  Schriftfeldbezug ändern
Autor Thema:  Schriftfeldbezug ändern (310 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXer,
Ich weiß nicht genau ob das Thema aussagekräftig genug ist:
Das Problem:
Ich habe in der Zeichnung 3 Ansichten: 2 von einer Baugruppe und 1 von einer anderen.
Die Schriftfeldbezeichnungen sind mit den Eigenschaften verknüpft. Da aber beim Zeichnungserstellen die flasche Baugruppe zuerst eingefügt wurde, sind auch dei ganzen Beschriftungen im Schriftfeld falsch.
Frage:
Kann ich SWX sagen, dass er die Eigenschaften von der anderen Ansicht nehmen soll OHNE DIE ANSICHTEN RAUSZULÖSCHEN UND NEU EINFÜGEN ZU MÜSSEN??? (sind wirklich komplexe und große Baugruppen)
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
Original erstellt von Eduard Beser:
Ja, in den Eigenschaften des Blattes, da ist unten links eine Dropdownliste, da stellst du die Ansicht ein, aus der die Eigenschaften genommen werden sollen (siehe auch hier mit Bild )
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JJAAAAA COOOOLLL , danke schön!!!!
Warum kann man hier keine 1000Ü's geben
Gruß Eduard
