  Kugelige Flächen miteinander verknüpfen
SOLIDWORKS Grundlagen, ein Seminar am 26.01.2026
Autor Thema:  Kugelige Flächen miteinander verknüpfen (533 mal gelesen)
thdoerner
Sehen Sie sich das Profil von thdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an thdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thdoerner
SW 2012 SP4 Professional
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt schon graue Haare und es werden immer mehr, wenn mir hier keiner helfen kann. Aber ich glaube hier bin ich richtig!!!!
Es gibt Radial-Gelenklager diese haben zwei kugelig zueinander liegende flächen (Innen- und aussenring).
Wie kann ich beide ringe miteinander verknüpfen, sodaß sich z.B. der Aussenring um den Innenring im Bereich der Kugel dreht????
viele Grüße
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich auch. Ich würde die Teile über Mittelpunkte in den Skizzen werknüpfen!
Sind doch "Spheren".
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo un d einen schönen Tag Thomas.
Mal Schnell geschossen.
Skizzenpunkt in der Mitte der Ringe erzeugen => Beide miteinander dekungsgleich.
Nun dem Aussenring durch geschicktes Einschränken der verbleibenden Freiheitsgrade in der Beweglichkeit begrenzen. Meine damit Verknüpfungen z. B.Punkt auf Ebene, Ebene auf Linie, etc. Kannst mal ein bischen spielen.
Mit dem Innenring genauso verfahren.
Schneller gehts, wenn du die Konstruktionsebenen mit der zuvor erzeugetn Mittellinie der Ringe in Verknüpfung setzt, Aufpassen, du schränkst geleich mehrere Freihaitsgrade ein. => Probieren geht über studieren
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Tipps, aber das lager ist importiert!!!!!! Somit keine Skizzen etc. (Muß dazu sagen bin noch Anfänger in SWXSolidWorks )
Gs
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals.
War ich wohl zu langsam.
An Beide:
Die grauen Haare gehören aber ob unserer unterschiedlichen Alterstufen mir.
Gruß ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Ist bei deiner Version Featureworks dabei?
Guggst du unter Otionen=> Zusatzanwendungen=>Featureworks.
Dieses Zusatzwerkzeug ermöglicht es dir mehr oder weniger gut importierte Teile nach SWX zu transformieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ThoMay  ,
nichts anderes habe ich (alter Sack) gemeint!
THOMAS: Gib das Lager her - stell es rein bitte.
G.  thomas
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht, habe nur SWXSolidWorks 2009 Standard.
gs
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich mich nur widerholen:
G.  thomas
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RadialgelenklagerGE_12_E.zip
Hier angehängt das Lager, hoffe der anhang funzt.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
RadialgelenklagerGE_12_Etm.zip
hat man keine Skizzen/Punkte, so mus man die SCHAFFEN!!
G.  thomas
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke, danke  es klappt, genau das was ich wollte.
Ich sags ja, das Forum ist super..
viele Grüße auch an ThoMay
Meine Haare werden euchs danken
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Beiden.
Wenn ich jetzt auch noch mit meinem Vornamen unterzeichne, gelingt es uns vieleicht das gesamte Forum zu verwirren.
Tho(mas)May(er)
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas (Thomay)
na endlich, für die Preisgabe gibt es einen 10-er!
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas (thdoerner),
noch eine Anmerkung:
es gibt auch "unsaubere" Importe, die einfach irgendwo im Raum liegen. Dann muss man erst Ebenen schaffen, um Skizzen machen zu können. In Deinem Lager war es einfach...
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
@thomas&Thomas&Thomas
Ihr habst gut!
Meine Haare werden nicht Grau!
(Die fallen vorher aus)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Apr. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
also, ich glaube ein Haar bleib doch um grau zu werden! Das lassen wir uns nicht entgehen!
G.  thomas
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 21. Apr. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr zwei beiden,
ganz schön haaaaarig  Thomas hat Recht, bei Männern muß es ein Haar sein das Grau wird, und wenns das letzte ist
Aaaaber, wir stehen dazu
Viele Grüße an alle
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Apr. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas und Thomas.
Bevor es noch mehr 10er für die Aufschlüsselung meines Nick Namens rappelt:
Hättet nur den Newsletter lesen brauchen.
Näää, wat et nit su allet geft off CAD.de
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 22. Apr. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
wir haben uns doch über graue Haare und Alter unterhalten...
Gelesen habe ich schon aber gemerkt nicht - biologische Festplatte stark fragmentiert, viele nicht zusammenhängende Cluster, defekt Bereiche u.s.w. Hoffe es reicht als Erklärung.
G.  thomas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das hier ein Haar- und Glatzenforum?
Ich dachte ein SWXSolidWorks - Forum
Sonti
