 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Bohrbild auf Spirale aufbringen (2024 mal gelesen)
Philwag Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 30.04.2008 Solidworks 2012 SP5.0 PDM Enterprise 12.5 Windows 7
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Boardgemeinde. Ich habe ein Problem bezüglich eines zur Spirale gebogenen Rohres. Ich möchte auf das Rohr ein lineares Bohrbild übertragen, sprich alle 60mm soll eine Bohrung liegen. Leider kriege ich es nicht hin. Ich habe versucht ein kurvengesteuertes Muster zu erstellen und den Spline als Kurve zu verwenden. Leider erkennt SWX dies nicht und ich kann nur ein Muster nur in einer Ebene erzeugen. Gibt es eventuell die Möglichkeit eine Abwicklung einer Spirale zu fertigen, dort das Bohrbild einzufügen und dann wieder die Spirale zu erzeugen. Oder besteht die Möglichkeit nicht? Danke im Vorraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
Hallo Philwag, mir ist nicht ganz klar, ob im Feature kurvengesteuertes Muster die Helix nicht angeklickt werden kann, oder dies schon, aber SW dann trotzdem nicht Mustert. Falls die Helix nicht ausgewählt werden kann, mache einen Umweg. Erzeuge eine 3D-Skizze und übernehme darin die Helix. Anschließend verwendest du diese 3D-Skizze für das Muster. Gib Bescheid ob es so geht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Problem gelöst. Ich konnte die Helix nun seltsamerweise als Leitkurve auswählen. Ich kann nicht sagen, warum es vorher nicht ging, aber nun gehts. EDIT: Problem doch nicht gelöst. Ich kann nun zwar die Spirale als Leitkurve auswählen, leider bezieht er die Mittelachse der Bohrungen nicht auf den Mittelpunkt der Spirale. Klingt etwas kompliziert, daher hänge ich mal noch einen Screen an, wie SWX die Bohrungen erzeugt und wie es offensichtlich falsch ist. Gewollt ist, dass alle Bohrungen unter einem 45° Winkel in das Rohr gebohrt werden, bevor das Rohr dann zur Spirale gebogen wird. Die Bohrungen sollen nach dem Biegen also alle ausserhalb der Spirale entlang laufen und nicht innen. Dies ist gewollt, da so in den Rohr eine bestimmte Höhe Flüssigkeitsstand erreicht wird ohne das die Flüssigkeit herausläuft. Diese wird dann erhitzt und soll als Dampf aus dem Bohrungen entweichen. Leider schaffe ich es absolut nicht eine solche Spirale zu zeichnen [Diese Nachricht wurde von Philwag am 10. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Philwag am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
Hallo, kannst du mal das Teil hier rein stellen. (Als ZIP oder Rar packen) Dann kann ich mir das Teil mal genauer ansehen. Evtl. liegt es an der Ausrichtung im Feature etc.. Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne doch. Ich editier es gleich in den Beitrag. Danke vielmals für die Hilfe! Edit: Teil ist nun vorhanden. [Diese Nachricht wurde von Philwag am 10. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Philwag am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
erstellt am: 10. Jun. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philwag
Na also, geht doch. Waren die Kollegen mal wieder schneller. War kurz was essen. Wenn das immer so wär, dass während ich esse die Arbeit andere machen, nicht schlecht. Ob ich im Geschäft aber dafür noch Geld bekomme? Bis dann, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
