 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Rohr abwickeln: wie geht's? (8154 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab versucht, das als Blechteil aufzuziehen und dann einen Schlitz zu machen, aber es wickelt sich nichts. Die tolle Hilfe findet auch nichts zu "Rohr abwickeln". Auch nicht, wenn man es später als Blech definiert oder wenn man eine winzige Fläche im Schnitt ansetzt, um das Eingabefeld zufriedenzustellen. Idee/Wunsch: ein Rohr (als Blech) zeichnen, schräge Durchdringung mit anderem Rohr, Schnittchen machen (?), abwickeln, Ausdruck auf's Rohr bappen, abzeichnen, bearbeiten. Wie könnte man das mit SWX umsetzen? ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, ok...danke! Also der Trick ist, dass das Rohr nicht mit einem Kreis konstruiert werden darf sondern einem offenen Ring - erst DANN kann man das Feature "Basisbiegung" erzeugen!? Ich hab das mit nem koaxialen Doppelkreis probiert (also ein echtes Rohr) und da geht es nicht. Allerdings kann man die o.g. Skizze nachträglich ändern zum Doppelkreis mit Schnitt (damit SWX abwickeln kann) - dann geht es wieder. Aber die Erzeugung von "Basisbiegung" klappt damit nicht, dazu muss der Kreis unterbrochen sein. Korrekt? Schade...ist nicht ganz so kommod. Aber immerhin geht's! Und es geht nur, wenn man das Teil von Anfang an als Blechteil definiert. Also nicht Rohr zeichnen, aufschneiden, Blech definieren...dann geht das Abwickeln nicht. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Guten Morgen! Muss jetzt mal einhacken...mal angenommen ich möchte die Abwicklung wie sie ind Bild Blech02 von GWP zu sehen ist, von einem Laser schneiden lassen, wie komme ich zu den Konturdaten? Ich Frage weil bei uns ähnliche Rohrverschneidungen bis jetzt Daumen x Pi gemacht wurden. Wie läuft das bei euch? Beste Grüße aus Tirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mecklenburg Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 179 Registriert: 28.02.2008 Pentium 4 3,4 GHz 3GB Ram Win XP Professional SP3 SWX 2007 SP 5,0 SWX 2008 SP 5,0 SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Zitat: Original erstellt von liftlar83: Guten Morgen!Muss jetzt mal einhacken...mal angenommen ich möchte die Abwicklung wie sie ind Bild Blech02 von GWP zu sehen ist, von einem Laser schneiden lassen, wie komme ich zu den Konturdaten? Ich Frage weil bei uns ähnliche Rohrverschneidungen bis jetzt Daumen x Pi gemacht wurden. Wie läuft das bei euch? Beste Grüße aus Tirol
Moin, die Konturdaten hast du doch schon durch die Abwicklung, einfach als (z.B.) DXF speichern und in die entsprechende Maschine einlesen. (Ab 2008 brauchst du das auch nicht mehr über die Zeichnungs- Ableitung machen sonder direkt aus dem Volumenmodel.) Punkt zwei: SCNR Über denn eigen Schatten springen, in die Fertigung gehen, die Leute fragen wie es Pi x Daumen funktioniert und dieses Fachwissen auf den Rechner übertragen. Dann braucht man die Arbeit nicht mehr Pi x Daumen zu machen. Sondern aus der Konstruktion bzw. Arbeitsvorbereitung kommen brauchbare und Praktikable Lösungen für die Fertigung. Gruss Mike
------------------ Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht, um einen Mitschuldigen zu haben... Edward Aloysius Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 20. Mai. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo, das Bild fehlte noch! MfG Krümmel
Hä???? Und wieso geht das jetzt bei DIR und nicht bei mir??? Genau so hab ich das ja aufgezogen - nur wollte bei mir nix abwickeln! Ai....DU hast einen exakt radialen Schnitt gemacht, ICH hab einfach nur ein Rechteck gezeichnet zum Schneiden, das wird es sein, oder? Hab grad keine Zeit zum Testen. Nur das mit dem Falten und Entfalten kenne ich noch gar nicht...wo bei der Blecherzeugung muss man da welches Häkchen machen, oder ist das ne eigene Funktion NACH der Blecherzeugung? Hatte meine Blechschulung VOR der Zeit, seitdem das so geht. Dann kann man nämlich zwei Konfigs machen mit ordentlichen Rohren und eine mit Schnitt+Abwicklung...oder drei. Danke!!! (Mal wieder...) (siehste...völlig ohne ) ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo Dirk ist ein eigenes Blechfeature! Die Art des Schnitts ist wichtig! Entfalten Falten bringt SWX zur Abwicklung sonst hast Du nur Abwickeln Abbiegen. MfG Krümmel (Modell anschauen und auf angewählte Kante beim Feature achten) ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
