  Positionsbestätigungshäkchen fehlen in der Stückliste
Autor Thema:  Positionsbestätigungshäkchen fehlen in der Stückliste (835 mal gelesen)
Achim Gall
Dipl.-Ing. (FH), Spezialist für Folgewerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Achim Gall an!   Senden Sie eine Private Message an Achim Gall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim Gall
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!!!
-hoffentlich jetzt mit Bild-
Die Positionsbestätigungshäkchen fehlen in der Stückliste, obwohl die Teile mit Positionen versehen sind!
Ich denke mal, dass sich die Hächen verabschiedet haben, nachdem ich die Dokumenteigenschaften für Stücklistensymbole verändert habe.
Wie komme ich nun wieder zu meinen Häkchen ohne großen Aufwand?
Achim Gall
Ralf Tide
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
bitte den Knopf editieren benutzen (ist die Schaltfläche rechts, direkt neben Datum und Unhrzeit). Keinen neuen Beitrag erstellen
Danke,
Ralf
Achim Gall
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
...aber wo soll dieser EDITIER-Knopf sein...ich finde die Schaltfläche nicht, sorry..
achim
Ralf Tide
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim,
wie im Bild zu sehen (der Finger zeigt auf die Schaltfläche rechts neben Datum und Uhrzeit).
Grüße,
Ralf
Achim Gall
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich es auch kapiert, worum es geht...
aber das Problem mit den Positionshäkchen ist aber noch nicht gelöst....
Achim
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Achim.
Auch die richtige Ansicht mit der Stückliste verbunden?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Achim Gall
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mal, ich habs richtig verbunden.
Und auch nochmals neu positioniert, aber die Häkchen wollen nicht mehr......
Warum das Häkchen bei Pos. 12 sitzt, ist auch unerklärlich: Pos. 12 ist in einer anderen Ansicht positioniert (hat ein Häkchen)-dort habe ich Pos. 10 erneut mit einer Stüli-Pos. versehen, aber das Häkchen fehlt trotzdem.
Achim
