| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Durchgriff auf Eigenschaften (Attribute) eines referenzierten Teiles (2241 mal gelesen)
unic.w Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem für welches ich dringend eine Lösung suche : Es besteht eine Baugruppe in welcher auch Teile verbaut sind, die ihrerseits extern referenzierte Teile (über Einfügen , Teil) beinhalten. Die Struktur sieht vom Prinzip so aus : Baugruppe | |- Teil 1 |- Teil 2 |- Teil 3 -> mit externer Referenz: Teil 4 Beim Abspeichern in unsere Datenbank werden allen Dateien Benutzerdefinierte Eigenschaften (Attribute) wie Bezeichnung, Werkstoff, Ersteller usw. in die Dateiinfo (Datei; Eigenschaften...;Benutzerdefiniert) geschrieben. Wenn ich nun in der Zeichnung der Baugruppe eine Stückliste erstelle werden zwar alle verbauten Teile aufgelistet, es gibt aber keine Möglichkeit referenzierte Teile aufzuführen. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, einen Hinweistext in die Zeichnung einzufügen der auf die Eigenschaften des referenzierten Teiles verweist. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich die referenzierten Teile Eigenschaften assoziativ auf meine Zeichnung bekomme ? (Bitte nicht den Vorschlag das referenzierte Teil zusätzlich in der Baugruppe verbauen und ausblenden !) Gruß Willi
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unic.w
Hallo Willi, wir haben in jedem Teil eine Dateieigenschaft mit dem Namen Ursprung (kannst Du ja nennen wie Du willst). Da kommt die Zeichnungs-Nr. des Ausgangsteil rein. Darüber kann ich das ganz einfach zurückverfolgen. MFG Robert Hess. Edit: Sorry. Ist nicht das Problem. Habe ich falsch gelesen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 15. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unic.w
Hallo Willi, also wenn etwas in die Stückliste soll, muss es wohl auch in einer Komponente der Baugruppe sein, .. denk ich zunächst mal. bei SWX2008 kannst du beim importieren Teil in Teil auch die benutzerdefinierten eigenschaften importieren. das wird dann sowas wie "Eigenschaft in Zielteil" = "Eigenschaft@Pfad\Einfügeteil.sldprt" evlt kannst du damit etwas anfangen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unic.w Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für deinen Tip! Leider kann dein Hinweis mein Problem nicht wirklich lösen. Abgesehen davon, dass diese benutzerdefinierten Eigenschaften von unserer Datenbank an das Teil zu übergeben wären, müssten die Namen der Variablen je eingefügtem Teil eindeutig zugewiesen werden, da bestehende Eigenschaften nicht verändert bzw. überschrieben werden dürfen. D.h.: Für die benutzerdefinierte Eigenschaft „Benennung“ - welche jedem Teil von der Datenbank zugewiesen wird - müsste in dem Teil in welchem eine externe Referenz besteht, eine neue, eindeutige benutzerdef. Eigensch. angelegt werden welche den Inhalt der „Benennung“ des eingefügten Teiles beinhaltet. Nur so bleibt das ganze kollisionsfrei. Das ganze müsste dann aber entsprechend auch über Baugruppen hinweg zuverlässig funktionieren! Zur Verdeutlichung meines Problems noch mal zwei konkrete Beispiele: 1.) Kunststoffspritzteil mit Metall-Einlegeteil Eine Gewindebuchse aus Metall (Gewindebuchse.sldprt) wird in ein Spritzgießwerkzeug eingelegt und mit Kunststoff umspritzt wodurch z.B. ein Klemmhebel (Klemmhebel.sldprt) entsteht. Struktur: Klemmhebel.sldprt -> externe Referenz Gewindebuchse.sldprt (durch Einfügen -> Teil) Wenn der Klemmhebel in einer Baugruppe verbaut ist soll die Stückliste auch die Gewindebuchse beinhalten oder zumindest ein assoziativer Texthinweis möglich sein. 2.) Teil mit Bearbeitungsstufen Ein Drehteil (Drehteil.sldprt) wird extern bezogen. Dieses Teil wird im Unternehmen weiter bearbeitet (Drehteil_bearbeitet.sldprt) und anschließend galvanisiert. (Drehteil_galvanisiert.sldprt) (Anmerkung: Das Drehteil wird auch noch für X andere Teile als Basis verwendet.) Struktur: Drehteil_galvanisiert.sldprt -> externe Referenz Drehteil_bearbeitet.sldprt -> externe Referenz Drehteil.sldprt D.h. es wird immer auf der Geometrie des Teiles der Vorstufe aufgebaut. Ich habe viele