Thema: Absturz des Programmes (2274 mal gelesen)
Shia Mitglied Studentin
 Beiträge: 4 Registriert: 28.11.2008
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Grunde habe ich eigentlich zwei Probleme zu bewältigen. 1. Es handelt sich um ein 3D-Einzelteil und ich möchte auf einem linear ausgetragenen Zylinder eine Spirale auftragen, um auf diesem Weg ein Außengewinde zumindest anzudeuten. Da ich davon ausgehe eben jenes nicht wirklich normgerecht darstellen zu können. Wenn ich das entsprechende Feature Kurven/Helix und Spirale anwähle und dann eine Fläche/Ebene anwähle um meine Skizze einzufügen, stürzt mir das Programm ab. Woran kann das liegen? Leider kann ich euch nicht sagen, welche technischen Vorraussetzungen der Computer hat an dem ich arbeite, ich weiß nur, dasss ich bisher keine Probleme mit SolidWorks 2008 hatte, sprich keine Ruckeln der Zeichnung beim Drehen oder dergleichen. 2. Gibt es einen anderen Weg ein Außengewinde darzustellen? Vielen Dank schonmal
LG Shia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shia
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gemacht. Nun wird mir im Prinzip, wie in einer technischen Zeichnung, das Gewinde angezeigt. Aber ich hätte ja gerne eine komplete Gewindedarstellung, d.h. optimal wäre es wenn das Gewinde auf dem Zylinder erkennbar wäre. Kann SolidWorks das denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shia
Versuch mal erst einen Kreis im Durchmesser deiner Spirale in einer Skizze zu zeichnen, und dann Einfügen/Kurve/Helix. Eventuell hilfts ja, ich kann aber dein Problem mit den Abstürzen nicht nachvollziehen. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bereits geschildert, wollte ich es ja auch auf den von dir beschriebenen Weg versuchen, aber wie auch geschildert stürzt dann SolidWorks ab und startet neu, stellt die Datei auch nicht wieder her. Vielleicht liegt es ja doch am Rechner. Ich werde es nächste Woche einfach an einem versuchen der etwas neuer ist und dann nochmal berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shia
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shia
Zitat: Original erstellt von Shia: ......Aber ich hätte ja gerne eine komplete Gewindedarstellung, d.h. optimal wäre es wenn das Gewinde auf dem Zylinder erkennbar wäre.
Mein SolidWorks ist so langsam, was kann ich machen........ Sowas geht schon, bracht aber unnötig viel Performance ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 16. Mai. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shia
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Mai. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shia
Hallo, @Mike Zitat: Mein SolidWorks ist so langsam, was kann ich machen........
Von der Handhabung her würde ich das Gewinde mit Helix und Ausgetragenem Schnitt modellieren und dann unterdrücken! Oder zwei Konfigurationen erstellen. Dann bleibt das Bauteil in einer BG handhabbar und ich kann bei einer Präsentation trotzdem auf ein komplett ausmodelliertes Bauteil zurückgreifen! MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
