  Zeichnung als JPG speichern - Qualität
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Zeichnung als JPG speichern - Qualität (12974 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider hat meine recherche mich noch zu keiner Lösung für das, doch recht banale, Problem.
Ich habe eine 2D Zeichnung mit ein paar Linien und Kreisen, und möchte daraus ein JPG, oder auch irgend ein andrese Bildformat (TIFF habe ich auch schon versucht), machen. Egal wie ich es auch anstelle, die Qualität ist unter jeder Kritik, die Pfeile und Kreise sind extrem unscharf und pixelig - das kann doch nicht sein. Die Bildqualitäts und Leistungseinstellungen habe ich schon aufs Maximum gestellt.
Habt Ihr einen Tip für mich?
Vielen Dank,
Max
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal Stefan's Lösung unter KLICK
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Hast du schon folgendes probiert.
Speichern unter
Dateityp Tif
Optionen
Bildtyp: Schwarz & Weiss
Kompressionsschema: Group 4 Fax
Aufnahme drucken
Punkte pro Zoll: 300
Papiergrösse: "Muss entsprechend eingestellt werden"
Massstab: 100%
Ergibt ein komprimiertes TIF.
Mike
[Edit]Drückfehler[/Edit]
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 20. Jan. 2009 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mikes Tip setzen wir auch schon lange ein und war damals wo ermittelt wurde, was das Beste Format ist, genau so raus. Mittlerweile ist auch das pdf ganz gut in der Qualität, das gabs dazumal noch nicht im SWXSolidWorks
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten!
Also dieses Makro von Stefan habe ich vorhin gerade gefunden, und bezieht sich ja nur auf Teile - nicht aber auf zeichnungen, ... war mir irgendiwe zu kompliziert  .. wo soll das makro hinkopiert werden?? werd mir das aber nochmal ansehen.
Die Tif Lösung habe ich auch schon probiert, ist eigenltich sher unscharf geworden - noch schlechter als die JPGs.
Meine derzeitige Lösung ist sehr hemdtsärmelig  Ich stell die Hintergrundfrage auf weiß und mach dann einen Screenshot - bis jetzt das beste ergebnis.
Grüße,
Max
Oberli Mike
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
20090120_tiff_beispiel.tif.txt
Original erstellt von MaxMustermann:
Da ist das bei dir anders als bei allen anderen.
Anbei ein Beispiel von einem solchen TIF (einfach das txt entfernen).
Ist das bei dir auch unscharf, dann liegt es an deinem Viewer.
--> Probier mal einen anderen.
Mike
The Power Of Dreams
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze doch den PDF Creator.
Ist zu verwenden wie ein Drucker und kann unter anderem auch in JPG oder TIFF speichern. Dort kann man auch die Auflösung, mit der gedruckt werden soll, einstellen.
http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html
Gruß DEEPSPEED
prausevadder
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von prausevadder an!   Senden Sie eine Private Message an prausevadder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prausevadder
Intel Core i7, 12x 3.5 GHz, 32 GB RAM
Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro K5000,
AutoCAD Mechanical 2014 SP1,
SolidWorks 2014 SP5.0
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
ErklärungMakros.doc.txt
Hallo MaxMustermann,
wir benutzen dafür ein kleines Makro (PowerSave). Wir haben die Erfahrung gemacht, dass PDF am besten funktioniert.
Haben das auf Nachfrage von unserem Händler bekommen, mit noch ein paar anderen nützlichen Makros.
Gruss,
Prausevadder
Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!!
Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz)
http://www.alte-herren-unnau.de.tl
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von Oberli Mike erwähnte TIF-Variante muß auf jeden Fall gehen und die gewünschte Qualität liefern, ansonsten stimmt vielleicht wirklich mit dem Anzeigen was nicht. Ein Bildschirmfoto ist immer in der Anzeigequalität, ca. 72 oder 96 dpi! Das geht im TIF besser, zumal die Größe (übers Blatt) ebenfalls einstellbar ist - also selbst Poster und Plakate funktionieren so!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin noch am tüfteln, SWXSolidWorks ist gerade am TIFF errechnen, nachdem es schon 2x abgestutzt ist. Ich hoffe die Strichstärken passen dann auch, denn bei meinen bisherigen veruschen waren die bemaßungspfeile schön schwarz, aber die zeichnung selbst sehr gräulich.
Grüße,
Max
Oberli Mike
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein Beispiel hier posten.
Es ist nicht sehr effizient, mit einem Stock im Nebel zu stochern
und zu hoffen etwas zu treffen. Ev. stochern wir auch blind im
falschen Nebel.
Mike
The Power Of Dreams
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die TIFF Lösung funktioniert wirklich super - einzig das Problem mit den "Strichstärken" verfolgt mich ... anbei das Bild.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen dass ich ein einheitliches schwarz/weißes Bild bekomme.
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Oberli Mike
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, die TIF Erstellung hängt mit dem Drucker zusammen.
Unter Datei - Drucken, kannst du die Linienstärke ändern.
Diese Einstellung hat auch Auswirkungen auf die TIF-Erstellung.
Ein Test in 2006 SP5 hat mir dies bestätigt.
Mike
[Edit] Drückfehler entfernt [/Edit]
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 24. Jan. 2009 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade bemerkt dass mein angehängtes Bild sehrgroß ist, deshalb ein kleiners - beim verkleinern sind die dünnen striche nun gänzlich verschwunden :-)
Oberli Mike
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Verkleinern und den Linien welche verschwinden wird dir auch passieren wenn
du wie weiter oben beschrieben die Liniendicken angepasst hast. Das hat nicht mit SWX
zu tun, sondern dass das Programm welches du verwendet hast, die Verkleinerung einer
Grafikdatei sehr schlecht ausführt. Es gibt auch keinen Grund, die TIF-Dateien zu
verkleinern, der verwendete Speicherplatz ist bei der richtigen Einstellung sehr klein.
Mike
The Power Of Dreams
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Fehler war, dass ich das Bild einfach zu groß hatte - ich kanns aber gleich kleiner "produzieren" und fertig.
Problem scheint gelöst. Habe eine schöne Grafik, muss nichts verkleinern und die Striche passen.
Vielen Dank ein weiteres Mal an dieses tolle Forum!!
Grüße,
Felix
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Echt super!
Wie's der Zufall will, stehe ich gerade vor dem gleichen Problem.
Ich war auch mit den pixeligen JPEG-Ausgaben nicht zufrieden. Hatte schon alles probiert. Auf die Idee mit TIF-Drucken und Auflösung einstellen, bin ich nicht gekommen.
Vielen Dank!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Max oder Felix.
Schau dir bitte mal diese Freeware an.
Ich für meine Person arbeite schon seit langer Zeit damit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:56
Hallo Zusammen,
hier noch ein Link zu einer Software-Lösung (Druckertreiber), die ich schon einige Zeit einsetze...
http://www.print-driver.de/
Bin damit sehr zufrieden - ich glaube, eine Demoversion ist dort auch zu bekommen...damit man zuerst testen kann...
Oberli Mike
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ein Makro welches die Einstellungen für den TIF-Export regelt, und dabei
aus den Dateieigenschaften auch gleich die Infos ausliest, damit der Dateiname vom
TIF richtig kommt, und der Ablageort für das PDM-System passt.
Mike
The Power Of Dreams