Jahre mit Unigraphics gearbeitet, das war so etwas überhaupt kein Problem, da sowohl Baugruppe als auch Einzelteil Parts (.prt) waren. Da konnte man einfach die benötigte Geometrie in das (Baugruppen-)Teil rein linken und bearbeiten. Völlig problemlos über beliebig viele (Baugruppen-)Teile hinweg. In SolidWorks ist das Problem, dass ich nur in einem TEIL Geometrie erzeugen und bearbeiten kann. Eine BAUGRUPPE gruppiert lediglich Teile und lässt keine Geometrie-Erstellung oder Bearbeitung zu. Diese Tatsache stellt mich vor ein echtes Problem, da ich X Teile erzeugen und verwalten müsste die es so nicht wirklich gibt. Habe auch schon versucht Baugruppen mit internen Teilen (ohne eigene Datei) weiter zu kommen, aber spätestens wenn die Geo in einer weiteren übergeordneten Baugruppe benötigt wird ist Schluss ... und normale Benutzer können das entstehende komplexe Gebilde eh nicht sicher und fehlerfrei handhaben. BIN FÜR JEDE HILFE ZU LÖSUNG DES PROBLEMS DANKBAR ! Gruß Willi
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unic.w
Moin. Verstehe den Ansatz nicht. Fall 1 ist für mich eine Assembly mit einer Hülse und einem Klemmhebelspritzgußteil. Anders macht es in meinen Augen auch wenig Sinn, die Buchse ist keine Referenz sondern ein für die Funktion notwendiges Teil. Den gesamten Klemmhebel werdet ihr ja auch nur so verbauen können, da sonst ein Einsatz nicht möglich ist. Fall 2 lässst sich doch über Konfigurationen abdecken gut abdecken oder aber über die Lösung von Christian. Umsonst und voll automaisiert wird sich sowas sicher nur schwerlich realsieren lassen. Ansonsten hilft ja vlt. auch "Teil speichern unter" und den alten Dateinamen/die alte Bezeichnung in den Eigenschaften speichern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unic.w Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fokko, Fall 1 ist definitiv kein Assembly zumindest keines das aus 2 Teilen besteht, das Spritzgießteil ist das Assymbly. Auch auf der PPS-Seite werden zwei Teile verwaltet, die Buchse und das Spritzgießteil. Fall 2 Konfigurationen schön und gut, aber nur solange diese übersichtlich bleiben. Stelle dir mal vor dass es von dem Drehteil (nur) 5 nachträglich bearbeitete Konfigurationen gibt und von jeder dieser wiederum (nur) je 5 weitere Konfiguration die das Endteil darstellen. Zu jeder Konfiguration gibt es in der Datenbank einen Stammdatensatz ein 3D-Dokument und eine Zeichnung. Das ganze ist natürlich noch in diversen Baugruppen (Produkten) verbaut. Würdest du bei dieser Komplexität bedenkenlos jeden Konstrukteur eine Änderung vornehmen lassen ? Ich kann mich mit den genannten Lösungen nicht wirklich anfreunden. Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unic.w
Moin. Das waren ja auch nur erste Denkanstöße . Ich weiß um die Problematik eines anständigen PDMs, aber das kostet entweder richtig gutes Geld und Aufwand (ist dafür aber auch meist robuster und mächtiger) oder gibts in Quick-n-dirty mit den SWX -Hausmitteln oder einer Low-Budgetlösung, unterliegt dann aber zahlreichen Beschränkungen oder ist sehr anfällig gegen fehlerhafte Eingaben durch die Benutzer. Aber so mal eben PDM mit zahlreichen Features kann SWX nicht (sonst würden sie den Vertrieb ihrer PDM-Lösung ausserdem selbst sabotieren). Trotzdem viel Erfolg bei der Lösungssuche. Ach ja, und egal wie Du es machst, nach den ersten 200 Dateien fällt Dir dann eh auf, das dieses oder jenes anders gehandhabt werden muß, das passiert fast immer. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernst Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unic.w
Hallo unic.w Zitat: Original erstellt von unic.w: Fall 1 ist definitiv kein Assembly ..., das Spritzgießteil ist das Assymbly. ...
Ja, was denn nun?!  Im folgenden Tread (und dem, in dem Tread verlinkten Tread) wurde über die ähnlich Problematik im Zusammenhang mit Schweiss-Assemblys gesprochen. Vielleicht helfen die Denkanstösse dort, geeignete Lösungen für einige der geschilderten Fälle hier, zu finden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007507.shtml ------------------ mfg Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
