  Schweißnahtsymbole weg
Autor Thema:  Schweißnahtsymbole weg (4993 mal gelesen)
Oli_G.
Konst.
Sehen Sie sich das Profil von Oli_G. an!   Senden Sie eine Private Message an Oli_G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli_G.
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit 2 Tagen keine Schweißnahtsymbole mehr und weiß auch nicht, wie ich die wieder ran bekomme javascript:InsertSMI(' %20');. Immer, wenn ich ein Symbol in der Zeichnung erstellen will, kommt diese Maske zur Auswahl des Symbols nicht mehr.
Kann mir jemand helfen, wie ich das wieder zurückzaubern kann???
Danke im Voraus
Olaf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Olaf.
Haste mal die Dokumenteneigenschaften kontrolliert?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Oli_G.
Konst.
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schweißnahtsymbole.pdf
Hallo ThoMay,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in den Optionen die DIN eingestellt. Habe mal ein Bild angehangen, wie das bei mir aussieht mit der Schweißnaht, wenn ich Einfügen - Schweißnahtsymbol betätigt habe. Kann ich für die Schweißnaht Vorschriften explizit festlegen? Das geht doch nur global?? Oder?
Sorry aber hier stehe ich ganz schön auf´m Schlauch.
Gruß Olaf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Mai. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_G. 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen schönen Abend Olaf.
Bitte das Bild nochmal anhängen und ohne ß oder ä oder ö oder ü oder...
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
die Maske für die Schweißnahtsymbole sind ja noch nicht im Propertymanager integriert (den zeigt dein Bild), sondern eine herkömmliche separate Dialogbox (siehe mein Bild).
Wenn du diese Dialogbox jetzt nicht siehst kann das zwei Ursachen haben: entweder die Dialogbox kommt hinter dem SolidWorks heraus und klappt nicht in den Vordegrund (das kann passieren, wenn du z.B. SolidWorks im Vollbildmodus hast oder irgendwelche andere Tools, die die Fensterreihenfolge durcheinander bringen) oder die Position der Dialogbox ist außerhalb des sichtbaren Desktopbereichs. Hast du irgendwas an der Bildschirmauflösung geändert oder vorher einen zweiten Monitor drangehabt oder so?
Im ersteren Fall sollte es schon helfen, SolidWorks nicht maximiert laufen zu lassen. Im zweiteren Fall ist es etwas schwieriger, in der Registry gibt es unter HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\User Interface\Dialogs den Wert annotation_welds, da stehen die Werte für diese Dialogbox drin. Du kannst diesen einen Wert umbenennen oder löschen, dann sollte SolidWorks die Dialogbox wieder in der Mitte des Bildschirms zentrieren. Mach das nur, wenn du weißt, was du da tust!
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oli_G.
Konst.
erstellt am: 15. Mai. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay, hallo Steffen,
danke für die Antworten.
@ThoMay: Sorry habe nicht an das "ß" gedacht. Ich komme erst am Mittwoch wieder an meinen Rechner ran - bin erstmal kurz in Polen.
@Steffen: Die Maske war schon mal da. Das mit den 2 Bildschirmen stimmt. Ich muss immer mal zwischen einem und 2 Bildschirmen hin und herschalten. Am Mittwoch schaue ich mal nach.
Danke nochmal
Gruß Olaf
Oli_G.
Konst.
MS Windows 7 Professionalx64 Edition
HP Z400 Workstation
Intel XEON W3520 2,66GHz 8GBRAM
ATI FirePro V4800
SW 2013 x64 SP5.0
EPLAN Fluid 2.3
FluidDraw S5.3h
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich bin wieder zurück und habe Deine Vorschläge gleich ausprobiert. Es war tatsächlich so, dass die Eigenschaftenbox hinter SolidWorks verschwunden war. Nun ist sie wieder da.
Danke für die hilfreichen Antwortenjavascript:InsertSMI(' %20');
Gruß Olaf
