  Muster entlagn einer Helix funktioniert nicht richtig
Autor Thema:  Muster entlagn einer Helix funktioniert nicht richtig (3676 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute also eigenlich kann man alles mit Hilfe der Bilder erkennen.Aber hier das Ganze noch mal mit Wörtern.
Also ich habe einen Schnitt, der auf 36 gleichen Scheiben je um 10° versetzt ist. wenn ich das ganze über eine Kurvenmusterung versuche klappt es nicht so ganz richtig, weil die Schnitte dann immer waggerecht sind und nicht tangential zu der Helix. Wenn ich die Option "Tangential auf Kurve" dann kommt die Meldung
"Wählen Sie die Fläche, auf der die in der ersten Richtung festgelegte Kurve liegt."
Aber dann kann ich gar keine Fläche auswählen
Vielen Dank schon mal im voraus
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal eine Röhrenförmige Oberfläche mit dem Durchmesser deiner Helix zu erzeugen.
Diese soilltest du in deinem Kurverngesteuerten Muster anklicken können.
Dirk
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schredderwelle.zip
Ok hat sich erledigt. Habe nicht aufgepasst und den Kreis von der Helix nicht Koradinal mit dem Außendurchmesser, sondern tangential mit der unterkante von dem Schnitt gesetzt.
Und als ich es geändert habe konnte ich die äußere Zylinderfläche auswählen und dann war auch schon alles ok.
Aber jetzt habe ich das Problem, dass SWX nicht 100% richtig schneidet also eigentlich müsste der Schnitt  dreieckig gerade ausgefräst sein aber im model sieht man dass es nicht so ist. Was könnte man hier machen.
anbei das Model
Gruß Eduard
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry 2 mal das selbe gesendet
Gruß Eduard
[Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 05. Mai. 2009 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
..und wenn Du nicht schneidest, sondern die Platte musterst?
Ansonsten schau mal in diesen Fred, da ging es um was ähnliches: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017489.shtml#000000
Hoffe das hilft Dir weiter
Gruß HaPe
Dirk Wollborn
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint mir als ob die Steigung deiner Helix zu grß ist.
Dirk
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die links und Tipps.
Also ich habe es jetzt auf einer anderen Art gelöst.
eine Kurve über die Punkte erstellt. die genau mittig auf jeweiligen Fläche liegen.
Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür richtig konstruiert.(siehe Bilder)
Trotzdem thx @ all die mitgemacht haben!!!
Gruß Eduard
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Steigung der Helix paßt nicht. Die ergibt sich aus
x = 18*360/(360/35+360), also 17,5mm
Gruß, Klaus.
Edit: Die anderen waren schneller. Entschuldigung.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 05. Mai. 2009 editiert.]
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok das problem ist jetzt schon mal gelöst, jetzt tauch aber ein anderes auf:
In einer Baugruppe muss ich jetzt an jeder dieser Fräsungen eine Schneidplatte ansetzten. Aber über feature-gesteuertes mustr geht's nicht. Hat jemend eine andere Idee???
Ich wiederhole mich: ES MUSS IN EINER BAUGRUPPE SEIN!!! nicht im Teil als Feature
Gruß Eduard
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
in SWX08 geht es in der BG. (siehe Bild)
Gruß HaPe
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok,Danke HaPe
erste Frage:
Warum heist es "Abgeleitetes Kurvenmuster"? Oder ist es in SWX2008 standartmäsig so?
zweite Frage:
So wie ich das auf dem Bild erkennen kann, das Kurvenfeature ist in dem Fräser? nicht in der Baugruppe!?
Igdwelche andere Ideen`???
Gruß Eduard
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
so wie ich das sehe, ist das Muster in der Baugruppe, aber es bezieht sich auf das Muster im Fräser, und ist deshalb abgeleitet.
Du hast doch in deiner Welle auch ein Muster das du als Ableitung in deiner Baugruppe verwenden kannst.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
StepmitWSP.zip
Hallo Eduard
für Dich als Step!
Krümmel
(abgeleitet weil das Teilemuster das FEATURE steuert)
(BG_einfügenMuster_featuregesteuert_dann Kurvernmuster vom Teil wählen!)
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Mai. 2009 editiert.]
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Krümmel, mit einerStep kann ich nix anfangen!!!!!!!!!!!
Gruß Eduard
Krümmel
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SWXSolidWorks 2006 Office Premium muss doch mit Step was gehen!
