  Kopieren eines Projektes
Autor Thema:  Kopieren eines Projektes (360 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin mir nicht sicher, ob der Beitrag nicht ins PDM Works Forum gehört...aber eignetlich hat meine Frage nicht sehr viel mit PDM Works zu tun (auch wenn wir es nutzen)
Ich habe kürzlich ein großes Projekt abgeschlossen. Dieses Projekt soll nun in einer modifizierten Version neu erstellt werden. Einige Komonenten bleiben andere entfallen oder werden ausgetauscht. Das ganze ist eine Buagruppe mit vielen Unterbaugruppen, Teilen und Zeichnungen.
Nun habe ich es ausprobiert, einfach das vorhandene Projekt (das sich bereits im Tresor befindet) mit "Speichern unter" -> "Referenzen" und austauschen des Namens der Hauptbaugruppe als Kopie zu speichern.
Teil und Baugruppenmäßig ist so alles ok. (Auch wenn noch einige externe Referenzen vorhanden sind, die ich noch entfernen muss...
Es sind nur leider alle Zeichnungen nicht mitkopiert worden. Dies ist ein Problem, da ich eigentlich auf die Vorhandenen Zeichnungen aufbauen wollte...und nicht alles nochmal abzeichnen möchte...
Was habe ich falsch gemacht? Bzw. was muss ich unternehmen, dass ich auch die Zeichnungen zu der Kopierten Dateien bekomme?
Mixie
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit Pack and Go!
Da kannst Du Zeichnungen einbetten!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 16 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich ein Projekt wiederverwenden will, gehe ich wie folgt vor:
Baugruppe und Zeichnung öffnen
Baugruppe und Zeichnung nacheinander "speichern unter"
(Wichtig, da beim umspeichern der Baugruppe die Baugruppe in der Zeichnung umgeändert wird)
Danach habe ich ein neues Pärchen, in dem alle eingebauten Teile die alten sind.
Wenn nun ein Teil der Baugruppe umgeändert werden soll, muß folgendes beachtet werden
Das Pärchen der Baugruppe sowie das Pärchen des Teils muß geöffnet sein.
Danach Teil speichern unter und sofort danach Zeichnung des Teils speichern unter.
Somit wird das Teil umgespeichert sowie die Zeichnung des Teils sowie die Einträge in der Baugruppe und der dazugehörigen Zeichnung.
Ich will doch nur malen!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo logocadsaurier.
Versuche es wie krümmel schreibt Pack and go.
Am besten aufgerufen innerhalb des Solidworksexplorers.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 22. Apr. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Auf Pack and go wäre ich hierfür ja nie gekommen. Aber es funktioneirt bestens.
Schade, dass dieser Umweg (auch wenn er einfach ist) genommen werden muss...
Mixie
