  Quadro FX 3700 oder 1800?
Autor Thema:  Quadro FX 3700 oder 1800? (7768 mal gelesen)
FlashGordon81
Sehen Sie sich das Profil von FlashGordon81 an!   Senden Sie eine Private Message an FlashGordon81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlashGordon81
erstellt am: 16. Jun. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich darf mir von der Firma ne neue Workstation aussuchen. Das Budget ist aber natürlich begrenzt... So stehe ich nun vor der Wahl ob ich mir eine Quadro FX 3700 (wie vom Admin vorgeschlagen) oder eine FX 1800 holen soll. Vom Preis und der bei NVIDIA angegeben Klasseneinteilung (Low/Mid) sollte ja eigentlich die 3700er die schnellere sein. Aber hab jetzt schon teilweise anderes gelesen und auch einen Benchmark (allerdings von einer russischen Seite und weiss nicht ob ich dem trauen kann) gefunden der die FX 1800 als schnellere Karte ausweist. Dort ist ja auch der modernere Chip drin...
Bei Wahl der FX 1800 wäre dann ein Quadcore drin, bei der 3700 "nur" ein Dualcore.
Ich arbeite hauptsächlich mit Solidworks, aber FEM wird jetzt demnächst auch dran kommen (ANSYS).
Hat schon irgendjemand Erfahrungen gemacht oder weiss vielleicht genaueres? Vielen Dank schon einmal
Flash Gordon
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
1800
Stefan Hummel hat mir mal erzählt, das die "8er" Baureihe wesentlich schneller ist als der Vorgänger. Schau mal im Nvidia-Forum nach.
Außerdem brauchst Du für Ansys den Quad-Core und eine fx1700 wäre für´s CAD wohl auch noch ausreichend  Ich denke nicht, das der KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks wesentlich andere Ansprüche als die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV stellt.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Jun. 2009 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sagst nicht genau, was Du tun willst bzw. in welcher Größenordnung.
Nach dem was ich gehört habe (habe sie also nicht selber hier) würde ich aber auch zur 1800 tendieren. Und für die Zukunft gesehen (FEM) ist der Quadcore vielleicht nicht falsch.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
FlashGordon81
erstellt am: 17. Jun. 2009 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten...
ich arbeite im Bereich Schwermaschinenbau / Hüttenindustrie, d. h. Ich muss schon umfangreichere Baugruppen bzw. Anlagen darstellen. So zb. Rollgänge und Walzwerke, d.h schon mehrere tausend Teile...
Gibt es vielleicht irgendwo Benchmarks die ich einsehen kann, bzw. nähere Daten zu den verschiedenen Technologien? Hab schon sehr intensiv gegoogelt und mich auch schon auf der NVIDIA Seite umgesehen. Ich schaue jetzt aber mal ben den Consumerkarten (GEFORCE), die Chips sind ja identisch, die Karten unterscheiden sich ja nur (nach meinem Kenntnissstand) in den Treibern und minimal im Takt... dann kann ich die Ergebnisse ja ungefähr für die Quadro Serie übernehmen (hoffe ich zumindest).
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 17. Jun. 2009 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die beiden Karten sind etwa vergleichbar (beide gleiche GPU: G92). Für die 3700 spricht natürlich die 256bit Verarbeitung, der höhere Shadertakt und mehr Textureinheiten. Für die 1800 eigentlich nur die 768MB...
Ich weiss ja nicht wie das mit den Ansys-Lizenzen mittlerweile geregelt ist. Vor einem Jahr musste noch für jeden Kern eine eigene Lizenz gekauft werden. - Frag hier lieber erst nochmal im der Ansys Sektion genauer nach. - Von daher würde ich an deiner Stelle eher einen schnellen DualCore und die FX3700 bevorzugen als die kleinere FX1800 und einen langsamen QuadCore...
Ach ja und Ansys braucht echt fett RAM! von daher umbedingt als OS: X64
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 17. Jun. 2009 editiert.]
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 17. Jun. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flash
Ich kann die 3700er empfehlen. Für Solid Works brauchst Du auch keinen Quad-Core, es werden eh nur 2 Kerne in Anspruch genommen. Ich habe die 3700er mit 512MB und entsprechendem Arbeitsspeicher.