Importieren dann Featureworks !
Wie auch immer    was kannst Du gebrauchen ?
Krümmel
(jetzt sach nich SWX2006  )
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Krümmel:
Also wenn ich keine 18 fehlerhafte Flächen bei der Diagnose hätte- dann vielleicht aber so will er nicht mit Featureworks anfangen!!!
Ich weiß selber nicht mehr weiter, keine Ahnung was ich noch gebrauchen kann. Vlt einen Experten der immer noch mit SWX2006 arbeitet
Aber kann mir vltt jmd folgende Fehlermeldung erklären!!!!
Gruß Eduard
Krümmel
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
höhrt sich so an als findet SWXSolidWorks Dein Kurvenmuster im Teil nicht!
Hast Du da was unterdrückt oder eine andere Konfi
Meldung ist mir neu.
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
sieht das bei Dir ähnlich aus ?
Krümmel
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Sieht alles genau so aus, außer die Optionen unten, das hat man noch nicht in 2006.
Und unterdrückt oder ausgeblendet ist bei mir auch nichts, gut die Skizzen im Einzelteil. Aber wenn ich diese einblende, ändert sich trotzdem nichts.
So siehts bei mir aus:
Gruß Eduard
Krümmel
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal einzeln zu Mustern erst die Platte und
dann die Unterlage!
Und stell Deinen aktuellen Stand noch mal ein !
Ich hab mit dem reparierten Helixmuster gearbeitet!
Krümmel
(und was hat Kurve 1 und Schnitt Rotation in der BG zu bedeuten?)
(und Kurve 1 im Bauteil ist Grau? )
später am abend edit die zweite
Dein Modell produziert bei mir Oberflächenfehler!
Glaube, Dein linear ausgetragener Schnitt 45° baut was ähnliches wie Dicke Null auf, beim mustern!
Setz den mal versuchsweise 0,1 höher (nicht mehr Deckungsgleich Kontur)
Danach waren bei mir die Oberflächenfehler, nach mustern, weg.
( Basis repariertes Helixmuster!)
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schredderwelle.zip
Platten.zip
SchredderwelleZB.zip
@ krümmel.
Also habe das aktuelle Modell hochgeladen(BG mit einzelteilen)
Welchen schnitt meinst du, die gerade Ausfräsung(ist aber 90°) um45° verdreht.habe es um 0,1mm nach oben verschoben, bringt nichts. Genauso wie die Teile einzeln mustern, auch kein erfolg.
Aber ich verstehe immer noch nicht fas die Fehlermeldung zu bedeuten hat.
Entsprechender Ort für Muster konnte nicht gefunden werden!!!
Was braucht er den für ein Ort für Muster
Ach so und der Rotierender Schnitt und die Kurve 1 in der BG, waren nur zum versuch da.
Gruß Eduard
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
ich habe mal etwas in der 2006er SWXSolidWorks-Hilfe geschmökert und dort steht:
>Sie können ein Muster von Komponenten auf der Basis eines bereits bestehenden Musters erstellen.
>Bestehendes Muster zur Erstellung eines Musters von Komponenten verwenden:
>Klicken Sie auf Einfügen, Komponentenmuster, Feature-gesteuert.
>Wählen Sie die Ausgangskomponenten für Komponenten für Muster  aus.
>Klicken Sie in Steuerndes Feature , und wählen Sie das Muster-Feature im FeatureManager oder
>eine Fläche der referenzierten Kopien des Musters im Grafikbereich aus.
>Klicken Sie auf OK .
>Die neuen Komponenten werden im FeatureManager unter Abgeleitetes lineares Muster oder >Abgeleitetes Kreismuster eingeblendet.
Meiner Vermutung wäre, das kurvengesteuerte Muster in der 2006 noch nicht bei featuregesteuerten Mustern dabei waren, da explizit nur lineare und Kreismuster erwähnt werden. Dann würde das so nicht funktionieren.In der 2008 funktioniert es mit Deinem Modell ohne Probleme, siehe Bild
/edit:
Habe gerade mal im WhatsNew der 2008er gestöbert, dort sind bei abgeleiteten Komponentenmuster
in der BG Kurvengesteuerte Muster neu dazugekommen.
/edit
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 06. Mai. 2009 editiert.]
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt dann:
Alle Komponente manuel verknüpfen!!!
Danke euch allen.
Gruß Eduard
