Thema: 2 Bildschirme auf NVidia Quadro FX 1700 (7646 mal gelesen)
tsk tommy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 15.12.2008
erstellt am: 03. Jun. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe einen weiteren Flachbildbildschirm ( HP x2207 ) an meine NVidia Grafigkarte gehängt. Ich habe mehere CAD Systeme auf meinem Rechner unter anderem Solid Works 2008 Sp5.0. Nach dem Anschliessen des 2. Bildschirmes, zuckt mein Bild. Ich habe schon den Treiber für die Grafigkarte nochmals installiert, jedoch ohne weiteren Erfolg. Nach einigem Rumprobieren habe ich nun erreicht, dass mein Solid Works mächtig langsam wurde. Kennt sich hier jemand mit einer Einstellung für die Grafigkarte bzw. Solid Works aus, wie ich das ding vernünftig zum rennen bringe. Würde mich freune wenn sich jemand meldet der eine Idee hat . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
In der Nvidea Systemsteurung sollte es einen Assi für Dual Monitore geben. Den würde ich einmal durch laufen lassen. Evt könnte es auch etwas bringen den jetzigen "Zweiten" Monitor zum "Ersten" zu machen. Desweiteren könnte es etwas bringen, die Auflösung mal auf 1280x1024 einzustellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Moin, bei mir läuft SWX 2008 SP5.0 auf NVIDIA Quadro FX 1100 ohne Probleme. ...na gut, sagen wir mal fast ohne... Mussten die letzten 2 Jahre 2-3x den Treiber neu aufspielen (von der NVIDIA-Seite). Einstellungen über die NVIDIA Systemsteuerung. Grüße, Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Hallo, bei uns läuft die FX1400 auf zwei TFT's an zwei WS. Die Geschwindigkeit ist auch akzeptabel. Fast ohne Probleme. Ab und zu friert der zweite Bildschirm mit SWX ein. Dann hilft nur ein Neustart von SWX. Die Graka die wir verwenden wird in SWX 2009 nicht mehr unterstützt. Installier mal den Treiber der Graka komplett neu.
------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Hallo bei diesem Problem kann ich mich anschließen; wir arbeiten mit zwei TFT´s, Nvidia Quadro FX 1700 und haben auch das beschriebene Problem, dass wir trotz Graka Treiber Update bisher noch nicht in den Griff bekommen haben.. Wenn´s flackert, Augen zu und durch ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto K Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Hallo zusammen, was sich ebenfalls bewährt hat: Bevor Du einen neuen Treiber aufspielst, den alten deinstallieren. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jun. 2009 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SWX 2012 SP4
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Servus, SWX auf dem Monitor ausführen, auf dem die Taskleiste ist, läuft bei mir fehlerfreier als SWX auf dem Monitor zu benutzen, auf dem keine Taskleiste ist. Einfach mal ausprobieren. Grüße, Michael ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Servus zusammen, also der Monitor, den Krümmel da gefunden hat ist ja mal echt cool, vor allem er hat 0,02 Millisekunden Reaktionszeit ... sowas wollt ich schon immer mal zum Zocken Grüße OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64 4GB
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
hi Recht schön das Ding, hat aber leider nur 900 Punkte in der Höhe! Da wird sich in nächster Zeit sicher noch einiges zun. ------------------ Gruss Hans Auch DU kannst Rettungshunde unterstützen! Geh verloren Hompage von meinem Golden Retriever Hund: Suchhunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
erstellt am: 05. Jun. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Oder mit den Bordmitteln des Nvidia Treibers. Bei aktivirtem n-view Desktopmanager unter selbigen das Menü Fenster öffnen und den Haken s.h. bild setzen. Dann hat man auch eine große Taskleiste, zwar nicht so schön wie mit ultramon, aber immerhin ... Gruß OLI ich glaube wir schweifen immer mehr vom Thema ab ------------------ [Diese Nachricht wurde von olichen am 05. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von olichen am 05. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Hallo, Zitat: ich glaube wir schweifen immer mehr vom Thema ab
kein Wunder! Ohne Rückmeldung vom Fragesteller weiß ja auch niemand in welche Richtung es geht MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle zusammen Naja so im Lauf der Zeit sind wir hier fett von Thema abgekommen. Ich konnte übrigens rausfinden das die Störungen nur mit Solid works auftauchen. Ich habe keine Störungen sowie kein lamerse System wenn ich mit Solid Edge oder Visi arbeite, sogar mein Catia V5 läuft einwandfrei. Also muß es am Solid Works liegen. Mal sehen was s ich noch findet ich bleib drann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Bryant Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 04.03.2010 Windows XP 32/64bit Vista - gelöscht^^ Windows 7 Home Premium/Ultimate 64bit SolidWorks 2009 SP 5.1 SolidCam 2009
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Bryant Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Zitat: Original erstellt von Bryant: grüsse,kann man SW 2009 auf zwei Bildschirme erweitern? also so das man es sinnvoll nutzen kann? Praktisch zwei Teile gleichzeitig bearbeiten und nicht nur das vorhandene strecken...
Leider nein ... aber mit etwas Ja! Du kannst SolidWorks über beide Monitore strecken und dann zwei Teile öffnen und die Fenster "nebeneinander" anordnen. Dann siehts so aus als ob Du zwei Teile glecihzeitig bearbeitest. Jetzt aber würde ich alle Befehle auf die Tastatur legen weil Du sehre viele Maus-Kilometer fahren wirst - es sein denn Du wirst dafür entschädigt!  ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
...der einzig hilfreiche Workarround. Schade nur, daß das mit den Nvidia-Treibern schon mal ging und sich noch ein paar Leute dran erinnern können. ( Meine Oma hat schon behauptet, daß früher alles viel schöner war...) Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sta9e Mitglied Dipl.Ing. (FH) - Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 19.11.2009 SolidWorks 2011 Premium x64 SP2.0 Windows 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 Ghz NVidia Quadro FX 1800 SpacePilot Pro
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsk tommy
Zitat: Original erstellt von Oberparleiter: Hallo,bei uns läuft die FX1400 auf zwei TFT's an zwei WS. Die Geschwindigkeit ist auch akzeptabel. Fast ohne Probleme. Ab und zu friert der zweite Bildschirm mit SWX ein. Dann hilft nur ein Neustart von SWX . Die Graka die wir verwenden wird in SWX 2009 nicht mehr unterstützt. Installier mal den Treiber der Graka komplett neu.
Das einfrieren kenn ich, es genügt jedoch (bei mir) das SWX -Fenster vom Bildschirmrand abzuhängen (verkleinern) dann isses wieder aufgetaut.