Da Du mit grossen Baugruppen arbeiten möchtest, würde ich dir auch auf jeden fall ein 64bit-System mit mindestens 4 bis 6 GB RAM empfehlen. Leider ist es keine Seltenheit, dass sich SWXSolidWorks durchaus mal gerne verabschiedet, wenn der Arbeitsspeicher zu klein ist und das geht schnell. Meine 3GB RAM waren schon des öfteren zu wenig.
Die anfänglichen Preise für die 3700er von etwa 800¤ sind auch schon etwas in den Keller gegangen. Mit etwas Suchen bekommst Du die Karte schon für unter 700¤.
Grüsse an alle
Mike
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flash.
Ich war neulich bei einem Kunden, der einen Rechner für über EUR 11.000,- hatte !!! Der war aber leider für SWXSolidWorks pur langsamer, als der "normale" des Kollegen.
Warum?:
- Von 8 Kernen langweilten sich 7.
- Der eine Kern arbeitete aber nur mit 2,2 GHz.
- Die FX 5700 (!) war komplett unterfordert.
- Von 16 GB RAM wurde eines belegt.
- Das Raid war unnütz, da die Daten vom Server kamen.
Also:
CAD und FEM haben etwas andere Anforderungen an deine Hardware, sodaß du einen Mittelweg wählen solltest.
Die FX1800 ist ja annähernd gleich schnell - und dabei hoffentlich billiger. Ein QuadCore hilft bei FEM viel, bei SWXSolidWorks manchmal. Deswegen auf die neuen (intel) Prozessoren gehen, die bei Auslastung von einem Kern diesen dynamisch Übertakten können. Mit 6 GB RAM bei den neuen 3-Kanal-Chipsätzen, sonst 8GB starten; aber auf Aufrüstbarkeit achten. Und dann natürlich: 64bit Windows. XP hat das Problem der schlechten Treiberversorgung für Drucker etc., VISTA x64 hackelt bei den GraKa-Treibern noch etwas (zumindest bei mobilen Geräten). Eine schnelle Platte ist schön und richtig, Extravaganzen kann man sich da sparen.
Soweit MEINE Empfehlungen.
Heiko
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
du suchst ne Seite mit Benchmark?
Dann schau mal hier rein. http://spreadsheets.google.com/pub?key=pz7wTpIkC7LAuGJ0evMeWQw http://www.solidmuse.com/solidworks-benchmark-scoobydoo-surface-model.html
Gruß, Andi
Hast du kein Problem?
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Works 2008-2009
Real Engineering Student Edition & Cosmos
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
also die letzten Jahre als CAD Admin, allerdings Solid Edge, habe ich massig Test mit verschiedenen Grakas gemacht.
Und immer wieder kam die gleiche Erkenntnis raus, diese wurde mir auch mal offiziell so bestätigt.
z.B. die FX1700 war nicht schneller als die FX3700 oder FX4600.
Angeblich lohnen sich die großen Karten nur, wenn man viel rendered.
Nebeneffekt von der billigeren kleinen Karte, sie ist auch noch leiser als die großen Brüder und brauchte keinen eigenen Stromanschluß.
Die Leistungsaufnahme ist auch geringer (Green IT)
Auch war die FX1700 kaum schneller als die FX1500. Dafür hat se weniger Strom gebraucht.
Kurz um, ich denk mal bei der FX1800 wird es sich genauso verhalten.
Eine Quadcore CPU ist für den Alltag selbst als Konstrukteur rausgeworfenes Geld.
Wie andere schon sagten, "einer arbeitet und die anderen 3 schauen zu".
Ich würd die kleine nehmen, dafür einen Xeon reinstecken und 2 schöne große Monitore.
Der Xeon im vergleich zur Core? Bringt schon etwas mehr Leistung vor allem bei FEM wirst Du CPU power benötigen. Mit Ansys ist es so das für jede CPU die zur Berechnung genutzt werden soll eine Lizenz benötigt wird.
Alle Module sind denk ich auch nicht MultiCPU tauglich.
