Thema: Rohr-Spirale mit Bohrungen versehen (4045 mal gelesen)
patschi Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 25.02.2009
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hab folgendes Problem. Ausgangskörper ist eine Rohr-Spirale und ich möchte diese mit Bohrungen versehen. Gibt es eine Möglichkeit die Spirale/Helix zu mustern? Ich kann nicht einmal Skizzenpunkte mit einem vorgegebenen Abstand mit der Helix verknüpfen. Die Bohrungen sollten von der vertikalen aus 45Grad nach nben und 45Grad nach unten ausgerichtet sein. Und natürlich normal auf die Spirale stehn. Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Danke mfg Patschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patschi
patschi Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die schnelle Hilfe. Auf das mit der Spirale übernehmen bin ich auch schon drauf gekommen. Nur wenn ich hundert bohrungen in einer Rohrschlange habe....vergehen 24 Stunden. Wie bekomme ich ein kurvengesteuertes Muster zusammen. So das die Bohrungen alle normal auf die Spirale stehen. er setzt mir immer alle folgenden Bohrungen mit dem Ausgangswinkel der ersten Bohrung auf die Spirale. Das muss doch irgendwie gehn oder... Danke nochmal für die schnelle Hilfe Fette Grüße Patschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patschi
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patschi
Hallo Patschi, hab da mal was probiert. Vielleicht ist es ungefähr das, was du suchst. Beim Mustern must du auf die Ausrichtungsmethode achten (Tangential auf Kurve) Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patschi Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patschi
Hallo Patschi, ich habe mit der Funktion "Projezierte Kurve" einen Kreis auf die Oberfläche der Helix projeziert. Der Kreisdurchmesser ist durch den Winkel der Bohrungen (45°) definiert. Dadurch erhält man die helixförmige Kurve entlang der Oberfläche des Rohres. Diese Kurve kann man zum Positionieren der ersten Bohrung benutzen. Dann mustert man die Bohrung entlang der projezierten Kurve mit der Option "Tangentioal an Kurve". Fertig Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patschi
 Hi Cosimo, also ich finde es sehr gut, dass es dieses Forum (auch in der Form und mit der "Mannschaft" ) gibt. Jedes mal ein Genuss, da kann man immer wieder was neues lernen... Danke Dir. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patschi
patschi Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
