  Probleme beim kombinieren
Autor Thema:  Probleme beim kombinieren (7381 mal gelesen)
Sicarius
Sehen Sie sich das Profil von Sicarius an!   Senden Sie eine Private Message an Sicarius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sicarius
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User vom Cad.de,
ersteinmal ein großes lob für euer forum, es war mir bisher immer hilfreich, bis jetzt :S
Folgendes Problem ergibt sich:
Ich habe zwei "gleiche" (ein Datensatz) Bauteile die ich in einer Baugruppe zueinander positioniert habe.
Nun habe ich diesen Datensatz unter Part gespeicher und öffne dies dann um die zusammengeführten Bauteile miteinander zu kombinieren, allerdings soll die Option entfernen benutzt werden. Nach ca. 30 Sekunden, wo der PC arbeitet, kommt dann die Fehlermeldung: Fehler bei Neuaufbau!!! Operation konnte aufgrund geometrischer Bedingungen nicht durchgeführt werden.
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert aber komme einfach nicht weiter. Wäre echt toll wenn ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt.
PS: Leider darf ich den Datensatz nicht Hochladen da mich mein Chef, wenn er es bemerken würde, sonst köpft.
Vielen dank im vorraus!!!
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
i7-3820
32Gb Ram
GTX1080
SW2008 SP1
Cimatron E14
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unbekannter ohne Profil.
Möglicherweise arbeitest Du mit Solidworks 98+ ? Da gab's diese Funktion nämlich noch nicht
Spaß beiseite: Das liegt meist an tangentialen Flächen, oder wenn die Teile lediglich an Kanten tangieren o.ä.
Kannst Du die Teile 'mal etwas zueinander verschieben? Manchnal reicht da 1/100 schon...
Gruß Andreas
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015349.shtml
Gruß Thorsten
Sicarius
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke für die schnellen antworten,
das profil werde ich den nächsten tagen erstellen, hab heute leider keine zeit.
aber zur info ich verwende solid 2007!!
Leider hat der erste tipp mit der tangentialen position nichts gebracht hab es verschoben es kommt aber immer noch die gleiche fehlermeldung.  das komische daran ist, ich habe schon mehrer annähernd gleiche teile so mit einander kombiniert und es kam nie dieses problem. erst jetzt.
den zweiten tipp habe ich probiert zu machen nur habe ich 2 probleme: 1) in der baugruppe befindet sich bei mir kein feature formnest. 2) wenn ich das teil als .sldprt speicher und dann normal öffne befindet es sich das feature formnest zwar ist aber grau und ich schaff es nicht richtig einzustellen.
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Formnest geht nur in der Baugruppe.
Geh mal im Menue oben auf "Einfügen/Feature" und dann ganz unten auf "Menue anpassen"
Dirk
Sicarius
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider geht das auch nicht,
habe jetzt nochmal etwas neues ausprobiert. Ich habe das eine Teil als Bauteil.sldprt (part) abgespeichert und dann als part wieder geöffnet. danach bei einfügen auf teil einfügen, hier habe ich die mal grob zueinander positioniert. Nun klappt das mit dem kombinieren. Allerdings weis ich nicht wie ich nun die teile im normalen part modus zueinander positionieren kann. zwar schaff ich es eine verknüpfung zu erstellen aber es funktioniert nicht so wie im baugruppen modus. weis einer wie das funktioniert?
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das ganze in einer Baugruppe und schau nach ob der Menuepunkt Formnest, wie oben schon erwähnt, ausgeblendet ist.
Dirk
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mich da Andreas Meinung anschließen, es würd sich wohl um das berühmt berüchtigte Körper Dicke Null Problem handeln, siehe hier die Erklärung: http://solidworks.cad.de/kh_zeroth.htm
Da hilft dann meist nur pfuschen.
Gruß HaPe
Sicarius
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja es steht ja nichts mit dicke null in meiner fehlermeldung sondern aufgrund geometrischer bedingungen?
Das mit dem Formnest, der button ist grau und ich bekomme in über menü anpassen auch nicht farbig.
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sicarius:
[/B]
Hier hast du geschrieben das du in der Baugruppe den Button Formnest nicht findest.
Dirk
Sicarius
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der baugruppe find ich das formnest nicht und im normalen part modus ist es grau ausgeblendet
Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geb es auf, ich empfehle dir mal einen Grundkurs zu besuchen.
Oder zumindestens die Beiträge zu lesen.
Dirk
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sicarius
Die Funktion "Formnest" ist in der Baugruppe nur verfügbar während das Teil (das den Ausschnitt erhalten soll) bearbeitet wird!
Also klicke das zu bearbeitende Teil im Featurebaum an und wähle "Teil bearbeiten". Dann kannst du unter "Einfügen" -> "Gussformen" den Befehl "Formnest" auswählen. (Natürlich nur, sofern mindestens ein zweites Teil in der Baugruppe vorhanden ist)
Gruss bean
Sicarius
erstellt am: 17. Apr. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh jetzt habe ich es verstanden vielen dank.
aber leider bekomme ich dort genau die selbe fehlermeldung :S
operation konnte aufgrund der geometrischen bedingungen nicht durchgeführt werden.
ich bin langsam echt am verzweifeln
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Apr. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sicarius 10 Unities + Antwort hilfreich
denk nochmal genau über die Dicke Null nach!
Informiere Dich über die Forumsuche was das "genau" ist!
Das hier riecht geradezu danach.
Krümmel
(Oder bau eine DummyBG mit dem Fehler nach und stell sie ein!)
(Die Dicke Null ist eine geomertrische Bedingung!)
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Apr. 2009 editiert.]