Ich hab grad 2x 26" Monitore vor mir. Richtig geil, war ein 36" Monitor, vorausgesetzt man hat Platz auf den Schreibtisch.
Cya
AMG
PS: ich hab grad die FX4800, würd ich grad niemanden empfehlen. Sie hat nur einen DVI Anschluss und 2 DisplayPorts. Ohne Adapter geht nicht viel, da die wenigsten Monitore DP haben.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Jun. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Das ist eine ganz interessante Spielerei, aber weit davon entfernt ein Benchmark zu sein. Letztlichz wird da genau ein Modell (der Scooby) einmal komplett durchgerechnet, das war's dann. Reine Rechenpower, die ich auch einfach durch die Taktzeiten der CPUs vergleichen kann, sonst nichts.
Es werden keine Grafikoperationen gemacht, keine "Reaktionszeiten" des System berücksichtigt, nicht mal die Optionseinstellungen in SolidWorks auf eine definierte Ausgangsbasis gebracht. In meinen Augen als Vergleich oder Benchmark ungeeignet, aber gut als "Sammlung" aktueller Systeme zu sehen, was andere so benutzen.
Leider gibt es von den SPECacp Benchmarks für SolidWorks keine aktuelle Version. Aber falls man sich nicht eine eigene Umgebung mit Makros oder z.B. per AutoIT oder AutoHotkey aufgezeichneten Abläufen oder ähnlichem hat wäre es als Benchmark auch möglich, den alten SPACacp für SW2007 zu nehmen und vorher die Dokumente zu konvertieren. Ist in meinen Augen zumindest als Entscheidungsgrundlage besser als der Scoobytest (PS: 28.18 Sekunden, genau dort, wo ich meine E6850 erwarten würde)
Zur Ursprungsfrage: ich denke auch es kommt darauf an, was du hauptsächlich machen wirst. Machst du 90% SolidWorks und nur nebenbei ein bisschen ANSYS (geht das überhaupt) leg deine Maschine mit der schnellen Core2Duo und der FX1800 darauf aus (und spar dir ein wenig Geld für die 3700), wenn es hauptsächlich um ANSYS geht nimm die schnellste Multikern CPU mit gaaaaanz viel RAM und der 3700 ... oder noch besser direkt eine vom CADFEM empfohlene Maschine. Unsere (eigentlich schon fast wieder veralteten) Berechnermaschinen haben z.B. 2xQuadcore E5430 @2.66GHz (also 8 Kerne), 16 GB RAM, FX3700, 4 schnelel SCSI Platte als Stripeset für die temporären Daten, die von ANSYS geschrieben werden usw.
Wenn du erst in 6-12 Monaten mit ANSYS einsteigen willst kauf dir nicht jetzt eine Maschine, die du darauf auslegst sondern spar dir das lieber und kauf in 12 Monaten eine neue.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 18. Jun. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FlashGordon,
vielleicht hilft Dir das hier weiter:
http://www.tomshardware.com/de/Nvidia-Quadro-FX-4800,testberichte-240277-7.html
ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber besser als nix.
Meiner Meinung nacht spielt die GraKa im allgemeinen Maschinenbau nicht die Hauptrolle. (Bei Konsumgütern / Freiformflächen usw. mag das anders aussehen...)
Gruß Martin
FlashGordon81
erstellt am: 18. Jun. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ganzen Antworten und Hilfen. Ich habe mich jetzt einfach für die 3700 entschieden. Leider hat Tom`s Hardware die 1800 und 3700 nicht getestet. Der obige andere Benchmark zielt, wie schon weiter oben erwähnt, wohl eher auf die CPU Leistung ab, da ja zwischen gleichen Grafikkarten teilweise ein Lestungsunterschied von über 30% besteht. Ich werde mal bei Gelegenheit meine Erfahrrungen mit der 3700 posten...
Charly Setter
HP nw9440
erstellt am: 18. Jun. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan, warum für´s Ansys die FX3700? Das ist doch kein Renderer
Wobei die meisten Renderer ihre Berechnungen nicht auf der GPU ausführen, Real Time Renderer wie Showcase vielleicht mal ausgenommen.
