  Rendering für Film
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rendering für Film (907 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Apr. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben gerade einen Filmfachspezialistentypen im Hauese. Er will für einen Werbefilm auch etwas aus dem CAD einfliessen lassen. Jetzt hat er nach folgenden Kriterien angefragt.
- 24bit TIFF
- Etwas mit Alpha-Werten (wegen Transparenz und Ausschneiden)
Wenn ich beim Rendern die Exportformate durchgehe, konnte ich nur was von 8bit TIFF finden. Kennt sich da jemand mit aus. Kann SolidWorks diese Kriterien erfüllen?
Mike
The Power Of Dreams
Ralf Tide
erstellt am: 24. Apr. 2009 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ja - geht beides mit PhotoWorks. 8bit Tiff ist 3x8Bit (Rot, Grün, Blau) und Transparenz gibt es auch (alpha-Kanal).
HTH,
Ralf
Oberli Mike
erstellt am: 24. Apr. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke dir für die späte Antwort. Dann können wir nächste Woche loslegen.
Wird ne menge Arbeit geben. Hoffe dass sich das Rendern und Animieren in
der Version 2009 verbessert hat. In der 2006 war es schon einiges besser
wie in der 2004.
Mike
The Power Of Dreams
Ralf Tide
erstellt am: 25. Apr. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
das mit der Transparenz bei Tiff-Daten ist warscheinlich nicht ganz so wie der Filmfachspezi das gemeint hat
RGB 255,255,255 wird von manchen Programmen bei Tiff-dateien als transparente "Farbe" erkannt/verwendet.
Ich habe das Gefühl Dein Spezi den alpha-Kanal auch mit einer 8Bit Auflösung meint - das hab' ich bei PhotoWorks noch nicht gefunden.
Noch ein Hinweis: wenn Du die Animationen mit dem MotionManager machen willst, sind die Ausgabeformate deutlich eingeschränkt! Es gibt 'nur' *.avi, Serie von *.bmp und Serie von *.tga.
Die *.bmp sind auch 24Bit und unterstützen keinen alpha-Kanal (man kann zwar das Format wandeln in 32Bit, also mit 8Bit alpha-Kanal, entspricht aber nicht der Spezifikation von *.bmp)
*.tga hat nach Spezifikation einen alpha-Kanal. DaVitualDub das auch verarbeiten kann, verwende ich das oft beim erstellen meiner Animationen (könnte ja sein das ich da mal was mit dem alpha-Kanal machen kann/muss  )
Noch ein Hinweis wenn Du PhotoWorks mit 2009 verwendest. Schau Dir diesen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017445.shtml
Grüße zum Wochenende,
Ralf
Oberli Mike
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert soweit ganz gut.
Allerdings ist es schon unschön, dass SolidWorks bei der Erstellung einer Animation
kein TIFF Export zulässt, sondern nur avi, bmp und tga.
Mike
The Power Of Dreams
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm hab grad kein SWXSolidWorks zur Hand also nagelt mich bitte nicht fest. Ich dachte gesehen zu haben das die Ausgabe auch als reines Alphakanal ausgeben kannst. Das kannst dann als Maske verwenden bei der Bildverarbeitung. Ansonsten kannst die Alphakanal Ausgabe durch Photoshop machen, musst natürlich von Hand ausschneiden.
Denke der Fachmann möchte sich die Arbeit wenn möglich sparen. Wichtiger wird ihm aber die Farbtiefe sein. Ich guck auf der Arbeit nach und geb heute Abend Feedback falls es noch nötig sein sollte.
Gruss marques
/edit Kann auch sein das ich das in Photoview gesehen habe und nicht in Photoworks.
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 28. Apr. 2009 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Mit tga kommt es schon ganz gut hin. In seinem Programm
kann er jede Menge einstellen.
The Power Of Dreams
