  Farbzuweisung in 2009
Autor Thema:  Farbzuweisung in 2009 (1598 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 08. Apr. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Irgendwie hab ich Probleme einem Teil,Fläche oder feature -ganz egal- eine Farbe zuzuweisen die dann auch beim Renden erhalten bleibt.
Mir fällt auf dass sich auch dieses Vorschaubild nicht entsprechend der Farbzuweisung bzw. Farbänderung updatet...
Hat jemand ähnliches Problem und hat einen Tip für mich?
Dank&Gruss
Alex
Na gut, dann tu ich's...
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man unterscheidet zwischen "Farbe" (mit der entsprechenden Hierarchie für Baugruppe, Fläche, Feature, Körper, Teil) und der "Farbe" für RealView / PhotoWorks!
Siehe die beiden Farben im Sreenshot rot (Teil) und blau (PhotoWorks).
Malte
Ralf Tide
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
könnte sein das SP3 Dein Problem behebt. Im solidworks.com-forum gibt es einen entsprechenden Beitrag, den ich aber nicht weiter verfolgt habe, da ich das Problem mit SP0 nicht habe - eben gerade nochmal getestet (ist, glaube ich, der gleiche Beitrag wie unten genannt).
@Malte: das ist mit 2009 geändert (siehe Anhänge). Ab 2009 sind die Farben im SolidWorks, RealView Erscheinungsbilder und PhotoWorks Erscheinungsbilder zusammengeführt worden. Eigentlich eine gute Sache, aber leider auch mit einem großen Nachteil: die Verwendung von Alt-Daten (mit Farben / PhotoWorks Materialien / Real View) erfordert zumeist ein komplettes neu definieren
Ron Bates hat dazu ein Video auf youtube abgelegt: http://www.youtube.com/watch?v=KhoRHXKmPPs
Der Beitrag dazu im solidworks.com-forum: apparance problems in 2009? (Achtung: um den Link benutzen zu können, muss man im solidworks.com-forum schon eingeloggt sein!)
HTH,
Ralf
erstellt am: 14. Apr. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, Ralf.
Werde mir demnächst SWX2009ansehen. Wieder was gelernt!
Malte