Und die GPU wird Ansys für die Berechnungen auch (noch?) nicht einsetzen.
CUSee You
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly Setter.
Vielen Dank für Dein Post. Mir kommt vor ich verstehe auch nur mehr Bahnhof bei all diesen Halb/Falschinformationen und Mutmassungen in diesem Fred.
Merke: Bislang ist die GraKa beim Rendern (bei fast allen Applikationen) Schei**egal! Beim Rendern kommt es genauso wie bei FE-Berechnungen einzig auf den Prozessorspeed und RAM-Ausstattung (und evtl. die HDD-Performance) deines Computers an da die Software die GPU-Fähigkeiten NICHT verwenden kann da hier einheitliche Standards fehlen bzw. in der Anwendersoftware noch nicht implementiert sind! ---> Siehe zB. CUDA von NVidia
Rendern und FE-Berechnungen laufen daher auch auf Hardware ohne! GPU/Grafikkarte gleich schnell!
Soviel zu den Falschinformationen und mutmaßlichen Halbwahrheiten von oben.
@FlashGordon: Lass Dich nicht in die Irre führen! Bei Ansys spielen die Fähigkeiten deiner GraKa für die Berechnung nicht die geringste Rolle. Einzig SolidWorks wird es Dir danken wenn Du eine leistungsfähigere Quadro oder FireGL wählst
Die FX3700 und ein DualCore mit >2.8GHz und so viel RAM als möglich wäre ein guter Kompromiss pkto. HW-Ausstattung und Performance für beide Anwendungen.
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 18. Jun. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Jun. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo Ahleggs,
ich bin mir zwar nicht sicher, was ich da an Falschinfos geschrieben habe, aber sei es drum
Ich hab geschrieben wie unsere Berechnermaschinen aussehen, das ist ein in sich rundes und stimmiges System, mit viel Speicher, schnellen Multiprozessor CPUs und ordentlich Dampf auf dem Festplatten für das permanente Schreiben temporärer Daten. Ich seh da nichts von Berechnerei auf der GPU, wobei mir unsere Berechnungsdoktoren glaubhaft versichert haben, dass ANSYS da bereits dran arbeitet, und wir halten unsere Berechnermaschinen 18-24 Monate. In ein solches System passt einfach die 3700 besser als die 1800.
Im Gegenteil finde ich, dass die 1800 für SolidWorks besser geeignet ist als die 3700, da auch hier die Eckdaten von FlashGordon81 eher darauf hindeuten, dass er ein ausgewogenes System für SolidWorks haben möchte. Wir haben bei uns sowohl die FX3700 in unseren Maschinen als auch die FX1800 letztens zum Testen gehabt, bei unseren Anforderungen an SolidWorks ist die 1800 mehr als ausreichend. Und ich persönlich steh nicht besonders darauf Budget nur auszunutzen, damit das Geld unter die Leute kommt. Dann lieber von den gesparten 200 EUR die Lizenzen für genutzte Shareware bezahlen oder eine zweite Platte mit Raid 0 einbauen.
Ciao,
Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlashGordon81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Nur mal so nebenbei: als rendern bezeichnen die Grafikkartenhersteller auch die schattierte Darstellung im SolidWorks Fenster (ad0be sogar die Berechnung der Darstellung eines pdf auf dem Bildschirm  ). Und das wird mit OpenGL (und/oder directX) tatsächlich auf der Grafikkarte gerechnet.
Um zu sehen was da an Geschwindigkeit möglich ist hat Leo Laimer  auf der anderen Seite  mal mit einem 8000-Würfel-Test (bin nicht ganz sicher ob das der Original-Test ist  ) versucht vergleichbare Werte für die Bildwiederholfrequenz (framerate) zu bekommen.
Sowas könnte man auch mit SolidWorks ausprobieren - wenn man sich traut ein paar Werte in der Registry zu manipulieren (Tipp hierzu: OpenGLPrintStatistic von StefanBerlitz inoffizieller SolidWorks Hilfeseite). Ob das aber aussagekräftige Werte zur Beurteilung der Grafikkartenleistung liefert kann ich nicht sagen...
Beste Grüße,
Ralf
Wer kommt zum ISPUM?
