  Kreismuster mit zusätzlicher Richtung nach unten
3D-Modellierung mit Echtzeitsimulation. MODSIM verstehen., ein Webinar am 29.01.2026
Autor Thema:  Kreismuster mit zusätzlicher Richtung nach unten (3769 mal gelesen)
akira72
Sehen Sie sich das Profil von akira72 an!   Senden Sie eine Private Message an akira72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akira72
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte gerne einen Igelfräser aus einem normalen Fräser erstellen. Da die Plattensitze untereinander versetzt sind krieg ich das nicht hin! Kreis- und Liniares Muster geht überhaupt nicht!
Ich habe es schon mit dem Kurvengesteuerten Muster in kombination mit einer Helix versucht, das da kommt nicht wirklich das raus, was ich will! :-(
Kann mir jemand nen Tip geben? Weil für jede Etage die Plattensitze neu konstruieren ist viel Arbeit!
Gruß Jörn
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das als Mehrkörperteil erzeugst ?
du konstruierst eine Etage und setzt diese dann mehrfach und verdreht aufeinander. Am Schluss gibt es noch den Aufnahmeschaft oben drauf, alle Körper miteinander verschmelzen und fertig ist der Fräser....
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
akira72
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
leider ist das bei diesen Fräsern so, daß die Plattensitze sehr eng zusammen sind. Daher wird das mit der Etage nichts, weil viele Feature über mehrere Etagen gehen!
Aber das muß doch irgentwie mit Muster gehen!?
Trotzdem DANKE für Deine Hilfe!
Gruß Jörn
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn
ich glaube, Du warst da schon auf dem richtigen Weg - wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe...
Mehrere Schneidflanken, an deren äußerer Kanten je ein Schneidplattensatz angebracht ist - und von Flanke zu Flanke sind diese in der Höhe verschoben? Wenn ich die Fräser richtig in Erinnerung habe, sollten die einzelnen Schneidflanken doch identische Helixen sein, die untereinander nur verschoben / verdreht sind?
Also - einen Sitz konstruieren, entlang einer Helix mustern -> ergibt eine Schneidflanke. Dann eine neue Helix erzeugen, die die Verschiebung der untersten Schneidplatte von Flanke 1 zu Flanke 2 zu ... Flanke x ergibt. Damit solltest Du das Problem erschlagen bekommen
Viele Grüße - Axel
akira72
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
daran alleine scheitert es ja schon! Irgentwie kriegt das Muster das nicht gepeilt, wo der Mittelpunkt der Helix ist! Es funktioniert nur auf "Ausrichten auf Ausgangselement", interessanter wäre natürlich "Tangential auf Kurve", aber dann läuft nix! :-( Aber schau es Dir auf dem Bild an! Läuft voll aus dem Ruder!
Jörn
akira72
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade noch etwas rumprobiert!
Die Option "tangential auf Kurve" bei Kurvenmuster reagiert nur auf einen Kreis. Wählt man eine Helix aus funktioniert das nicht! SW hat dann keine Ahnung, um welche Mitte das Feature rotiert werden soll...
Also muß hier doch ein Profi ran!?
Hilfe!!!!
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage zum Verständnis - hast du jeweils eine Schneidplatte an einer Flanke, die dann untereinander leicht verschoben sind, oder sind das je Flanke mehrere?
Sind die Sitze identisch innerhalb einer Flanke, oder evtl. auch noch in sich gedreht?
akira72
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß jetzt nicht, was Du mit "Flanke" meinst...
Die Sitze sind alle identisch, ich habe oben am Kopf 3 Sitze. Dann kommen wieder 3 Sitze eine Etage tiefer (ca.16mm), welche dann aber um ca. 20° nach hinten gedreht werden.
Wie ungefähr hier: http://www.openpr.de/images/articles/2/0/207f56c1ae19a4ffd1c26aa104fb4993_g.jpg
Also perfekt wäre jetzt das ganz normale Rotations-Muster, mit einer zusätzlichen Möglichkeit einen Wert zur Höhenverstellung in Achsrichtung! Dann wäre ich in 5 Minuten mit dem Teil fertig! Aber so..... :-(
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das ist das, was ich meinte
Lass mich nochmal kurz grübeln...
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraeser(SWX08).SLDPRT.txt
Hallo Jörn,
hab da mal was quick & dirty zusammengehauen. Hoffe das ist was Dir vorschwebt.
Bei der Datei Fraeser(SWX08).SLDPRT.txt das txt am Ende weglöschen.
Gruß HaPe
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Fräser.zip
Probiers mal aus.
Ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass jeweils eine Schneidkante des Fräsers nicht nur um die Längsachse rotiert wird, sondern nochmals auf einer Helix sitzt. Als ausgetragenes Feature hab ein einfaches Rechteck genommen, sollte sich aber durch alles andere beliebig ersetzen lassen - sonst meld Dich nochmal
Viel Erfolg - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 17. Apr. 2009 editiert.]
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
bitte ändere doch die Dateinamen Deiner Uploads in Namen ohne Umlaute. Vielen Dank.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 17. Apr. 2009 editiert.]
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 17. Apr. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute im Internet Explorer zulassen
der IE kann auch Umlaute lesen. Dazu muss im IE -> Internet-Optionen --> Erweitert/Advanced
der Haken bei 'URLs immer als UTF-8 senden' bzw. „UTF-8-URLs senden“
entfernt werden.
Walter
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei mir ist der Haken drin und kann es trotzdem nicht öffnen.
Was nun?
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Betonung liegt auf entfernen. Jetzt geht´s auch bei mir.
Gruß, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 17. Apr. 2009 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 17. Apr. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akira72 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraeser.SLDPRT.txt
und ich suche mir hier einen Wolf warum die Dateien nicht geladen werden wollen
Jetzt also nochmal...
Ein schönes Wochenende allerseits
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
akira72
erstellt am: 20. Apr. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
DANKE für Eure Hilfe! Die angehangenen Dateien haben mir die Augen geöffnet! Ich hatte in der ganzen Sache immer einen Fehler drin!
"Ausrichten auf Ausgangselement" macht nicht was ich wollte! Das Element wird nicht richtig mitgedrallt!
Und unter "Tangential auf Kurve" wollte meine SW nicht! Einfach mal die Mantelfläche dazu wählen und alles tut! SUPER!!!
Ich danke für den Augenöffner!
