  SolidWorks Taskplaner / Zeichnung in JPG umwandeln
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  SolidWorks Taskplaner / Zeichnung in JPG umwandeln (3143 mal gelesen)
Dirkschr
Sehen Sie sich das Profil von Dirkschr an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkschr
Windows 10 Pro for Workstations
HP Z4 G4 Workstation
Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz
32GB RAM
Grafik NVIDIA Quattro P4000
Space Pilot
SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß fur eine Systemumstellung alle bestehende .slddrw (SolidWorks Zeichnungen) in jeweile eine JPG Datei umwandeln / speichern.
Dies geht mit Speichern unter auch sehr gut, ist jedoch bei einigen tausend Dateien nicht anwendbar.
Da der Taskplaner aber die Option zum Dateien exportiern bietet, wollte ich es darüber lösen.
Jedoch ist die erzeugte Qualität unter aller "Sau".
Es fehlt in der Maske zum Einstellen der Optionen komplett der Reiter für JPG Dateien.
Gibt es einen Trick, um diese Einstellungen doch noch an SW zu übergeben?
Dirk Schröder
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
warum als JPG, nimm doch PDF, da sollte dann auch die Qualität besser sein.
Gruß HaPe
Dirkschr
32GB RAM
Space Pilot
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe
Ich muß leider zwingend JPG Dateien haben, da läßt mir das System, welches diese Dateien benötigt leider keine Wahl.
Mit JPG wäre das alle einfacher, aber ich sage immer "Warum einfach, wenn man es den Mitarbeitern auch schwer machen kann".
Dirk Schröder
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
da wirst du um ein Makro wohl nicht rumkommen. Ich würde die Dateien
erst einmal in TIFF umwandeln, da du dort in SWXSolidWorks die Optionen einstellen
kannst. Die so erzeugten Dateien würde ich dann mit einem Grafikprogramm
(z.B. Irfanview) in JPEG umwandeln.
Andreas
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn Du die Suche nutzt, z.B. Export JPG o.ä.
kannste stundenlang lesen und Dir zu diesem Thema Tipps und Tricks erklären lassen
weil dies ein Problem ist, was viele schon interessierte
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016802.shtml#000002
dabei sind KeineKosten-mehrMühe-Lösungen bis Kost_N_bisserl-Super-Lösung
Good Luck, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Dirkschr
32GB RAM
Space Pilot
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Das ist gar nicht mal eine so schlechte Idee. Kann Irfan View das im Batchbetrieb leisten?
Dirk
ad_man
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ja, Irfanview bietet so etwas.
Andreas
