präfix einzugeben. Auch eine Anzeige der Blechstärker könnte ich mir gut vorstellen
Leide habe ich in div. Optionen nichts entsprechendes gefunden...
lg,
Max
Ralf Tide
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
...angaben zum Werkstoff,...Blechstärke...
Geht im Prizip genau so. Du mußt das nur als Dateieigenschaft definiern. Die Dateieigenschaft wird dann an gleicher Stelle wie der Dateiname gelistet.
Bis demnäx,
Ralf
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hm, ich kann die Dateneigenschaften editieren - aber das sie angezeigt werden, oder sogar - so wie ich möchte - zusätztlich zum Dateinamen angezeigt werden bekomme ich nicht auf die Reihe. Bin ich da falsch unterwegs?
Vielen Dank,
Max
Ralf Tide
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne am einfachsten Mal das Teil. Dann die Eigenschaften (Datei->Eigenschaften). Wenn Du dann einen Eigenschaftsnamen (z.B. Material, Typ Text) anlegst, kannst Du nach klicken in der Spalte Wert / Textausdruck rechts die dropdown-Schaltfläche anklicken. Da wird das Material gelistet (wenn Du mit dem Materialeditor arbeitest), bei Blechteilen auch die Dicke...
Weitere Eigenschaften (Teilenummer, Oberflächenzustand, Artikelnummer, usw.) kannst Du hier natürlich auch anlegen. Die lassen sich dann ja auch in das Schriftfeld einfügen...
Macht natürlich Sinn so etwas in der Vorlage festzulegen
