  SW 2009 ständiger Absturz (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  SW 2009 ständiger Absturz (6352 mal gelesen)
Ryan12
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ryan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Ryan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryan12
SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional
Windows 10
CPU: i7-6800K 3,4GHz
Ram: 32GB
Graka: nVidia Quadro M4000
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, hab rausgefunden was du mit c++ meinst.
Ich instaliere grade Visual C++ 2005 Express v8.0.
372MB zu downloaden, das dauert.
[Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 06. Jun. 2009 editiert.]
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es instaliert.
Wenn ich jetzt SW starte sagt er das der Ordner Dateibrowser
nicht existiert und somit die Toolbox nicht funktioniert.
Ich deinstaliere SW grade wieder.
Soll ich bei der Instalation irgendwas beachten?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jun. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
würde bei null anfangen und Premium installieren.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit null abfangen meinst du alle SW dateien löschen und
neuimstalieren, oder?
Und wieso Premium mit dem hatte ich doch so Probleme?
Krümmel
erstellt am: 06. Jun. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch nach der Installation von c++2005 Veränderungen
am Systemverhalten festgestellt !
Wenn die Probleme jetzt behoben sind wird auch Premium funzen.
Mit der Standart hattest Du doch auch Probleme oder?
Würde alles was mit SWXSolidWorks zu tun hat löschen dann ein TOOL wie Tune up oder cc cleaner
die Reg säubern lassen.
Und dann nochmal von Vorne beginnen.
Krümmel
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich glaub ich brauch die funktionen von Premium
gar nicht.
Wo liegt den der Unterschied zwischen beiden?
Krümmel
erstellt am: 06. Jun. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
da sind so manche Dinge wie SWXSolidWorks Simulation und
andere Gimmicks dabei!
Aber installiere das was Du von Nöten hälst.
Hauptsache ist doch das es funzt!
Krümmel
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat funktioniert.
Jetzt ist nur noch die Frage wie lange das so bleibt.
Am Anfang war das nämlich genauso, zuerst gings dann
plötzlich nicht mehr.
Aber fürs erste danke ich dir vielmals für deine Hilfe,
und wünsch dir noch ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüssen
Ryan
Krümmel
erstellt am: 06. Jun. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
das wollte ich hören:
Es hat funktioniert
abwarten,und viel Erfolg
Krümmel
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag 2, läuft alles ohne Absturtz.
Aber ich hab ein paar kleine Probleme mit den Intelligenten Verbindungselementen:
Erstes Problem:Und zwar hab ich eine runde Platte mit Senkungen die ich alle mit dem Bohrungsassistenten erstellt habe. Dann hab ich die Intelligenten Verbindungselemente eingefügt indem ich die Oberfläche angeklickt habe, er hat mir auch gleich die M3 Senkschrauben eingefügt. Aber als ich die M4 Senkschrauben einfügen wollte hat er mir nur statt 4, 2 rein(siehe Bild).
Zweites Problem: Ich hab 1,6er Löcher ebenfalls mit dem Bohrungsassistenten erstellt und da will ich jetzt Stifte einsetzen.
Ich kann aber nur Schrauben und Bolzen in der Kategorie auswählen.
Drittes Problem: Manchmal erkennt er die Löcher nicht und ich kann nichts einfügen. Obwohl es das gleiche Teil ist in dem bereits etwas eingefügt ist.
Und noch eine Letzte Frage: Kann ich ein Intelligentes Verbindungselement in eine Loch einfügen das nur Linear ausgetragen wurde, also kein Bohrungsassistent Loch?
Ryan
